Tiszteletem az uraknak , keresnék egy kapcsolási rajzot illetve adatokat egy frekvencia mérőhöz .
Sziasztok, már régóta keresek olyan kapcsolást, amit be tudok rakni egy pendriwe elé (tehát az adatküldést nem zavarja), és egy RGB ledet működtet, úgy, hogy 5V + nál világít az egyik, ha jön D+ akkor a másik, ha D- jön akkor a harmadik, az nem baj, ha egyszerre több led világít.
Tudnátok nekem linkelni eggyet ? ÜdV!
Asist AEIW 140-dc inverteres hegesztőgéphez keresnék kapcsolási rajzot. Várom segitségeteket. Köszönettel: Frenky69 A hozzászólás módosítva: Ápr 3, 2013
Elektromos kerékpárhoz szeretnék akku fesz kiegyenlítőt(BMS) kapcsolási rajzot. 3db 12v20AH akksi van benne, ezeket szeretném a saját 36v töltővel egyformára tölteni. Az akksikat nem akarom megbontani, hogy cellánként lehessen feltenni a BMS-t. Megköszönném, ha valakinek lenne ilyen kapcsolása, ami nem túl bonyolult és drága. Köszi!
Idézet: „Az akksikat nem akarom megbontani, hogy cellánként lehessen feltenni a BMS-t.” Ilyen feltételek mellett nehezen találsz rendesen működő kapcsolást...
Azért szívesen fogadok minden megoldást, nem feltétlen ragaszkodom a feltételekhez.
Hello! Ehhez a balansz megoldáshoz mit szólnál? Kiegyenlíti a két aksi közötti különbséget, és 14,5V esetén mindenképpen korlátoz. A 4,7ohm helyett akár 12V/20W-os lámpa is használható. üdv!
Köszi tetszik, csak az a baj, hogy nekem 3 akksi van sorba kötve. A 4.7 ohm-os ellenállás 20W körüli legyen ha nem izzót akarok használni? Üdv!
Ezt úgy kell használni, hogy három aksihoz, kettő áramkört kell készíteni. Az első az 1. - 2. aksin, a második a 2. - 3. aksin van. A tranyókat is hűteni kell, viszont lehet a kettő azonos bordán szigeteletlenül. Persze a bordákat el kel szigetelni. Az ellenálláson akár 40W is lehetne szélsőséges esetben ha a feszültség már 14V, de nem hinném, hogy a kiegyenlítő áram ekkora értéket elérne a valóságban. De ez az aksitöltő töltőáram értékétől is függhet. üdv!
Szevasztok,
nagyon orulnék neki ha valaki adna egy rajzot a Mcvoice 600 erositom-hoz.
LG 702BE monitorhoz kellene nekem kapcsolási rajz a Google csak fizetős oldalt dobot ki. Köszönöm. A hozzászólás módosítva: Ápr 6, 2013
Itt is sassziszámra kell keresni. A keresés eredménye: Első találat.
Szia! És ha valaki veszi a fáradságot és elküldi az óhajtott doksit ,illik megköszönni nem gondolod?
Köszönöm szépen csak még nem néztem e-mailt
Üdv mindenkinek!
Kaptam egy Lem Baby 6 csatornás keverő+erősitőt, sajnos csak a doboz, trafó és a keverő egy csatornája van benne, de ebből is hiányzanak bizonyos alkatrészek. Szeretném újra épiteni az egész készüléket, de nem találtam semmilyen adatot róla. Tudna valaki segiteni egy kapcsolási rajzzal, vagy egy linkel, hogy hol találok róla adatokat? Segitségeteket előre is köszönöm.
Nem egy mai darab a leiras szerint amit talaltam rola: Bővebben: Link
Mivel itt 1970-rol irnak, szerintem ha sajat celra lesz es nem gyujtemenybe, akkor nem igazan erdemes az eredeti aramkorokkel felujitani, mivel valoszinusitem ez meg germanium felvezeto eszkozokkel lett megepitve, vagyis lehetseges be sem tudod mar szerezni a hozzavalokat, de ha megis, akkor pedig a minosege nem igazan lesz HiFi szintu. A hozzászólás módosítva: Ápr 7, 2013
Az általad adott képeken szilícium tranzisztorok láthatóak, a táprészeken még három IC is. Akkoriban már bőven voltak Si tranzisztorok, pl. a BC107-109, stb. Ettől függetlenül nem lesz kis mulatság helyreállítani.
Lehet, hogy kisebb sztereó végfok is volt benne? A hozzászólás módosítva: Ápr 7, 2013
Igen 1970-be lett gyártva és azért szeretném megcsinálni, mert tetszenek a régi cuccok, sajnos ezek a képek egy újabb változata, ettől többet én sem találtam. Nagyon szépen köszönöm a fáradozásod, mivel hobbiból csinálom, nincs időhöz kötve és nekem az eredetisége a fontos nem a minősége.
Igen egy 100 w-os mono végfok van benne, Si tranzisztorokkal van épitve, és éppen a mulatságért szeretem ujjáépiteni. A hozzászólás módosítva: Ápr 7, 2013
Keresek egy rajzot, ami egy CD4060as IC-t tartalmaz és egy karácsonyi csillagot formázott LED-ekkel. Talán valamelyik régi Hobbi Elektronika újságban volt. Előre is köszi:Kiborg
Üdvözletem!
Keresem a Caliber RMD266 , USB-SD Autórádió kapcsolási rajzát. Csak a rádió működik. Táp megvan és a kijelzőn jelzi a SDés USB jelenléttét. Funkciót lehet választani , sőt megy a lejátszás számolása. Hang nincs, csak rádió üzemmódban. Tisztelettel kérném , előre megköszönve a nagy Net vadászok segítségét. Tisztelettel: Öreg Tom
Hello! Erre gondoltál? üdv!
Hasonló de több leddel(12 talán) volt megoldva és a ledek nem csak a testpontra voltak kötve, hanem a két kimenet között is voltak. Ha nem csal meg az emlékezetem. De azért köszi.
Hello! Így hogy írod, én is emlékszem a rajzra, de hogy hol van arról fogalmam sincs. ezt csak itt a He-n találtam. De azért a 4060 nem nagyon örül egy kazal Led-nek. üdv!
Én a Fok-Gyem TR-9158A típusú tápnak a szervizkönyvét keresem. Nem tudom adtak-e olyan gépkönyvet közkézre amiben a táppanel beültetési rajza is benne van? Engem konkrétan csak a beültetési rajz érdekelne. Tudna nekem valaki ebben segíteni? Előre is köszönöm.
Szia! Itt a szervizkönyve.
Ezek a doksik mindenképpen jobbak mint amiket idáig találtam, de sajnos pont az a beültetési rajz nincs benne mint ami Nekem kéne. (magáé a labortápé) Azért köszönöm szépen a segítséget!
König Amp4800-as rajzát keresem, hátha megvan valakinek.
