A mellékelt képen látható alkatrészhez keresek helyettesítőt. Véleményem szerint egy H-híd meghajtó IC lehet, de ehhez a típushoz sajnos nem találtam adatlapot. Az IC típusa: NOD1001C, gyártva: 1995 Gondolom egyedi IC lehet, de azért reménykedek, hogy van egy hasonló típusú az általánosak között.
sziasztok
Honnan lehet felismerni vagy hogyan lehet kimérni 0,1 µF-os kerámia kondi össze vissza elvannak keveredve és keresnem kellene 0,1 µF-os kerámia kondi-t??
Az értéke rá van írva: pl. 104, u(mű)1, J(K, stb)1. A betű a tizedespont. Nézd meg a kondenzátor segéd progit, lehet színjelzéses is.Ha néhány írásjelet használnál, érthetőbb lenne a kérdésed; valamint a mondat-eleji (köszönés)nagybetű errefelé (is) kötelező!
A multimétered kapacitásmérője azonnal megmutatja, hogy melyik a 100nF-os.
Köszönöm!Úgy látom lehet cserélgetni!
Más!Van itt egy stabilizátorom ami törött!78d05f.Ez helyett használható a sima 7805-ös? A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2013
Valaki tudja hogy mi a különbség a kettő között? z07m és z09m triac. Az adatlapon ugy olvasom hogy 7 vagy 9 ma de érzékenység van irva, akkor ez most mi is? Kösz mindenkinek. Laci!
Legalább ekkora áram kell a triak biztonságos begyújtásához. Adatlap, itt menj a "2 Ordering information scheme" fejezetre.
A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2013
Szervusztok Üdvözlök mindenkit!
Van egy Texas gyártmányú IC-m amihez nem találok sehol sem adatlapot. Típusa: SN29730N. Ha valakinek van róla infója nagyon megköszönném. Üdv.
Tippre valami hanggeneráláshoz szükséges chip lesz.
Igen, méghozzá a korabeli elektronikus hangszerek alaposzcillátora volt. Bővebben: Link
Szerintem azt az IC-t tedd valami biztos helyre, mert azért több ezer forintot is fizetnének egyesek.
Ez egy feszvezérelt oszcillátor IC, a Farfisa orgonákban, szintikben volt a vezéroszcillátor. Sokan gyűjtenek/javítanak manapság ilyen kult hangszereket, az ebay-en 20-50 dollárért mennek időnként.
Jé egy Lego Controll Center... H-hídnak az L293 -at ajánlanám, árama feszültsége elég a Lego motorokhoz. Szerencsésebb voltam, vettem egy ilyen Controll Centert olcsón, csak három vezetéket mart el a benne felejtett elemből kifolyt elektrolit.
Ezek milyen alkatreszek, es hogyan jelolik oket az elektronikaban?
Meg mi a kulombseg a 4 es a 3 szinu ellenellas kozott? Mi a kulombseg a kissebb,nagyobb ellenallas kozott? Hogyan tudom hogy mikor milyen kondenzator kell? 1 µF hany nF? Ha nincsen meghatarozva a polaritas akkor ott milyen kondit hasznalok? Ha kell egy 100nF es kondi,nekem van tobb fajtam, melyiket hasznalhatom egy kapcsolasi rajzban, ha csak annyi van jelolve mint egy kondenzator? itt a kep:Bővebben: Link koszonom a valaszotokat.
Alaplapon meghibásodott két alkatrész,lefényképeztem. Tudnátok segíteni hogy milyen alkatrészek és honnan/mivel tudnám őket pótolni?
Én annak idején, mikor így elkezdett érdekelni az elektronika, mint Téged most - bementem a könyvtárba és záróráig turkáltam az elektronikai témájú könyveket.
Akkor még nem létezett internet, és olyan sem volt akitől kérdezhettem volna. Most már van minden, de Neked is azt javaslom, keresgélj szakkönyveket amibe ezek a dolgok hosszú oldalakon keresztül részletesen le vannak írva. Könyvtárak még ma is léteznek, akármilyen hihetetlen! Gondolom nem várod el itt senkitől, hogy a fotó alapján most elkezdje magyarázni a részleteket? Itt egy link, nézd meg mennyi lehetőséged van : Bővebben: Link De addig is míg rászánod magad a könyvtárra, vagy egy szakköny vásárlására, itt egy kis olvasnivaló
Én ajánlanám még ezt az örökbecsű művet.
3 színű LED-es 12-24V-ről üzemelő karácsonyi kültéri fényfüzér vezérlője bedöglött és szeretnék helyette egy sima 12V-os 3 külön kimenetelű villogót készíteni. Lehetséges ez??
Koszi szepen a valaszodat, utannanezek hetvegen konyvtarba, nagyon szeretnek tudni mindent, grat nektek hogy hogy nem pazaroljatok az idot, termeszetesen hogy nem varom el, tovabbi jo barkacsolast.
Ezzel a hozzáállással és írásmóddal nem leszel itt hosszú életű...
Igen, lehetséges.
Ismeri valaki ezt a villanócsövet? Nincs felirat rajta, nincs semmilyen adata. Nekem az is nagy segítség lenne, ha a teljesítményt közelítőleg meg tudnátok saccolni. (Én 10Ws környékére tippelek.)
Én ugyanilyet használtam régebben stroboszkóphoz. Fogalmam sincs mekkora a teljesítménye. Egy kondenzátort sütöttem rá mindig - nem is tudod szerintem másképp működtetni, mert gyújtáskor gyakorlatilag rövidzár. Direktben ne rakd tápra, mert tuti a zárlat. A hálózati feszültség lett egyenirányítva - az kb 300V egyen lett arról ment + gyújtóimpulzus.
A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2013
Az a cső legalább 50ws, max 60.
Ránézésre az IFK120 méretéhez hasonlít, szerintem valami ahhoz készült kapcsolást próbálj meg.
Arra vigyázz, túl ne hajtsd, mert hamar befeketedik és kaputt. Diszkóban, házibuliban (ha ilyen célra kell) 10-15 sec-nél tovább nem illik használni egyhuzamban (főleg ilyen pici teljesítményűt). Most nézem az IFK120 mérete 57x23 mm , ez kisebb, tehát csak óvatosan. Tényleg nem lehet több 50Ws-nál. A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2013
Az IFK-120-hoz képest pici (mellé téve "elvész mellette" ), de még annál is sokfelé 60-80Ws-ot javasolnak maximumként, 120Ws-ot még próbaképp sem...
Amúgy nem strobiba kell, ha azt akarnék építeni, ahhoz akad itt 2db. XOP-15 meg egy doboz IFK-2000 ![]() Fent: IFK-2000, középen: IFK-120, lent: az ismeretlen Itt látszik igazán, mennyire apró darab. Viszont ez az apró méret nagy előny lenne. A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2013
Hello! "azaz a mérő elővillantáshoz és az exponáláshoz azonos fényerővel villanjon." Használj hozzá két vakucsövet. Egyik "elővillant" a másik "élesben". Akkor nem kell gyorsan tölteni.
Na jó, de az is szempont, hogy kb. pont ugyanakkorát villanjanak, különben fölösleges az előmérés
Félek két cső között nem lesz akkora különbség, főleg derítésnél. Amúgy a "fővakunál", ezt hogy csinálják? Mert az sem villan teljes koxal nem? És ha a derítő meg igen, akkor mi van?
