Én most javítok egy samsung hifit... STK 042-070 végfok van benne nah ez szállt el.. :yes: Már megrendeltem meg találtam egy szakadt tranyót még... Majd meglátjuk mi lesz belőle... Ha elakadok jelentkezek
A 2N2905 paraméterei:
60V, 0.6A,0.8W Tokozása:TO-39 Nézegesd meg a tranzisztor készletedet és ha ehhez hasonlo paraméterűt találsz az jó lesz szerintem, de azért ird meg, hogy mit akarsz berakni.
Soundman.Ebben is is STK 042-070 végfok van.
spkkill!
Az icket nemlehet kimerni!(vannak kivetelek hogy meglehet saccolni) Tehat teszt nelkul nemtudja senki megmondani jo vagy rossz! Probald ugy,hogy kiszippantod a vegfokot es a vcc-gnd kozott mersz,hogyha sipol(~0,00) akkor az skt99 % hogy roszz! (en mar jartam meg igy! vc-gnd par ohm volt es aztmondam hogy az ic rossz,de uj icvel a darab csak nem mukodott es ugyanannyi ohmos volt,tehat ez csak sacc lessz!) Üdv: Puskas Laszlo
Szerintem meg ne így elenőrize az ic-t.Adjál neki tápfeszt és ha van dc a kimeneten akkor biztos rossz, bár nem árt a bemeneteket megmérni nem e ott kap dc-t.
Idézet: „Adjál neki tápfeszt” Ha már a tökéletességre utazunk, akkor még annyit megemlítenék, hogy ez a tápfeszre kötősdi akkor lenne igazán jó, ha az IC-vel sorbakötne spkkill mondjuk egy 24V-os izzót...ha az izzó világít, mint állat, akkor az IC halott nagy valószínűséggel.
Nekem a gondom egy SONY mini-hifivel van. Viszonylag régi, még sima audio cd mellett már rw-t is visz.
Azt csinálja, hogy RW-t nem nagyon olvas be. A sima írott és gyári cd-t beolvassa és hibátlanul működik egy darabig. Lehet tekerni, léptetni a számokat. Viszont némi hallgatás után(kb 10-15perc), már nem lépteti a számot meg nem teker, hanem ha megnyomom, megakad és furcsa, ilyen nyöszörgő hangot ad ki, mintha próbálná beolvasni. Ha nem nyúlok hozzá szám közben is megakad egy idő után. Ezt egyébként kb 2 éves kora óta csinálja. Gondoltam megkérdezem, hogy valaki hozzáértő nem tud-e mondani valami okosat. Tettem már bele ilyen tisztító cd-t meg ecsettel is piszkáltam a lencsét. Érdekes, hogy eleinte működik, csak idővel nem. Ha kikapcsolom és állni hagyom utánna megint megy, mintha túlmelegedne valami benne és utánna kihűlne. Ja a többi funkviója, rádió kazetta hibátlan. Valaki segítsen már, úgy szerettem, olyan szépen szólt. Kösz előre is.
A fejet léptető motor rendben van? Nem szorul, nem piszkos a tengely, amin a fej mozog? Esetleg Nem melegszik valamelyik motormeghajtó? (IC vagy tranyó (nem tudom melyik van benne))
Nem tudom azt még nem néztem, de ha melegedne akkor le is égne nem?? Meg az eleján amikor bekapcsolom el lehet léptetni az utolsó számig is. Ha tengellyel lenne valami, ami a pikét húzza, akkor már először se menne, de egy próbát megér megtisztogatom és megolajozom. Milyen olajjal lenne jó? Van itthon egy kis viszkozitású hidraolika olaj az jó? vagy kifejezetten műszerolaj lenne jó?
Egyébként hogy működik pontosan ez a cd olvasó? Az elvi alapjait ismerem, de gyakorlatilag hogy? Van különbség az rw és sima cd olvasás megvalósítás között? Megy a laser optika egy menetes tengelyen, ebben kimerül a pozícionálás?
Nem, a fejen belül a lencsével is pozicionálnak...mágneses térrel mozgatják..
húúújaj! Akkor ez nem otthon javítható ha azzal van a gond?
Ha az elején simán el tudod lépteni a végéig, akkor mechanikailag valószínű jó.
Viszont keresd meg azt az áramkört (IC vagy tranyó) ami a motor(oka)t hajtja, majd amikor elkezd vacakolni, nézd meg, nem nagyon meleg-e. Persze az is lehet, hogy a vezérlő melegedik.
Akkor ki kell deríteni, hogy miért, és orvosolni.
Esetleg valami hűtést tenni rá. Persze előbb kérdés, hogy melegegedik-e valami, ill. mi az.
Boldog Karácsonyt!
1 lépéssel előrébb vagyok! Amikor beakad akkor azt csinálja, hogy az optikát állítgató motor előre hátra mozog ide oda. Van a mozgó alkatrészeken valami testápoló szerű anyag, az micsoda hogy hívják és hol lehet kapni? Arra gondoltam, hogy szerzek még olyat és vastagon bekenek minden fogaskereket meg ami mozog.
Hellosztok!
Minap hoztak hozzám egy Panasonic hifit. Nekem azt mondták hogyha hangosan halgatják kb 3-4percen keresztül elkezd világítani egy ![]() Most vagy ilyen jó vagyok hogy már megis csináltam ahogy megfogtam ![]() ![]() Szerk: Ja és mellesleg azt mondta hogy már vagy 1-2hónapja ezt csinálja, elvitte máshoz is és ott is ugyanez volt.
Újraírhatóval is kipróbáltam. Azzal semmit sem csinál, mozdít rajta kb 5fokot és kiírja hogy nincs benne semmi.
Ha az egész olvasót ki kell cserélni, akkor az mennyibe kerülhet, illetve itthon meg tudom csinálni?
Lehet, hogy akkor az optikával van gond...
Talán haldoklik a lézer. Esetleg egy kis állítás a potin még talán segíthet, de lehet, kuka. A csere nem tudom mennyibe lenne, de bizos nem lesz egyszerű.
óó látok én az optikához közel egy trimmert. Az mire is jó? És próbálhatok játszani vele? Mégrosszabb nem lesz?
Igen, arról beszéltem/írtam.
De azért csak óvatosan. Jegyezd meg, hol áll, ha esetleg nem használ, állítsd oda vissza.
most őszintén... szelepet elkezdenél állítgatni az autódon???esetleg beletúrnál az elektronikájába??vagy esetleg agyat operálni??
![]() de legálább lessz munkánk jövőre is ![]() 1. feltehetően ebből él, tehát nem érdeke. 2. ért hozzá és nem fog látatlanban "segítség " címén ostoba, vagy felesleges dolgokat mondani, távdiagnosztizálni.aki szervizes és van legálább néhány év tapasztalata, az megtanulta, ha a kedves ügyfél belenyúl, abból csak a baj van.arról nem beszélve, 5 perc műszeres, vagy vizuális hibakeresés többet ér több oldalnyi fórumos eszmecserénél.és honnan tudod mit ért hozzá aki a problémádra ossza észt? ![]() ui:ha megtekered a potit ezzel megnöveled a fejáramot, még ha meg is javul, néhány óra használat után tönkremegy a fej, és ki kell cserélni... a szervizet úgyis hidegen hagyja munkadíj szempontjából, hogy te (ti) már megálapítottad a hibát. ő a saját munkájára fog garanciát vállalni, nem a tiedre.
segítek mert nekem panasonic ak 340 es hifim van és nekem is ezt írta ki f61 ez azért van mert meghalt a vég fok nekem is ez volt ki kell cserélned és akor minden oké én is ezt tettem
de te kicseréltetnéd az illetővel a végfokot? vagy inkább az a jótanács ha szervízbe küldöd? a panáé pl. pont egy korrekt banda...legalább is a kelenföldi szervíz.
mellesleg én a fejcsesztetésen húztam fel magam...
Van egy Samsung N25-ös music centerem, kb 10 éves, naponta van/volt használva minimum napi 2-4 órát. Az elmúl 4-5 hónapban kezdett olyan gond előjönni, hogy hallgatom a rádiót, bármelyik állomást és egyszer csak recsegés jön be van mikor pár másodpercre de van mikor 5-6 percig is recseg, aztán visszajön az adás. Van mikor másodpercenként megy el, van mikor óránként... Eddig teljesen hibátlanul működött, van hozzá elvi rajzom ha az kellene valakinek, hogy könnyebben tudna vele segíteni...
Először tisztázd le, hogy :
- mindegyik sávon , - minden üzemmódban csinálja-e... Utána lehet golyózni, hogy mi a közös az antenna-vonalban, KF-ben vagy HF- probléma van-e, ill. táp. Ehhez minden szempontból körül kell nézned, addig nincs miről beszélni.
Ha elkezd recsegni, akkor akkor minden adó recseg, akármelyikre kapcsolok át. Ilyenkor legtöbbször ha már nagyon megunom a recsegést átnyomom aux-ra és a gépről hallgatom tovább a zenét, csak mikor reggelenként a hifire kelek, elég idegesítő tud lenni kora reggel ha 1 perc zene aztán recsegés, vagy mint ma hallgatom a híreket, elkezdi...recsegés...zene
