Ez így ebben a formában működik mert megépítettem. 30W-os változat +/-35V max én +/-33V ról hajtom.
A hiragámban ezek a fólia kondik lesznek még + a tápjában Bővebben: Link
Gondolom, nem veszed őket... sajnálom ezeket a kondikat, ennél sokkal komolyabb dolgokra lettek kitalálva. Ide teljesen felesleges.
![]() Idézet: „Ide teljesen felesleges” Totálisan nincs értelme már ennek itt .
Üdv!A kondik nem kerültek pénzembe ezért is nem sajnálom őket bele rakni
![]() Bővebben: Link
A haverod linkje nekem nem nyilik meg, lehal tole a bongeszom...
Azoknak a hatalmas erteku polarizalatlan kondiknak a letjogosultsagat egy erositobe erosen megkerdojeleznem addig, amig nem kapok technikai oldalrol ra magyarazatot. ![]() Inkabb eltennem disznek ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 20, 2013
Térfogat növelőnek rendben lesz viszont elektronikai szempontból gyakorlatilag nincs értelme és nem is csinál semmit , még a hangban sem !
Kérdezd már meg a haverodat, hogy mért kell az elkókat fóliával körbetekerni?
Audiofil tápkondi pack-nál láttam és nem tudtam rájönni,mire is jó Fóliakondi tényleg kell az elkók mellé, de nem 260µF/500V-os, inkább 5µF és 100nF amit használni szoktak ![]()
Ezeknaz ertekek inkabb pl motor melle valok
Nagyfrekis árnyékolás miatt teszik az audiófülek bele.
A tradicionális, standard aluelkók, viszonylag alacsony frekiig jók pufferként hangfrekis alkalmazásoknál, nagyfrekin a pár száz nanos hidegítők tárolókapacitása semmi, nem is ilyen célzattal kerülnek ugye bele. A magasabb frekiken is jó viselkedő tároló, simító kondérok, azonban nagyok, és drágák, nem is hoznak minden kapcsolásban oly sokat hangban, hogy megérné belefektetni, ezért nem elterjedtek. A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2013
Ha tudtok légyszíves segítsetek... Megépítettem a hiraga 30 wattos változatát. A gondom csak annyi vele, hogy szerintem nem A osztályban üzemel. Azért gondolom ezt mert nem fogyaszt sokat és nem melegszik mint azt megszoktam az A osztályú erősítőktől.Az hogy nem melegszik sokat az annyit takar, hogy kb mint egy quad 405... ettől azért jóval melegebb volt a JLH 10 wattosom is. Segítsetek mit ronthattam el? Amúgy elég kellemesen szól még így is.
Amíg ideérnek a Hiragások, megjegyzem, az én tudomásom szerint sokkal kisebb áramra - disszipációra van állítva a Hiraga, mint a JLH. Mert utóbbi az elég tüzes, de én így szeretem...
Szia! AB osztályban üzemelsz. A tiszta A osztályú működéshez a nyugalmi áramnak a csúcsáram legalább felét el kell érni. Ekkor biztosítható, hogy a kivezérlés során a végtranzisztorok nem zárnak le. A gyakorlatban erre nincs igazán szükség. 300-400mA nyugalmi áramú AB osztályú működés már kielégítő eredményt szokott hozni.
A nyugalmi áramot a 180 és a 240 ohm ellenállások változtatása hatékonyan befolyásolja. Erre a félvezetők tervtől eltérő bázis-emitter feszültségigénye miatt lehet szükség. Az említett ellenállások helyén trimmert használva be tudod az erősítőt állítani. Akkor jársz el helyesen, ha az 500 ohm trimmer középállásánál alakul ki a kimeneti 0VDC, arra már csak az egészen finom beállítás hárul.
Értem és köszönöm a segítséget.
![]() Az 500 ohmos trimmer az nincs közép állásban de viszont csak 470 ohmost kaptam úgy hogy azt annak tulajdonítom. Amúgy áram alá helyezéskor semmiféle pukkanás durrogás nem hallható ami meglepet engem mert eddig minden erősítőmnek volt pukkanása volt amelyiknek elég komoly...
A kisebb trimmer értéknek jelen problémánál nincs jelentősége.
Szia! A JLH kapcsolás sajátossága, hogy a kivezérelhetőség a nyugalmi áram függvénye. A nyugalmi áram kétszeresénél nem képes nagyobb áramerősséget kibocsátani. Mindez a Hiragánál nem áll fenn.
Naugye... ![]()
Sziasztok ,mindenkit megkérnék hogy a Hiragával kapcsolatos infokat valamint tapasztalataitokat itt vitassátok meg: Hiraga erősitő
Megint én ![]() A hiragánál a meghajtó tranyókat (2sa634-2sc1096) melyik típusokkal lehet a leg eredményesebben helyettesíteni?
Szia! Végigtúrtam a fellelhető rajzokat. Egy irányba mutató tapasztalatokat nem sikerült leszűrni. A 2SC1096 ajánlott alkalmazása például autórádió végtranzisztor
![]() Bár A osztályú erősítőként tárgyaljuk ezt a kapcsolást, zömében AB osztályban használják az építők. Minél nagyobb nyugalmi áramot állítasz, annál nagyobb jel vezérelhető ki A osztályban, ezzel együtt jobban fognak melegedni a meghajtók is. Indokolt olyan típust választani melynek viszonylag nagy a hőleadó képessége és szükség esetén hűtőlemez fogatható hozzá. Az elvárásokat és a gazdaságosságot összevetve a BD139/BD140 párost ajánlom.
Szerintem azt még el kell viselnie
BD139 45V-ig jó
Sziasztok! Az érdekelne, hogy milyen lenne a hangja a Hiraga Le Monstre erősítőnek, ha germánium tranzisztorokat tennék be meghajtó tranzisztoroknak, azaz csak a két végtranzisztor maradna a gyári kapcsolás szerint. Üdv, Benjámin
Továbbá az érdekelne még hogy milyen alkatrészekkel, változtatásokkal tehetném High-End szerkezetté. Tudna valaki segíteni benne? Hol vásárolhatok ehhez megfelelő alkatrészeket? Köszönöm!
Definiáld a hányendet konkrét számadatokká, mi az amit alapból tud a nevezett kapcsolás, illetve mi az ami felett hányend besorolásúvá válik.
Nem értem miért akarod az őskövületű Ge tranyókat beletenni, hisz az minden szempontból visszalépés. ![]() A hozzászólás módosítva: Jún 9, 2013
A germánium tranzisztorokat han szempontjából kérdezte, láttam pár gitáros kapcsolást velük, gondoltam hátha valaki tud valamit...de válaszodból ítélve nem javítana a hangzáson. High End alatt azt értem, hogy hol lehetne venni minőségi kondikat, ellenállásokat, amiket direkt ilyen céllal találtak ki. És hogy hogyan tehetnémmég jobbá a hangzását. Van-e esetleg valami különleges tranziaztor ami jobb lenne mint a kapcsolásban szereplőek... Ilyenek érdekelnek.
Szia! A gitár előerősítőben effekt céljából használnak germánium tranzisztort, a Hiraga-ban ilyenre nincs szükség.
Nyugodtan építsd meg az eredeti dokumentáció szerint. Számolj be a tapasztalatokról, milyen fogyatékosságot veszel rajta észre. Bármilyen alkatrészt cserélsz benne a névleges jellemzők megtartása mellett, nem lesz tőle egyértelműen jobb vagy rosszabb, esetleg más lesz. Ezt az adott lehallgató környezetben a hangreprodukáló lánc többi elemével összhangban lehet finomítgatni saját ízlésed szerint.
Megépítettem már, nagyjából fél éve használom, igazából nagyon elégedett vagyok vele, sokkal részletezőbb és dinamikusabb mint eddig bármi amit hallottam. Csak láttam az interneten olaj-papír kondikat, kicsit nézegettem még hasonlókat és megtetszett az ilyen tuning, leszámítva az árát. Szóval mielőtt belekezdenék gondoltam megkérdezlek titeket, van-e már valami bevett szokás erre, de ezek szerint mindenki saját ízlése és tetszése szerint változtat.
Akkor már csak egy kérdés: Ismertek olyan webshopot ahol viszonylag jó áron kapni különféle minőségi alkatrészeket? Gondolok itt pl. olaj-papír kondenzátorokra és hasonlókra.
Jó ár nem létezik. Mivel ezek hányendként hirdetett alkatelemek, ezért nem egyszerű kispénzű hangtechnikabarátoknak készülnek, hanem a pénzesebb rétegnek, ahol pénz ékszer valóban nem számít. A pár száz forintos alkatelemektől a több ezer dolláros kondikig, alkatrészekig vásárolhatsz amíg a pénztálcád bírja, szinte nincs határ. Kérdés, megéri-e neked a kapott (vagy semmi) változás? És ezt senki nem tudja majd a te füled helyett eldönteni.
