húú a picet technikát nem ismerem egyáltalán úgyhogy azt mellőzném
ezt akarnám megvalósítani!
Az infra jelével hajtanék meg egy 555őst ami négszögjellel kapcsolgatná a ds1669-es potit amivel pdig bezérelnék egy 230V os áramkört és igazából az utolsó 2 egység összekötése okozza a legfőbb gondot. (az egységek kőz valószínűleh tarnzisztorokat kellene rakni és azzal kapcsolgatni a következő fokozatot.
ennek a potmétere helyére belehetne rakni egy tranzisztort amit a digitpotméterrel szabályoznék? vagy nem volna jó ötlet?
Azok a diódák jól vannak a graetz-ben bekötve????
őőő ezt találtam a neten (skori lapján)
Szóval nem tudom, hogy jól van-e
Nem nagyon vágok témaba, de... Nekem olyan optotriac kellene ami pont nem nullátmenetnél kapcsol. (Van a MOC3061 ami nullátmenetes optotriac... ez eddig jó volt sima trafók indításához, de most troid trafót kéne indítanom, ami pont nem szereti a nullátmenetet. A MOC-nak is van valami típusa (talán 3009 vagy 3012) ami "non-zero cross", de nem találok sehol magyarországon.) Aki tud ilyet, és hogy honnan lehet beszerezni, kérem írjon. Köszi! Zoli
http://www.freeweb.hu/bss/rajzok/dfenyero.gif
Ennek akkor az lenne az elve hogy a led gyors impulzusokban villog és annak hatására változika lámpa fényereje (a frekvencia határozza meg a fényerőt?)? vagyis he egy 555 ös IC tudnék vezérelni ami négyszögjelet ad akkor működne?
vagyis most nézem csak meg jobban, csak annyi lenne a feladat, hogy az egész kapcsolás bemenetén 0-5 voltig változzon a feszültség?? és ezzel együtt változik a fényerő is?
MOC3020,3040.
Miért ne szeretné a toroid a nullaátmeneti bekapcsolást? Pont ez a lényege, hogy akkor nem folyik horror áram induláskor, ha a nullaátmenet közelében kapcsolunk.
Pedig több helyen is olvastam, és fórumon is olvastam hogy nem szereti.
Itt is van egy troid lányindító kapcsolás, és abban is le van ítva hogy nagyot "ránt" főleg ha sikerül nullátmanetnél sikerül bekapcsolni. UI: a 3020 és 3040 azok "random cross" azaz ezek kapcsolhatnak nullátmenetnél is. tehát nekem kifejezetten olyan optotriac kéne ami nullátmenetnél nem kapcsol ilyen a MOC3009, de nem találok sehol
A fényerőt a folyási szög határozza meg, nem a "villogás" üteme
![]() Nullátmenetnél kiolt a triac, majd valamilyen szögnél begyújt és gyújtva marad a következő nullátmenetig. Minnél kisebb a folyási szög annál haloványabb lesz a lámpád, mert csökken a feszültség effektív értéke. Szerintem olvass utánna, hogy pontosan hogyan működnek ezek a félvezetők és utánna sokkal tisztábban látsz majd.
Üdv a fórumozóknak!
Szakértők véleményét szeretném kikérni induktív terhelés triakkal való kapcsolgatásával kapcsolatban. Egész pontosan fénycsöveket (neon fénycső reklám) kellene adott ütem szerint kapcsolgatni. Mivel több fénycsövet kell kapcsolgatni, szilárdtest relé nálam nem jöhet szóba, mert túl drága. MOC3041 nullátmenet kapcsolós optocsatolt triak driver + megfelelő triak alkalmazására gondoltam. A fénycső begyújtásakor azonban a nagy feszültséglökés tönkreteheti a triakot. Hogyan lehet ezt elkerülni?
"Elsüllyedt" a téma... Senkinek nincs ötlete?
Közben nézelődtem, és azt találtam, hogy TLP3063 vagy MOC3063 jobb lenne, mert az 600V-ot bír, és az opto LEDjének elég 5 mA. Triaknak talán BT137 800V-os elég lenne (8A). Az induktív feszültséglökések levadászásához RC szűrő és/vagy varisztor kellene. A kérdés hogy ez nem nehezítené-e meg a fénycső begyújtását, illetve hogy az induktív terhelés miatti fáziseltolódás okoz-e még egyéb problémát, vagy ezt a nullátmenet kapcsolós triak gyújtó megoldja?
Senki többet harmadszor? :no:
Helló
Az induktív terhelés a triakon anyiban különbözik az ohmos-tól hogy a gyujtóimulzus után az induktiv terhelés kioltani igyekszika triakot. Ezért vagy folyamatos gyujtórammal vagy "hosszu" gyujtoimpulzussal vezérlik a triakkot. Én moc3023 + BT139/800 építeném. (Figure7.) a pdf-be. RC 100 Ohm 2W+47nF 250V AC. És VDR 275/06 varisztor védelemnek.
Ha csak kapcsolgatni akarsz, akkor jobb lesz a nullátmenetes...
![]() S szerintem érdemesebb egy kicsit (kétszeresen) túlméretezni a triakot... :yes: Az a fényreklám akkor NEON-csöves (Nagyfeszes), vagy fénycsöves (Normál négykivezetéses gyujtó+ folytós) ??? ![]()
Engem is érdekel a téma. Ez a hosszú impulzus tulajdonképpen mit takar ?
Helló
Bővebb infó a mellékletben. Megépítettem, jól müködik. Potinak sztereó 220K A-t használok.
Nagyon köszönöm. Régóta kerestem már ennek az elméletéről valami leírást. Terveim között szerepel néhány erősítő megépítése. A gond az hogy pufferelve 46V-ra jön ki a trafóim tápfeszültsége, a félvezetőim meg úgyancsak kb. ekkora feszültséget bírnak. Úgyhogy a trafó primerkörét ezzel fogom szabályozni.
Na végre feléledt a téma!
![]() Neon csöves fényreklám kapcsolgatásához kellene. Pontosabban valószínűleg 400V-os trafókat kellene kapcsolni, de a pontos részleteket még nem tudom. Sajnos a MOC3063 is csak 600V-ig használható, így nagyon túlméretezni nem tudom, a triak 800V-ja se túl sok, 470V-nál nagyobb feszültségű varisztort meg nem is láttam, pedig az talán nem is elég...
Ja, és nekem K3020P-s optodiacom van. Vagy az ugyanaz?
Ez a vezérlés jó lesz így? Most csináltam először ilyet és nem akarom, hogy bármi gond legyen. ![]()
Az alábbi kapcsolást építettem BT137-el. A terhelés egy 220V-os mágneskapcsoló. Egyetlen problémám, hogy a 220 bekapcsolásakor néha (de nem mindig) egy pillanatra bekapcsol. Ha a gate nincs bekötve akkor is. Ez meglehetősen zavaró lehet, hogyan lehetne elkerülni? Üdv:zoli
Próbáld meg a mellékletet. Ez egyébként mindig "kötelező" induktív terhelés esetén. R=100 (47-150) /2W C=100n (47n-220n) /400V Bocs a csúnya rajzért, de jpg-ben most ennyire tellett.
Szia elektrorudi!
Egy 470n akadt hirtelen, azzal próbáltam ki. A hálózat bekapcsolásakor kevesebb esetben rántott be a relé, de néha így is sikerült neki. Kösz a választ, a rajz tökéletes, picasso hasonló szintű képei milliókat érnek. ![]()
Hi !
Próbálj meg 1k-4.7k ellenállást kötni a G és A1 (T1) közé. Ha elfogynának a libáid, ne aggódj. Rengeteg ötletem van még... :yes: |
