Ez történhet azért, mert:
- nincs gáz-, - nem húz meg a gázszelep-, - oxidos az ionikus elektróda-, - nincs gyújtás (szikra).
Nemrég ment el a szerelő, aki közölte, hogy a panel halt meg a kazánban, csak még azt nem lehet tudni, hogy a kicsi vagy a nagy. Ha a nagy panel, akkor az ott kezdődik, hogy 57ezer ft, vagy kezdjünk el gondolkozni egy új kazán vásárlásán! ![]()
Mennyi idős a készüléketek.
A típus szerint ez nem öreg készülék.
Albérlők vagyunk, a tulajt kérdeztem kb. 5-6 éves.
Ha albérlő vagy,akkor mi közöd ahhoz ha megdöglik a kazán?Tulaj baja!!
Első körben a mi bajunk, hogy bedöglött a kazán, mert perpill. mi fagyoskodunk a lakásban és nekünk nincs meleg vizünk. Egyébként pedig úgy egyeztünk meg (mert szeretnénk megvenni a házat, rövid időn belül), hogy a vételárból letudjuk ezt a költséget!
Aham,tehát még nem a tied a lakás,de már te fizeted a javítást... Te tudod.Reméljük olcsó baja van csak.
Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánok! Westen 280 i kombi gázkazánom van. Szikra van, szivattyú megy,30-as villog, gáz nyomás van a csővezetékben, de a fúvókáig nem jut el a gázszelep behúz, kattan. Mi lehet a probléma? Válaszotokat előre is köszönöm. Elnézést az ünnep rontásért! Üdvözlettel: Varga Gábor ![]() A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2013
Lehetséges, hogy kikapcsolt a hőmérséklet korlátozó!
Hol találom meg a hőmérséklet korlátozót és mit lehet vele tenni?
A hiba okának megállapításához természetesen látni kéne a készüléket!
Mert egyelőre a kazán pontos típusát sem tudjuk, szerintem egy Westen STAR kazánról lehet szó. A leírás alapján én a gázszeleppel kezdeném, ha jól emlékszem, ebben a szériában 845 SIGMA szelepeket szereltek. 230 V-os, duplatekercses kivitel, az egyik tekercs szokott megszakadni. Vagy a közös pont. Ha szerencséd van, akkor a tekercspár a szelepszárakról lehúzható, cserélhető. Ha nincs szerencséd, akkor szelepcsere!
A kazánköri hőcserélő jobb oldalán, két fehér csúszó érintkezővel. Közötte van egy kis gomb. Azt nyomd meg.
Ja, most látom szervíz válaszát is. A kisebbik tekercs szokott megszakadni. A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2013
Olyan kapcsolást keresek mely áramszünet estén átkapcsolja a keringetőszivattyút hálozatrol akkumulátoros üzemmodba!Kérlek segitsetek!Köszönöm!
Egy relével és egy inverterrel megoldható.
Gondolom a kandalló vízét akarod elvenni. Hasznosabb lett volna nyitott tágulási tartállyal. Fóleg biztonságosabb!!!
Sziasztok! Sikerült lehúzni a tekercspárt, egy hosszú csavar fogta. Azt szeretném kérdezni, hogy mi a neve a tekercspárnak, hogy keressem és hol érdeklődjek?
Válaszotokat köszönöm előre is! Üdvözlettel: Varga Gábor A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2013
Szia! Köszi a segítséget, Megoldódott a probléma.Sajnos a SIT 845-ös szelep volt a rossz! Azt mondják ritkán szokott előfordulni. A régi hangosan kattant, az új szinte hangtalanul kapcsol.
Gratula!
Jó érvágás egy ilyen szelep csere. Sajnos nincs külön tekercs! ![]()
Üdvözlet!
Én egy Demrad kazánnal vagyok így és nekem is van egy pont ilyen kondim pont ott ahol leírtad,és ami fura pont azt a hibát produkálja mint amit leírtál.Demrad Kondenzációs kazán.A te kazánodban milyen gyártmányú elektronika van?
Utoljára 48 hónapja járt az oldalon. Szerinted kapsz válasz Tőle?
Hacsak itt nem , bár nem vagyok biztos benne hogy ez az amit az a hiba keres.
off: Ferroli Aréna C30-as kazánom fűtés-keringető motorja másodszor romlott el 10 év alatt. Először cserélte a szerelő. Típushibára gyanakszom. Esetleg van valakinek tapasztalata mi lehet a gond, hogyan lehetne javítani? (grundfos)
A Grundfoss szivattyúk pedig minőségileg megbízhatók.
A gond oka lehet a fűtési körben keletkezett vasiszap, mely a szivattyú tengelyét elkoptatja. Az állórész "strapabíró", mivel nem egykönnyen ég le.
"Ő" az a tekercs.
Üdv minden fórumtársnak.Segitséget kérnék szakértő szerelőtől.Westen quasar kombi turbos kazánom van ,melegvizet tökéletesen készit ,de ha fűtési üzemmodba kapcsol nem megy 30c'-nál magasabbra a fűtővizem.A szerelő kisavazta a hőcserélőt,kicserélt két érzékelőt a hőcserélőn de nem változik semmi.Ugyanugy 30 fokig fűt csak fel.Ha valaki találkozott ezzel a problémával megkérném segitsen a hiba megoldásában.Előre is köszönöm a segitséget.
Üdv! Nem egy ilyen panel van a kazánodban?
Üdv!Nem ilyen.Az enyém SIT gyártmány,amit persze már nem is gyártanak.
![]() Kicseréltem a lángőr részen egy 10 nanós kondit ami tök rossz volt és azóta szuperál. Ha nagyon elájul valami a panelen akkor kazán kuka. Végül is már 4 éves. Fogyasztói társadalom.Alkatrész semmi hozzá már 4 év után. Szemét egy társaság. Írtam a SIT-nek és már raktáron sincs ilyen panel. ![]()
Bocs, ha már szó volt róla, de nagyon fontos volna a gyors segítség. Szükségem lenne a FÉG C24 cirko vezérlőpaneljének eredeti kapcsolási rajzára. Kérem, aki tud segítsen! Előre is köszönöm. A hozzászólás módosítva: Ápr 15, 2013
Szia! Talán erre gondoltál? Az eredetitől már vannak jobbak és sokkal jobbak és biztonságosabbak stb. .... Ha a nagy zöld ellenállásos panelról van szó, akkor azt jobb ha lecseréled egy modernebbre.
