Igazából a teljesítmény nem kritikus. Ez a számítógép erősítő. Köszönöm az ötletet. Jó a megoldásod.
A mérésben volt a hiba. Tudja csatornánként a 30 wattot szinuszban. Ha mindkét csatornát terhelem akkor csak 25-öt mert akkor már eléggé meghúzza a tápot. (100VA toroid 2x3900uF) Nagyon jól szól egyébként.
Ez lett most a számítógép erősítője két Videoton DC 2050E hangfallal. Azért ha kell lehet vele dübörögni is. Full gázon épp, hogy langyosak a bordák.
Üdv szakik!
Én is megépítgetem a skory-féle tranyós végfokot. Elég csúnya történet, Kezdésképpen megvettem a BD249c BD250c tranyókat aztán a bc182-t bc547-essl hejetteswítettem, mivel csak ez kapható Nagyváradon, bc301-303 hejett bc161-141 kerult bele. Mivel teljesen kezdő vagyok így gondoltam megscinálom forrszemes próbanyákon és ha jó valamire akkor marok nyákot neki. A passzív alkatrészek zömét kénytelen voltam bontott cuccokból megoldani, mivel gyatra a vélaszték errefelé, 6,8µF az két párhuzamos elkóból készült, 150ohmos ellenállás pedig 3 soros darabból készült. Nagy nehezen összejött, kapott egy számítógéptápból bontott méretes bordát, két 12v-os ólomakksiról szimmetrikus tápot, tesztelni egy 4ohmos 0,25W-os hangszóró, bemenetnek MP4 lejátszó. A végfok őrülten melegedett, és semmi hang nem jött ki belőle. Itt kezdődott a második forduló, kimartam életem első nyákját. Kézzel rajzolt, vaskloriddal maratott. Reméltem ez megoldja a problémát amit egy rövidzárnak tulajdonítottam a próbanyákon. Itt megint nem tudtam hangot elővarázsolni belőle, de most a meghajtó fokozat melegedett és a 150 ohmos ellenállások, most ott tartok hogy át lesz nézve minden, IC lábkiosztás, stb. Ha valakinek van valami tippje hogy mit rontottam el akkor szívesen venném ha megosztaná, jó lenne megspórolni némi időt...
Szia! Zárlat, szakadás, hibás-, hibás értékű alkatrész, helytelen beültetés - bármi előfordulhat.
Fotó alapján lehetne áttekinteni. Ajánlom a +/-tápágakba tégy 10-20 ohm körüli ellenállást, vagy 5-10W izzókat. Bármi hiba adódik azokon fog feszültség esni és nem károsodnak a félvezetőid olyan könnyen. Ellenőrizd a táp polaritás-helyes bekötését! Addig ne is köss rá hangszórót, míg jel nélkül a kimeneti egyenfeszültséget meg nem mérted. Ez nem lehet pár tized voltnál több. A trimmer segítségével még a védőellenállások (izzó) bentlétekor be kell állítsd a nyugalmi áramot, melyet a végtranzisztorok emitter-ellenállásán eső feszültségből tudsz visszaszámolni. Ha 12V akkumulátorokról táplálod, akkor az IC tápágában lévő ellenállás értékét csökkenteni kell, a Zener diódákat el is hagyhatod. (Magasabb tápnál ne felejtsd el visszatenni, és az említett ellenállást úgy méretezni, hogy azon megközelítőleg 10mA folyjon!)
Először nézd meg ezt a rajzot, Skorynál egy 68k ellenállás hiányzik! Ez fontos. Ebben a fórumban már volt szó erről, de .... idő. Szóval ha az eredeti szerint csinálod fél siker. itt van szó a bemérésről gifre jobb gombbal, megnyitás új lapon. A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2013
1. Felejtsd el ezt a kapcsolást, kuka.
2. Vagy szerezz be a BD249/250-től is lassabb!! végtranyót, meg tegyél bele 709!!! IC- kompenzálva. Ennek az erősítőnek túl nagy a nyílhurkú erősítése. Van aki imádja, (mert "jó" félvezetőkkel építette meg), van aki utálja (jómagam és páran a hozzászólók közül). Esetleges a végeredmény, a legváratlanabb helyzetekben gerjed be, ég le. Valószínűleg az ŐS kapcsolás stabil lehetett, mert még régi, lomha félvezetőkkel épült vagy 40 éve. Ne légy mazohista! Mai eszemmel inkább 10 óra csajozás és 1 óra TEXAS, sajnos fordítva csináltam. ![]() A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2013
Ez egy elég egyszerű kapcsolás, tapasztalatom szerint nem gerjedékeny, és egész jól szól. Sokan sikeresen megépítették, itt a fórumban is, de persze van olyan is akinek "beletört a bicskája"
![]() Az eredeti Texas erősítőből pl. hiányzik a végtranyók lezárását segítő B-E ellenállás, de ez egy pillanat alat berakható. Ugyanakkor az enyém már nagyon régóta megvan, TL071-es IC, és BD249-BD250 végtranyó van benne, és ma is jól működik. A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2013
Vagy nem érted a hozzászólást
Nos ez kicsit teljesebbnek kinéző rajz, nagyon köszi.
Ha majd nagyon magam alatt leszek alőveszem az eagle-t és kipróbálom magam bene... élesztésnél 12v 2w-os égőket használtam, mert abbol volt két egyforma.
Nekes is kösz a HSZ-t, már csak időm kell akadjon valamennyi és ki kell találjam mejik kapcsolást épitem meg.
Udv,
Ezt a kapcsolast ajanlom megepitesre. Tobb ilyen erositot epitettem mar, a legutobbit par eve (csak probakepp, a hitetlenkedok es sajat magam megnyugtatasa miatt) aminek a kepet a linkelt hozzaszolasomban lathatod. A legutobbi peldanyt en is csak forrpontos proba NYAKra epitettem meg es tokeletesen mukodott. Szoval megfelelo szerelessel/epitessel, jo alkatreszekkel nem fog gerjedni az erosito.
Nekem jelenleg nincs lehetőségem kipróbálni, de ha van energiád egy kísérletre: építs be egy-egy 220ohmos ellenállást a végtranzisztorok B-E lábára. Ettől a nagyobb frekvenciák átvitelének javulnia kellene, illetve a modulációs torzításnak csökkennie. Arra lennék kíváncsi, hogy füllel hallható-e a változás amit okoz!
Ha jobban megnézed nem neked címeztem a hozzászólást, hanem a kérdezőnek írtam le a véleményemet. Tudod akinek nem inge nem veszi magára, ha mégis magadra vetted az nem az én bajom.
Most hogy mondod az "archivum"omban találtam: itt 2K2van, ez mit változtat?
A bipoláris tranzisztor általában sokkal lassabban tud lezárni, mint kinyitni, a B-E diódában tárolt töltés miatt. Ez sokféle hátránnyal jár a végfok szempontjából, pl. nagyobb frekvenciájú meghajtás esetén növekszik a keresztvezetés a végtranyók között, ami nagyobb torzítást és melegedést jelent (nem vezérlehető elég gyorsan a végtranyó). A nagy nyilthurkú erősítés miatt ez TIM (tranziens intermodulációs torzítás) forrása is.
Ennek B-E töltésnek a kiürítését segíti az említett elenállás, továbbá a meghajtó tranzisztorok munkapontja egy hangyányival kedvezőbb irányba változik (az AB osztály felé). Tehát ettől az apró módosítástól javulnia kell az erősítő hangminőségének, és a stabilitásának is. De a 2,2k-t még elég nagynak érzem (bár a semminél ez is jobb), valószínúleg 220ohm-al többet javulna.
Még annyit hogy a nyugalmi áramot beállító tranyónál az "alul elhelyezett" trimmer a jobb megoldás, tehát ahol a B-E közötti részen szabályoz. Tehát a két-három kapcsolásból lenne érdemes összegyúrni egy jó megoldást. Meg is próbálnám, ha lenne rá módom, de most egyszerűen nem fér bele az időmbe. (Pedig vannak sokkal komolyabb módosítási ötleteim is ehez a végfokhoz, amit jó lenne egyszer majd kipróbálni)
Megépítettem a Skory féle verziótBővebben: Link
Volt egy pár igencsak kezdő hibám amiért csak magamt okolhatom, (két hiba is a nyákon,) évfolyamtársam javaslatára a bemeneten lévő kondenzátort 680nF-ról 2,2µF-ra növeltem, az OP-AMP tápágaiban a 6,8µF tantál helyett 4,7µF elektrolit van, a Nyugalmiáram tekerő melletti pedik azonos értékű elektrolitos. 2 db 12v-os akkuról táplálom szimmetrikusan, a bemenet a hangkártyám, a kimeneten egy 4ohmos 13centis hangszóró van, a cimke szerint 50W-os( kétlem) és 50-15kHz közötti a sávszélesége (szintén kétlem). A hangszórót még 9.-es koromban dobozoltam, így elég gagyi de semmi jobbat nem találtam, a dobozba hejtakarékosság végett beraktam az eröslködőt ( így aktiv lett ![]() A kérdésem az lenne, hogy ez az erősítőből adódhet-e vagy csak a hangfal meg-nem-tervezéséből, és béna kivitelezéséből? Esetleg segíthet-e rajta ha kitömöm vattával? (persze miután kiemeltem az erölködőt) A torzitás alacsony, persze minimális jelet kap, mivel kézőre jár, ami van az is valószínűleg a kábelek rázkódásából adódik. Sajnos kiméricskélni még nem volt alkalmam, meg nem is tartózkodtam szlóközelben. A multiméter szerint kb. 15 perc után elétem a 30 fokot a végfokon, aszem indítom is a ventillátort. Hangszínszabályzó vagy egyéb periféria nincs. Te jó ég, Guns and Roses számnál már torzít kicsit. Adatok majd mlg jönnek ha van rá igény... Az esetleges megoldásokért előre is köszi, üdvözlettel: Lőrinc
Szia! Én is meg építettem a te általad közölt erősítőt,és nekem nincsen vele semmi gondom.Szerintem kövesd a cikkben használt alkatrészek használatát.
Köszi a tippet,
Amint lehet beszerzem ami kell... Sajnos rossz aq választék a városban.
Én az első Texas-omat még anno 1985-ben építettem és még a mai napig is működik. Nemrég került vissza hozzám egy kis takarításra.
Megépítem a sztereó texast a Te nyákoddal. Kicsit módosítottam rajta. Ezekkel az alkatrészekkel jó lesz +-26 voltra? A műveleti minőségileg megfelel? Vegül ebbe kerül az Aida trafója 2x6800u 35V pufferekkel. Lesz hangszóróvédelem és Cleopatra analóg műszerei. A Cleo trafója meg az új kis Quadban lesz majd.
Remek a végtranzisztor választás, pont ilyet rendeltem a minap. A választott IC gondolom megfelelő lesz, nem építettem még vele.
A visszacsatolás 100µF kondenzátora mellől elspóroltam egy ellenállást, úgy érzem helytelenül. Ha véletlen kifekszik a kimenet a tápra, túl magas feszültség érkezne az IC invertáló bemenetére, jobb azt leosztani.
Igen, láttam az ellenállás hiányát. Akkor beépítem az a biztos.
Lehet hogy mégsem jó választás ez az IC a nagy sávszélessége miatt?
Az LF353 4MHz sávszélessége nem rendhagyó érték, működnie kell.
Nálam NE5532 van benne. Szerintem jól szól.
Nekem viszont NE532 van. Ez valami régebbi típus?
