A "szín melegség" fény hullámhossz a megadott tartományon belül valahol áll, ezt változtatni ?Minek?? Talán uv ledet szeretnél "behangolni" levilágításhoz ? Ha eltaláltam akkor nem szükséges , és tudtommal nem is lehetséges .
A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2013
Azért, mert 6 és 9000K közöttiek a LED-ek, és nekem jobb lenne a 6000 körüli. Igazából 5500 kellene, de az már nem lényeges eltérés. Mint feljebb írtam, fotózás céljából van rá szükség.
Ma beterheltem 2 oran at egy trafomat. Uresben 29,5V terhelve 27,5V, 55VA-es. Egy ellenallaspakot csinaltam a celnak egy 23 es egy 33ohmos ellenallasbol parhuzamosan (80W). A vicc az volt, hogy a meres vegen az aramfelvetel meg mindig ugyanannyi volt, de mikor lecsatlakoztam, es ramertem a forro ellenallasokra, azok kevesebb, csak 10ohmot mutattak. Viszont igy meg az ohmtorvennyel nem jonnek ki sehogy az ertekek. Hacsak a langyos transzformatornak az enyhe melegedese kovetkezteben nem csokken a feszultsege? Ez lehetseges?
Sajnos azt nem tudod állítani , de ha jobban rákeresel szerintem tudsz találni megfelelőt csak valószínűleg drágábban
A terhelo aram 1,83A volt.
Mondjuk szamolas szerint ennek is 2,1A-nak kellett volna lenni A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2013
Á, értem. Az esetleg járható út lenne, ha kiszámolom, hogy hány db hideg, és hány db melegfényű LED átlaga a kívánt 5500 K, és így ültetem be?
Valószínűleg a mérési módszereddel volt gond, és/vagy csalt a műszered az áram mérésénél. A legjobb, ha hiszel Ohm törvényének, és az ellenálláson mért feszültségből és az ellenállás melegen mért értékéből indulsz ki. Ha az ellenállások induktivitása nem szól bele a dologba, akkor így kaphatsz pontos képet.
Hali, egyik haverom azt akarja bemesélni nekem, hogy egy 12V 100mA trafóval[tv antenna erősítő] látja el energiával egy tda 2040-es erősítőt, és azt állítja hogy 20 wattos az erősítője. Igaz?
P=U*I ha kiszámolod 1,2 Watt lehet maximum. Ezzel csak etet.
Ha úgy vesszük nem hazudik nagyot mert maga az erősítő 20W-os, csak éppen azzal a táppal nem adja le azt a teljesítményt.
nedudgi-Tegnap,
![]() cross51- Ez szerint gondolkodtam én is. ![]() bodnar00 - ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2013
Helló Mdavid!
Egy LED-nek van egy bizonyos színhőmérséklete és az annyi amennyi. Nyilván van gyártási szórás ezért megadhatnak egy LED típusra tartományt (de az nem 6000-9000 lesz, hanem sokkal szűkebb). Amennyire tudom egy LED színhőmérsékletét nem tudod megváltoztatni. Azonban ha több különböző színű LED-et teszel a fényforrásba, akkor színkeveréssel a színhőmérséklet széles tartományban változtatható lehet. (Más kérdés, hogy az a spektrum,a mi ilyen keverés eredménye lesz mennyire felel meg neked) A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2013
Helló cupika97!
Idézet: „20 wattos az erősítője” Ha ezt úgy kell érteni hogy ezt tolja ki magából mint kimenő teljesítményt, akkor ez nem igaz ha az alábbi feltételek egyike sem teljesül: - Az az adapter a primer (230V AC) oldalon 100mA-es (és nem a szekunder oldalon) - Ha az erősítő 20W-ban megadott kimenő teljesítménye ún. P.M.P.O. (aminek kiszámításához a tengerszint feletti magasságot meg a marketinges lábméretét is a képletbe teszik). - Ha azt a 20W-os teljesítményt valóban leadja ugyan, de arra csak fél percenként képes 1 másodpercig - Ha az említett adapter nem az erősítőt táplálja, hanem csak a POWER LED-et ![]()
Képeket nézni!
Magukért beszélnek a képek.
Szerinted egy kb.1A leadására képes adapter hogy tud a TDA-ból 20W kimenő teljesítményt kipréselni?Vagy fenékbe rúgtuk a fizikát?
Tőlem 190 km. Ráírtam E-mail-t és leállt velem vitatkozni.
Oké, bocs, a kép és a szöveg is lassabban jut el idáig....
Én amikor először olvastam, rájöttem hogy ez létezhetetlen.
Mindenkinek köszi a fotózásos kiegészítést (LED + PWM). Úgy látszik, ott is akadályt látok, ahol nincs.
Sziasztok, olyan szeretnék kérdezni, hogy hogy tudom azt kivitelezni, hogy van 1 lézerem, ami előtt ha elmegy bámi , akkor jelet adjon, tehát ha megszakad a lézer A és B pont között, akkor jelezzen, de B az nem fix, és nincs ott érzékelő sem, ezt hogy lehetne megoldani?
A lézersugarat egy fototranzisztorra vagy fotoellenállásra kell irányítani. Csatolok egy kapcsolást. Működése a következő. Ha a fotoellenállást éri a lézerfény, annak kisebb az ellenállása, ezért zárja a tranzisztort. (a bázis a GND-re kerül) Ha megszakad a lézersugár, nyit a tranzisztor. Egy potenciométerrel lehet beállítani a külső fény függvényében. Én megépítettem, BC547-tel is működik, csak a bázis ellenállást meg kell változtatni. ÉS figyelni kell, nehogy túlterheld a tranyót. Üdv! Balázs
Most olvasom végig a kérdésed, ezen feltételeknek nem felel meg, amit írtam, mert itt a lézer menne A-ra, érzékelő a B-re. Konkrétan mihez kellene?
Hy! van egy Solaris unide cifra 12 típusú órám. Segítség kellene,hogyan tudom elindítani az óra részt. kapott már 12V 24V AC/DC-t, de egyenlőre semmi reakció. a tekercsnek megvan az adott ellenálása, ami a képen látszik. milyen típusú transzformátorra lenne szükségem hozzá?
üdv.: Atapapa
Én nem tudom ezen a fotón elolvasni az adatlapot. Neked sikerül?
ami a motorhoz tartozik: mot w: -- Ohm: 3500
ill. w. : 26 Date: -- kb ennyi sajna ![]() |
