Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Lapozás: OK   47 / 443
(#) NickE válasza MPi-c hozzászólására (») Nov 5, 2007 /
ettől féltem
Na majd megerőltetem magam.
egyébként még a furatméretet is növelni kell
(#) rudolf992 hozzászólása Nov 9, 2007 /
sziasztok!
Elhataroztam magam hogy belevagok az eagle-be megneztem egy par magyar videot es minden szep es jo (eddig)
vannak a librariek -valaki nem tudna nekem kuldeni egy teljes librariet (amit hasznal)pl nekem az altalanos ic-el kellene pl 555,7805, tovabba kondik de meret szerint mondjuk labtavolsag vagy vmi ilyesmi ,ellenellasok.....
amit neztem az eaglebe vagy tul nagy vagy nem az amire en gondolok
koszonom
(#) Attila86 válasza rudolf992 hozzászólására (») Nov 9, 2007 /
Üdv.!
Alkatrészkönyvtárakat ITT tudsz letölteni.
De az 555 és a 7805 is alapból benne van az Eagleben. Ellenállásokból és kondikból is van nagyon sok, mindenféle méretben és tokozásban.
Szerintem ez a kérdés bőven elfért volna az Eagle-s topicban.
Üdv.: Attila
ok kosz
de milyen fejezetek alatt kapom meg az 555-t es a 7805-ot?
(#) rudolf992 hozzászólása Nov 10, 2007 /
hello
vakinek megvan vagy megtudna nekem csinalni a tada 2052 eagle beli rajzat .lrb-ben
ha valakinek van ellenallas libraryje 0.25w es az alatti ellenallasra az legyszi tegye fel
koszonom
itt a 2052 adatlapja a a12.-ik oldalon vannak a meretek
datasheet.pdf
(#) Kigyo válasza rudolf992 hozzászólására (») Nov 10, 2007 /
Szia, sziasztok!
Add->*555* alsó sorba (legördülő beviteli mezőbe) beírva->ENTER->megfelelő alkatrész kiválaszt->OK gomb->ÖRÜL
amúgy a linear lib-ben vannak.
Remélem, ez volt a kérdés! Ha nem akkor sorry
üdv: Kígyó
u.i.: a * (joker) karakter azért jó, mert minden olyan alkatrészt kiszűr, aminek a nevében benne van az 555 függetlenül attól, hogy előtte vagy utána milyen karakter található, pl.: NE555D
joker karakter nélkül az 555 nem ad eredményt
(#) Bazsi hozzászólása Nov 10, 2007 /
Lehet hogy csak én vok hülye.
De nem találom a TDA ic-ket.
Nem tudjátok hogy melyikkönyvtárban vannak?
(#) még1MbR válasza Bazsi hozzászólására (») Nov 10, 2007 /
Beírod a keresőbe, hogy TDA***** majd enter.
Láss csodát: linear , linear1, linear2 stb könyvtárakban ott figyel mind
Legalábbis nálam ez van, de mondjuk én elég sok mindent lehúztam a gyártó oldaláról is plusszban.
Próbáld ki, hátha.
(#) rudolf992 válasza csonthulye hozzászólására (») Nov 10, 2007 /
hello megvan valakinek a tda 2052 eagle-be vagy vki meg tudna nekme csinalni ?
jo lenne a nyakrajz is
Koszonom
(#) neomur hozzászólása Nov 16, 2007 /
hy schematic módban amikor alkatrészt akartam lerakni véletlenül kitöröltem az ellenállásokat. hogyan lehet visszahozni?
még1 kérdés: amit megrajzolok schematic-ban azzal nem lehet vhogy megcsinálni, hogy rögtön csináljon belőle egy kész nyáktervet? (eddig csak a sprintet használtam nyáktervezésre)
jah és hogyan lehet új alkatrészt létrehozni? (ha egyáltalán lehet)
a segítségt előre is köszönöm
(#) Frankye válasza neomur hozzászólására (») Nov 16, 2007 /
Nyisd meg a control panelen a legfelső (libraries)-t, majd ebben arra a lib-re, amelyik mögött nem zöld a pötty, klikkelj jobb egérgombbal, és pipáld be a "Use"-t. Ezzel visszajön a "törölt állomány".
A kész nyáktervet nem készíti el a progi, csak ha átmész a board nézetbe, ott elrendezed az alkatrészeket, és rányomsz az autoroute-ra, akkor kötögeti össze. (Ennél többet a sprint se tud, sőt.)
na felrakom az első eagle-ben tervezett nyákrajzomat. véleményeket várok, hogy szerintetek ez így jó, vagy csináljam máshogy
amúgy meg ez egy esőjelző nyákterve
(#) Medve válasza neomur hozzászólására (») Nov 16, 2007 /
Vastagítsd meg a sávokat, ahol lehet, ott legyen kb 1mm. Indokolatlanul ne közelítsd meg a pedeket, mint pl a C1-nél. Lehetne tömöríteni is, de ha igy tecc? Megkönnyitheted a fúrást, ha a rögzítés helyére is pedet teszel.
(#) Lucifer válasza neomur hozzászólására (») Nov 16, 2007 /
Nem kötekedésképpen néhány apró tanács:
Vastagabb vonalakat ahol lehet. Gondolom nem csináltatod a nyákot.
Futtass rajta egy drill aid.ulp-ot, mert ha te fúrkálod ki akkor nagy valószínűséggel a 0.75ös fúró elviszi az ellenállások talpát.
Húzd körbe egy Polygonnal, nevezd át GND-re change thermals off, clikk ratnets. Ezzel beönti az egészet GND felülettel. Kevesebbet kell marnod, szebb stb.
Én egy kicsit zsúfolnék rajta. Bár kinek mi jön be.
Term. ezek nélkül is meg lehet csinálni a nyákot így ebben a formában is. Én így szoktam, te meg szokod úgy ahogy szeretnéd.
(#) PCB válasza neomur hozzászólására (») Nov 16, 2007 /
Szia !
Izlések és pofonok egyrésze a rajznak, de pár dolog így tanácsosabb talán.
Nem kell mindent kézpénznek venni amit az Eagle maga rajzol. Csak egy példát említsek az IC lábai közt átmenő sáv...stb.
(#) neomur válasza Lucifer hozzászólására (») Nov 17, 2007 /
köszönöm a véleményeket. a vonalakat én is vastagabbra akartam még csinálni.
hogyan lehet úgy exportálni hogy fehér háttéren legyenek fekete vonalak?
(#) neomur válasza neomur hozzászólására (») Nov 17, 2007 /
jah és van még1 problémám.
amikor meg akarok nyitni egy mentett kapcsrajzot, vagy nyáktervet akkor ezt írja ki:
load error 293 on file...
please contact cadsoft if you sure that the file not damaged and the file not edited with an illegal copy of eagle
mit lehet ijenkor csinálni?
(#) elektrocad válasza neomur hozzászólására (») Nov 17, 2007 /
Na és milyen programot használsz? Csak nem a kínai piacon vetted?
Az ijenkor-t helyesen így írják: ilyenkor.
(#) Frankye válasza neomur hozzászólására (») Nov 17, 2007 /
Sajnos, ez a legtöbb Eagle esetében a shareware verzió okozta korlátozás...
Amúgy úgy tudod "exportálni" normális (fehér háttér fekete rajz) módon, hogy felteszel egy virtuális nyomtatót (pl.: PDF Creator, letölthető innen), majd azzal "kinyomtatod" pdf fájlba.
(#) PCB válasza Frankye hozzászólására (») Nov 17, 2007 /
Szia !
Vagy használod a DocPrinter nevü programot, és nyomtatsz egyszerre képformátumba.
(#) IMi válasza PCB hozzászólására (») Nov 17, 2007 /
Vagy a display menüben a bottom, pads, vias.. rétegek szinét feketére állítod. Esetleg mindezt egy scriptben
(#) gtk hozzászólása Nov 23, 2007 /
Sziasztok !
Eagle 4.11 -et hasznalok.
DB-15 VGA csatlakozot nem talalom sehol. Tartalmazza egyaltalan?Vagy esetleg honnan lehetne tolteni ilyen lib-et?
Koszi.
(#) kobold válasza gtk hozzászólására (») Nov 23, 2007 /
con-subd library, F15, HF15, M15, HM15-ös sorozatok, amelyik szimpatikus
(#) gtk válasza kobold hozzászólására (») Nov 23, 2007 /
Koszi !
En sehogy sem talaltam magamtol..
(#) szilva hozzászólása Nov 24, 2007 /
Elnézést, nem olvastam vissza, ha már volt ilyen téma, akkor szóljatok, és előkotrom.
Az lenne a kérdésem, hogy tudok-e Eagle segítségével olyan panelt tervezni, aminek a forrasztási oldalán SMD alkatrészek vannak?
Ahogy néztem, az SMD alkatrészek nyomtatási alaprajzai az alkatrészoldalról vannak megrajzolva. Át lehet-e ezeket a mintákat lökni a forrasztási oldalra, megtükrözve, vagy esetleg meg kell rajzolni egy új alkatrészkörvonalat az ilyesmihez?
Előre is kösz a segítséget!
(#) MPi-c válasza szilva hozzászólására (») Nov 24, 2007 /
Egyszerűen tükrözni kell. Először egy katt a Mirror ikonra, majd azokra az alkatrészekre, amit a másik oldalra akarsz tenni.
(#) szilva válasza MPi-c hozzászólására (») Nov 24, 2007 /
Jé, tényleg, átviszi a tükrözéssel a másik layerre Nem gondoltam volna, hogy ennyire egyszerű, nagyon köszönöm a segítséget!
(#) még1MbR hozzászólása Nov 25, 2007 /
Kipróbáltam a nyák üres részeinek kitöltését a poligon parancs-->körberajzolás, majd autoroute módszerrel.
Klasszul ki is töltötte. Viszont elég vékony a rés a kitöltött részek széle és az áramutak között.
Nem találom se az autoroute konfigjában, sem máshol, hol tudnám megváltoztatni, hogy nagyobb üres hely maradjon közte. Egyáltalán van erre lehetőség?
Következő: »»   47 / 443
