Lapozás: OK   223 / 308
(#) zolika60 válasza zenetom hozzászólására (») Márc 27, 2013 /
Jó lett az. Az enyém egy tönkrement akkutöltő dobozában van.
(#) zenetom válasza Action2K hozzászólására (») Márc 27, 2013 /
Hmm, igaz. Probléma megoldva.
zolika60: képet róla!
Íme. Tudom nem egy szép darab, de több mint tíz éve így van. Azelőtt csak a trafó volt csupaszon. Bocsánat a képekért, de csak a laptop kamerája állt most rendelkezésemre.
(#) zenetom válasza zolika60 hozzászólására (») Márc 27, 2013 /
Ha több, mint tíz éve bírja, akkor rossz már nem lehet!
(#) gordonfreemN válasza zolika60 hozzászólására (») Márc 27, 2013 /
Egyre több arcot ismerek meg innen
Kit így, kit úgy
(#) zolika60 válasza gordonfreemN hozzászólására (») Márc 27, 2013 /
Ez csak korfüggő. Az mondják, hogy itt a kis országban ötven év felett mindeni találkozott már mindenkivel.
(#) zolika60 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 27, 2013 /
Szembe világított a képernyő, de jogos.
akkor még fiatal vagyok
Kicsivel több, mint a felét viszont eszerint ismerem
A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2013
Nem elegáns, de strapabíró. simpi kolléga egyszer már forrasztott is vele, és most a tőle vásárolt páka van rajta.
(#) janikukac válasza zolika60 hozzászólására (») Márc 27, 2013 /
Nincs ezzel semmi baj kolléga, nekem is így van megoldva, és működik.. Tudod...
(#) zolika60 válasza janikukac hozzászólására (») Márc 28, 2013 /
A tiéd emlékeim szerint szebb. Ez a doboz körülbelül háromszor akkora mint amekkora szükséges, de ez volt kéznél, amikor ráuntam, hogy megint letörött a sorkapocs a trafóról amikor felrúgtam a garázsban. Álmaimban gondoltam arra, hogy építek bele hőfokszabályozót egy alkalmas pákához, de ez azóta is csak ábrándozás szinten jut eszembe. Így nem használt állapotban az elején található kivágásban tartom a pákát. Talán ha nyugdíjas leszek valaha akkor foglalkozom majd vele.
A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2013
(#) janikukac válasza zolika60 hozzászólására (») Márc 28, 2013 /
Nekem is kéne most a kattogóson alakítani, mert végre tudtam hozzá rendes törésgátló gumit venni, de kábelt még eddig nem. Szóval, most kábelra vadászok, csak az a gond, hogy az új kábel 4000 forint...
(#) patexati válasza janikukac hozzászólására (») Márc 28, 2013 /
Az egyik Weller TCP pákámon gumikábel van mi tökéletes megoldás. (gumi audiokábel melyet zenekari,D.J hangfalaknál használnak a gyakori szét és összerakás miatt. )
(#) Bubuka57 hozzászólása Márc 28, 2013 /
KB egy évig nekem is csupaszon volt a páka trafóm. Majd egy mini PC tápegység dobozba szereltem bele.
(#) janikukac válasza patexati hozzászólására (») Márc 28, 2013 /
Köszi az ötletet.
Apropó: Valaki nem tudja, hogy Szegeden hol van olyan üzlet, ahol lehetne venni 0,75cm átmérőjű, fekete, 2 eres, szilikonozott kábelt? Mert akkor tudnék mit rakni a pákába...
(#) Bubuka57 válasza janikukac hozzászólására (») Márc 28, 2013 /
Esetleg próbáld meg itt. Link
(#) janikukac válasza Bubuka57 hozzászólására (») Márc 28, 2013 /
Ismerem őket, sajnos nem találom a szilikonos kábelt. Eredeti kábel tudtommal itt lehet venni, de az 4k...
Igaz,hogy ez nem Szegeden van,de szerintem a célnak megfelelne. Link
Itt találtam, de sem az árát sem a minimálisan vásárolható mennyiséget nem leltem. Alkalomadtán, ha arra járok megkérdezem. Nincs tőlünk messze.
(#) peterpan válasza janikukac hozzászólására (») Márc 28, 2013 /
Köszi Zoli, és a többieknek is !
(#) Directors hozzászólása Márc 30, 2013 /
Egy olyan kérdésem lenne,hogy a lépcsős fúró mire jó és ezt hogyan kell megfelelően használni?
Ezek a készletek használható fémhez is?
Minőségük milyen lehet? Bővebben: Link Bővebben: Link
Ez a gép szerintetek milyen minőségű lehet? Bővebben: Link
Csak nagyon ritkán használnám de ha 1-2 használat után szétesik akkor inkább hanyagolnám.
A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2013
(#) BarnaPili válasza Directors hozzászólására (») Márc 30, 2013 /
A lépcsős fúróval lemezbe lehet szép kerek lukakat fúrni.Nem szakítja az anyagot,mint a csigafúró.Használni ugyanúgy kell mint a hagyományos fúrót.Létezik belőle fokozatos,és fokozat nélküli is.Nekem van két fajta: Az egyik örökség Édesapámtól,az egy ipari cucc ,a másik 5ezeres piaci 3-as készlet.Mindkettő kiválóan dolgozik.
Az Extool cuccok jók.Nekem a szervizautóban van pár.
István
(#) Directors válasza BarnaPili hozzászólására (») Márc 30, 2013 /
Így már értem. Köszönöm szépen a tájékoztatást.
(#) zenetom válasza Bubuka57 hozzászólására (») Márc 30, 2013 /
Korrekt!
A fűtést jelző LED-et hogy oldottad meg?
(#) kissi válasza zenetom hozzászólására (») Márc 30, 2013 /
Nekem soros ellenállással van ( kb. 2 ohmos ), amire korlátozó ellenállással kell rákötni a LED-et! Így a pákám kb. 20-21 V-ot kap, lassabban fűt fel egy kicsit, de menet közben nem érzem a hátrányát és bízom a hosszabb élettartamban !
Steve
(#) Bubuka57 válasza zenetom hozzászólására (») Márc 30, 2013 /
Sorba van kötve egy kb 10 menetes áram tekercs amibe egy reed relét tettem,s az kapcsolja a ledet.
(#) Teaway válasza Bubuka57 hozzászólására (») Márc 30, 2013 /
Nálam már 20 éve megy ez a megoldás.
(#) Bubuka57 válasza Teaway hozzászólására (») Márc 30, 2013 /
Most már nálam is megy 1 éve. Az tetszik még benne,hogy a reed a váltóáram miatt egy halk zümmögő hangot ad,de nem zavaró igazából nem is kell figyelni a ledet.
(#) jani1987 hozzászólása Márc 30, 2013 /
Sziasztok. Most néztem vissza a legelső hozzászólásokat és ott megakadt a szemem azokon a kis alkatrész tároló rekeszeken, amit még nem tudtam beszerezni. Megtudná valaki mondani mennyibe kerülne a beszerzése?
Következő: »»   223 / 308
