Igen nézegettem már a topikot. Egyelőre még nem tudtam szétszedni. Ha szétszedtem akkor lehet h többet tudok én is.
Szia Kicseréltem a pupos kondit borzalmas Esr érték volt !
Lényeg és lön világosság megy szépen! még van 4db ugyanazt csinálják sekép semmi! jó lenne ha csak ennyi lenne az összesnél! Köszönöm! Szép napot!
Van egy Xerox XA3-17-es monitorom, amit ha bekapcsolok, akkor előjön a Xerox felirat, de úgy hogy mintha 3-at látnék egymás mellett ( pedig józan vagyok ) majd előjön a kis ablak is, ami írja hogy nincs a gépre csatlakoztatva,( mert nincs is ) szintén egymás mellett 3 példányban, a kép rezeg, majd pár másodperc múlva átáll készenléti üzem módba. Bekapcsoláskor viszont sercegő hangot hallok, ami 2-3 mp múlva elhallgat. Ilyenkor hol keressem a hibát? Táp hiba lehet?
Üdv. Van egy Flatron W1934 monitorom. A hiba a következő : Bekapcsolás után 2 mp-re bekapcsol a háttérvilágítás... aztán....sötét 3mp-re....aztán....van kép 3mp-re és utánna kikapcsol. Ha valaki tud segíteni annak nagyon megköszönném. OZ9938 van benne. Gondolom itt lehet a hiba. A csövek jók mert rátettem őket egy másik monitorra és az ragyogóan működteti a csöveket.
Nem találtam jobb helyet a kérdésemnek, remélem itt a szakik közül lesz olyan aki tudja a választ. Van egy (több) darab , Kortek 17"-os lcd monitorom amit különböző játékgépekbe szántak, én számítógéphez szeretném használni, működik is ezzel nincs gond, viszont nincs standby áramköre, azaz ha a gép lemegy pihenőbe vagy kikapcsolom, akkor a képernyőn a "no signal" felirat vándorol össze vissza. Gondoltam megoldom a problémát úgy, hogy a dvi kábelen a 14-15-ös lábat figyelem, a leírás szerint itt standby 5V van, csakhogy ez a feszültség állandóan jelen van (valószínű rosszul értelmeztem az adatlapot). Hogyan tudnám megoldani, hogy ha nincs jel a monitor felé akkor kikapcsoljam a monitorokat (pl egy relé segítéségével elveszem a tápot). Az egyik monitor dvi/dvi kábelel van bekötve, a másik hdmi/dvi kábelel. Elég lenne az egyik kábelen figyelni az adat meglétét, mivel úgy is csak egyszerre lennének ki vagy bekapcsolva. Ideiglenesen megoldottam, hogy a gép bekapcsolásakor kapják meg a tápfeszültséget, és kikapcsoltam a kijelzők lekapcsolását az energiagazdálkodásnál, de ez nem a legjobb megoldás. Remélem tud valaki segíteni. A lehető legegyszerűbb megoldást szeretném. Előre is köszönöm a segítséget. Üdv: Bari A hozzászólás módosítva: Márc 13, 2013
A lehető legegyszerűbb az, amit magad is megcsináltál. Ha a standby nincs beleporgramozva, azt nem egyszerű belehekkelni. Élettartam és energiagazdálkodás szempontjából a legjobb így.
A jelenlegi megoldás működik, viszont sokat szokott lenni a gép készenléti módban amikor a kijelzők viszont ki lennének kapcsolva, így egyrészt feleslegesen megy a panelok háttérvilágítása, és ezzel többletfogyasztást eredményeznek, ráadásul feleslegesen melegítik magát a panelt is. A legjobb lenne valamilyen módszerrel a dvi kábelen lévő jelet figyelni valahogy, csakhogy ehhez nem értek. Végig méregettem a dvi ereit, és nem találtam olyan lábat, amin változna a jelszint a gép készenléti vagy normál módja között.
Bari
Így már értem, hogy miért gond. Így sajnos nem fogsz tudni mit kezdeni vele (szerintem).
A vertikalis/horizontalis szinkron hianya nincs jelen? Vagy csupasz dvi-d a kabel?
Nincs analóg jel a DVI kábelen, az alaplapon a DVI csatlakozóba nincs kivezetve az alaplap leírása szerint, és hiányoznak is az érintkezők a foglalatból. Bari
A monitor oldalon hozzafersz a dekodolo chiphez? Annak a tipusszama alapjan neten megnezed, hogy kihoztak-e a Vsync/Hsync labat. Esetleg ott lehet mas erdekes vezerlojel is.
Mert a DVI jel az tulajdonkeppen egy TTL- RGB, csak magasabb frekin es szetosztva csatornakra.
Üdv mindenkinek vólna még egy gond eggyik monitorral Lcd Lg Fletron L1752S monitor .
minden ok, kép szép alját vizszintesen rángatja fölfelé! kivettem a tápot low esr kondik jó értékekkel! valami más? Megköszönném !
Kijelzőhibára tippelnék, de eléggé zavaros a leírás, próbáld pontosítani a hiba leírását, esetleg fényképpel illusztrálni.
Az elektronika teljes mértékben hozzáférhető, képek itt. A panelon egy ST által gyártott vezérlő ic van az alábbi feliratokkal: ST AC 5766-LF 95825002 APMH9 TWN AV 838 Sajnos nem találtam hozzá adatlapot. Bari
Szervusz hát nem tudom hogy irjam pontosabban a fenti monitor,bekapcsólva pc-én minden jó lenne ha..nem kapkodná ritmikusan az alját rángatja aztán van mikor kicsit megáll,aztán kezdi újra.
Köszi elöre is.
Sziasztok! Olyan kérdésem lenne, hogy van egy lg flatron 1919s monitorom(pontosabban ismerősömé, de nálam van, hátha javítható) tünetek a következők: abszolut be sem kapcsol. Előzmények: eleinte csak néha-néha kikapcsolt, majd egyre gyakrabban, végül abszolut be sem kapcsolt. Az ÖSSZES elkot cseréltem, a tápban is, meg a video ic-nél is, de sajnos nem javult meg. Zárlat nincs sehol, a kapcsoló tranzisztor jó, kimértem, de mégis csak az egyik lábáig jut el a feszültség, a trafó primerén nincs feszültség... Valakinek van ötlete, hogy mi lehet a probléma?
Van szkópod?
Van szkópom... már kész is a monitor, reggel óta szépen működik. Köszönöm a segítségedet.
Nincs mit, hisz nem is segítettem semmit.
Mi volt a baja?
Rossz volt az IC-je.
Csak nem a FAN7601, vagy LAF0001? Ez lett volna a tippem, de előbb megoldottad.
A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2013
Múltkor javítottam egy Benq Q5T3 monitort, ami azt csinálta hogy ki-be kapcsolt folyamatosan. Kicseréltem benne az összes elkót, mást nem találtam benne rossznak. Idáig működött is jól, de ma megint kikapcsolt, vagyis előjött az előző hiba. Később megint be lehetett kapcsolni, majd pár óra múlva ismét kikapcsolt. Vagyis ha áll egy ideig, utána megint jó. Szerintetek ilyenkor mi lehet a hiba? Gondolom valami túl melegszik, de ha kihűl megint jó. A panelen viszont semmit nem látok. Esetleg valami ötlet?
Ha a primer puffert nem cserérlted, akkor az lehet a baki oka, de akár a táp IC is.
Szia! Ha kikapcsol akkor teljesen kikapcsol vagy csak a háttér?
Ha teljesen kikapcsol, akkor a táp-ic cseréje jó ötlet!
Nem kapcsol ki teljesen, hanem ki-be kapcsolgat. Kis állás után megint működik, majd egy idő múlva ismét el kezd ki-be kapcsolgatni.
Szia,ez Benq betegség nézd meg a példaképet a karikával jelölt cuccokat mérd meg zárlatra.
ha rossz akkor csere. 4 db 2s(c5707) 2 db irfu9024n vagy j598
Köszi, akkor átmérem őket, remélem ezek közül lesz valamelyik ludas. Jelzem az eredményt.
Szétment tranzisztorokkal mindíg kapcsolgatna, nem csak egy idő után.
