Én azt tapasztaltam, hogy megállt "motorhiba kóddal". Miután kiszáradt működött normálisan.
Tudtommal ez velejárója ezeknek az elektronikás csodáknak.De ha motor hibával áll meg akkor körbe kéne nézni a motor körül.
A motoron is látni a pára nyomatit, de víz nem folyt rá. Meg az érdekes az, hogy kb 1 hónapig teszteltem itthon a gépet, tökéletes volt. Elvittem, az első mosásnál megállt. Hazahoztam kb két óra múlva kipróbáltam és tökéletesen működik. Holnap próbálom megint. Lehet honvágya volt
Nem lehet hogy a mozgatástól?Lehet hogy valami kontaktos?
Javítok egy Invensys 304-es panelt, szivattyú kapcsoló triak volt zárlatba és elfüstölve. Egy korábbi hozzászólásba már belefutott valaki ilyen hibába, mint ami nekem van. Mint ahogy ott is írták a processzorpanel is meghalhat, nem csak az elfüstölt alkatrészek. Kiszedtem a processzorpanelt és kimértem, úgy tűnik az a kimenet nincs zárlatba, hanem egy ellenállás ami vele sorba van kötve szakadt, smd 301 jelölésű. Létezik, hogy egy egy 230V-os triakot egy 300 ohmos ellenálláson keresztül kapcsol egy uController ?? Valaki meg tud erősíteni, hogy az tényleg egy 300 ohmos ellnállás, mert nem nagyon akarom elhinni Üdv
Idézet: „Valaki meg tud erősíteni, hogy az tényleg egy 300 Ωos ellnállás, mert nem nagyon akarom elhinni” Mi ebben olyan hihetetlen? Egy 5V-os környezetben dolgozó kontrollerhez sokkal hihetőbb, mint a 30, vagy 3 kohm! Az, hogy a triak hány Voltot kapcsol, ebből a szempontból nem mérvadó.
Köszi
Annyira pici, hogy nagyítóval is alig látható, meg mintha egy repedés is lenne rajta pont a nullánál, nem kimondottan tudom eldönteni, hogy 300, vagy 390 ohmos. Nekem itthon csak 330 ohmos van, szerinted van jelentősége? Üdv
Keress a panelen ugyan olyan áramköri részt, hátha az ott, azonos pozíciót betöltő ellenállás valamelyest olvashatóbb (kimérhető?).
Gondolok itt, például az ajtóretesz, vagy a mágnesszelep triakjára. A főmotor triakját(amelyik hűtve van) ne hasonlítsd hozzá, mert az nagyobb áramú gyújtást igényel, ezért az általában tranzisztoron keresztül kapja a gyújtást. Más ellenállás értékekkel... A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2013
Találtam is, a másik oldalán, szóval 390 ohm, remélem nem ezen a pár ohm on fog múlni a dolog, mert 330-asat találtam csak. Bár még mindig bizonytalan, hogy jó e, mert ha valami így kinyír egy ellenállást akkor az a procinak se nagyon kegyelmez (érdekesmódon a többi funkció működik) De ez mindjárt kiderül. Üdv
Jónak kellene lennie 330 ohm-al is.
Kíváncsi vagyok túlélte-e a proci?!
Sziasztok !
Segítségeteket szeretném kérni. Lenne egy Whirlpool AWE 2316 típusú felültöltős mosógép, ami úgy döntött, hogy nem akar mosni... Hibajelenség: új program indítása után kétszer áttekeri a dobot, és utána villog az indítógomb, világít a szervíz lámpa + az összes folyamatjelző lámpa, kivéve a II-es mosás. Néztem a fűtőbetétet, thermoelemet, a szivattyút, a mágnesszelepet, a folyadékszint mérőnél a kis tartályt kitakarítottam és a mosógép még mindig "sztrájkol"... Bármilyen ötletet elfogadok !!! Addig is köszönöm !
F23 hibakód- Vízszintszabályzó hiba. Ebben az esetben meg kellene vizsgálni a vízszint szabályzót, hogy működik e rendesen, a csatlakozója nem korrodált e, valamint ezt a hibát tudja okozni a fűtőbetét testzárlata is, mert benne van a vízszint szabályzó körben. A fűtőbetét testzárlatot szigetelésvizsgálóval ellenőrizd, vagy 2-20M Ohm kitérésű ellenállásmérővel. Nagyon pici testzárlat miatt is megállhat. Ha van kéznél próbáld másik betéttel, vagy csak egy egyszerű 60W-os izzóval. Üdv, Palkó.
Először is nagyon szépen köszönöm a segítséget !
Ismét megmértem a fűtőbetétet, nem szakadt. Testhez mérve viszont hol 1,5 M Ohm, hol 18-19 M Ohm. Öntöttem bele vizet, lehúztam a sarukat a fűtőbetétről, rátekertem gyors mosásra, nem nyomtam meg semmit és el kezdte kinyomni a vizet... Tehát a vízszint szabályzó jó. Elindítottam a programot, szépen el is indult. Hagyományos próbalámpát tettem a fűtőbetét sarukra, és egy idő után a fűtőbetétet is kapcsolta. Kell vegyek egy új fűtőbetétet, mert ez úgy néz ki, testzárlatos... Még egyszer köszönöm a segítséged Palkó ! Ha egyszer összefutnánk, jövök egy sörrel ! István Lenne még egy kérdésem.. Ha lehúzva hagyom a fűtőbetét sarukat, akkor ugyanúgy le fog menni a program ? Vagy érzi, hogy nincs meleg víz és megáll majd ? A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2013
Automata mosógépünk elromlott! Indításkor beszivattyúzza a vizet és mos ,forgatja a dobot de nem megy a program tovább! Tudna valaki segíteni mi lehet a baj! A mosógép:Ariston hotpoint felültöltős! Előre is köszi!
Háát, ezt így nem tudom konkrétan, de a lehetőségek:
-ugyanúgy kiáll fűtőbetét hibával az elején -a mosási ciklusban nem éri el a kívánt hőfokot és kiáll hibával nem valószínű hogy végigmegy betét nélkül!!! Szerintem ezek lehetnek. Minden jót, Palkó.
Köszönöm !
Értem, nem kísérletezünk. A párom megvárja még veszek új fűtőbetétet... Szép estét !
Melegíti a vizet, vagy csak forgatja? Mert ebben az esetben a fűtőbetétre gyanakodnék.
szerintem melegíti is,mert kitakarítottam a szivattyúnál és langyos volt a víz.
Még nem szedtem szét,merre keresgéljek,nem vagyok nagy szakember
A gép oldala levehető.A fűtőbetétbe szokott lenni 2 vékony vezetékkel.
Elromlott a Siemens Siwomat 2065-ös mosógép. Az a baja, hogy a full mechanikus programszebályzója nem megy körben hanem megáll egy helyen. Ez azt is eredményezi hogy például öblításkör addig teleszívja magát míg a vészszivattyúzás nem lesz, vagy pl. centrifugának meg a sima mosásnak sincs soha vége. Érdemes megpróbálni szétszedni ezt a nagyon bonyolultnak tünő program-mechanikát? Hol lehetne ilyet kapni emberi áron? Köszi!
Ha teleengedi magát a túltöltésig akkor inkább a vízszintszabályzónál kéne körbenézni. Pl.:kipucolni a légsűrítőt lehet hogy eldugult.A programkapcsolót szét ne szedd mert nem fogod tudni összerakni!
Hihetetlen, de megúszta, ki lett próbálva élesbe és működik a szivattyú! Szóval, ha valaki belefut hasonló hibába, a proci panelján se árt szétnézni, mielőtt kidobja a vezérlőt. Még egyszer köszi a segítséget. Üdv
Sziasztok! Nekem van egy Samsung WF0508NXWG típusú mosógépem. Kiírt egy olyan hibakódót hogy: EE (az első E-neki nincs felül vonala)(ja nem hibás a kijelzője) Nem tudja véletlenül hogy mit jelez ez a hibakód?
Köszönöm előre is.
Nagyon szívesen! Örülök, hogy sikerült.
Az akkor nem "EE" kód, hanem "tE" lesz. Ez termisztor(hőérzékelő szenzor) meghibásodására utal.
Szia, köszi, ki lett próbálva, a vízszintszabályzó jó, boztosan a programkapcsolóval van a baj, mivel nem is megy. A túltöltés azért van mert a programkapcsoló bizonyos állásban nem "fogad szót" a vizsszintszabnak, mert feltöltés módban ragad. Egyéltalán nem forog körbe, pll a centrifuga se kapcsol le, mindig marad az egész egy helyben.
