A következő a helyzet. Megéztem működik-e a cucc, ás láss csodát, működik. Amikro bedugtam az erősítőt, bejött az m1 antenna nélkül, igaz elég kásás volt a kép, de bejött, viszont erősítő nélkül nem jött be...
hali!
Délután óta új szituáció állt elő ![]() Feljöttem Győrbe, felhoztam a működő erősítőt. fogtam a tűzhelyrácsot, mert mégis hasonlít picit de nagyon picit az antennára. Rákötöttem a c10-re, és láss csodát m1, rtlk, tv2 bejön. M1 tök tiszta, TV2 nm vmi jó, RTLk havazik, de nézető... Sztem ha szereznák rendes antennát, akár jó is lenne.. ![]()
Ha ilyen jó térerővel jönnek az adól, lehet, hogy egy egyszerű dipollal is célba érsz. Akár egy szalagkábelből készített darabot is készíthetsz. Ha keresel egy antennás könyvet, vagy itt a hálón valami irodalmat, akkor azt nyugodtan lemodellezheted egy vastagabb rézdrótból is. Az illesztő transzformátort ne feledd el, mert az antenna kb. 300ohm-os és szimmetrikus lesz, viszont az erősítőt meg 75ohm-os koax-al kell bekötni, ami aszimmetrikus. Szimmetrizáló "trafót" készíthetsz koax-ból is. A hossza félhullámhosszú, de be kell szorozni a rövidülési tényezővel, ami kb. 0,8. Landa=300/f (f= adó freki MHz-ben) Illesztő hossza Landa/2*0,8 Az így készített illesztő, csatorna szelektív. (KB. +-1 csatorna széles) A méretezés hozzávetőlegesen a félhullámú dipólra is igaz, ha azt a 300ohm-os szimmetrikus kábelből készíted. Ja és a 8.csatornára a dipólt nem vízszintesen, hanem függőlegesen kell szerelni, mint egy 90fokkal elforgatott T betűt. üdv! proli007
A frekik:
O8 = 192MHz C35 = 586MHz C51 = 714MHz /------Landa/2------/ ______________ |______ ______| | | 300ohm üdv! proli007
C-51 az 711.25Mhz
C-35 az 583.25Mhz az O-8 az egyenlő a C-7-l ami189.25Mhz boccs de igy pontos. ![]()
22 kabhegy TV-2
36 Bécs -2 C-10 bécs 1 O-8 győr Mtv-1 "vertikális polarizácio" 35 győr TV-2 51 győr RTL-klub 31 talán szlovák -2,de ha muszály utánna nézek. ![]()
nem landa, ha nem lambda -görög abc-
hullám hossz a jelentése. bocsi de antennás vagyok.
válaszoltam privibe a prohardveren.
Oké!
Én csak kb. a csatornák közepes frekiét írtam be. Persze ezzel, meg más antennával sem lehet nyulat lőni. Ha jól látom, ezek a képvivő frekik. És az antennát, hova kell méretezni? Az O8 tényleg egyenlő a C7-el? Emlékeim szerint nem egyformák a csatorna sávok. 7*8=56 és 8*7=56 (ha már precizkedünk) Persze csak kötözködök. ![]() üdv! proli007
a C-7 gratz bécs -1 azé vertikális a o-8 győr,mert anno ellenadókat csinátak ne hogy má betörjön a kapitalizmus TV-je.
néha i m-2 budapest most RTL- klub 24 -n adott mint a bécs -2 Bécsből "ORF-2" a vivőre szokták méretezni az antennát a 80' évekbeli RT évkönyvbe volt is Yagi antenna méretezés ,+ sok antennás könyv szerint is a vivőre van méretezve. ![]()
C-5=O-6 ORF-1 bécsből MTV-1 Tatabánya
C-7=O-8 ORF-1 gratz MTV-1 győr csak itt van 1be esés,máshó csak közelbe vannak a frekik. Idézet: „Tatabánya” Na ott szenvedtem ettől a Győr-Bécs csatorna kiosztásoktól valaha, csak azóta eltelt húsz év és azóta nem antennáztam. A többit csak fejből ötleteztem. ![]() üdv! proli007 ![]()
naaa! ott nyüvöm az ipart 18 éve,mint alkalmazott,előtte amatőrként nyügiztem a témával.
Ön nyert!
![]() 17 év Tatabánya, majd 20 év Paks. De ennek már erősen OFF szaga van! üdv! proli007
Üdv! Szeretnék segítséget kérni, ami fontos lenne. A testvérem Szegeden tanul egyik társával. Nincs kábeltv-jük, és a szomszédokkal sem tudják megosztani. Vagyis pontosan volt kábeltévéjük, csak "lekapcsolták" és már csak az M1 jön be nekik. Szóval én a múltkor vettem neki egy erősítős szobaantennát. Amíg a 4. emeleten laktak, addig kifogástalanul müködött, de mióta a földszinten laknak, csak az M1 jön be azzal is. A kérdés. Hogyan tudnám megoldani hogy legalább az RTL is bejöjjön? Sajnos antennát nem lehet kitenni a tetőre, max az erkélyre de ott is kevés hely van. Szeretnék valami jó antennát építeni, amivel nézhető lenne, és szükség esetén valami jó erősítőt is. Amúgy pedig az internet be van kötve hozzájuk. Ott nem lehet valamit csinálni hogy bejöjjenek a csatornák? A webtv nem jó megoldás, tv-re kellene. Köszönöm előre is a segítséget! Fontos lenne
Helló! Minket is elért a csillagpontos rendszer.
Eleinte minden okés volt, csatornákat szépen lehetett fogni, aztán egyre rosszab lett a kép. A padon van az elosztója a cuccnak. 3 felé osztja a bemenő jelet. Két tv-vel szépen üzemel, de 3-mal már szemcsésedik a kép. Most egy 4.tv-t kellene rákötni, de nem tudom mi tévő legyek, hogy jó legyen a kép. Gondolkozom azon, hogy egy videó tunerjét bekötöm sorosan az érkező jel és az elosztó közé. Addig nem akarok bajlágolni, amíg valaki nem tud jobb ötlettel előálni. Várom válaszotok! ![]()
- Sajnos, ha ketté osztod a teljesítményt, akkor az -3db jelszint esést okoz. - A budiba nem kell TV. Ha igen, akkor az legyen a lánc végén, és jó minőségű elosztókat kell használni (ha nem az lenne) - Egyetlen jó megoldás van, a nagyobb jelszint. Esetleg a csatlakozási ponton egy széles sávú erősítő, és utána az osztók. - De a "Videó tuner" alatt nem tudom mit értesz. Mert a bemenetén található szutyok, az nem az, és nem is érsz vele el semmit, csak növeli a villanyszámlát. (Egyébiránt szerintem szándékosan nem adnak nagyobb jelet, meg némely készülék nem is viseli el.) - Egy jó színes képhez, 60duV jel szükséges. Ha ez nincs meg, akkor már zajos a TV tuner. üdv! proli007
Kedves mindenki !
Megpróbálok, hozzátenni én is 1 kicsit a tudáshoz! http://www.frekvencia.hu/ helyen az antennákkal és csatornakiosztással kapcsolatos dolgoknak lehet utána nézni. Az alább linkelt képeken egy egyszerűen megépíthető nagyon jó minőségű erősítő látható, a hozzá szükséges Mar8 IC-t a http://www.gigatechnik.hu/ helyen kb. 500 fics-ért meg lehet kapni csak 1 doboz kell hozzá. a rajz a Majki honlapjáról való mint látható, de a nyomi "fw" megszűnt így nem tudom hogy hol található meg , ha valaki tud róla írjon privátba kérem ! Tyo
Nekem egyszer azt mondta egy szakember (amikor még én is a TV-DX klubba jártam), hogy
a legjobb erősítő maga a jól méretezett, nagynyereségű tetőantenna! A többi tranzisztoros/IC-s kiegészítő maszlag csupán egy hosszabb antenna-levezetés esetében rásegítő a kábelveszteségre, miegymás, ám a hasznosnak számító jel mellé többnyire a zajt is erősíti. Az meg nem kimondottan a minőséget hozza.
Az erősítő használatához csak annyit, hogy:
Nekem egy 4 elemes LEPKE antennám volt, és szinte rá láttam a toronyra , mégis az analóg TV-n elég kásás volt az RTL M1 stb. Vettem 1 DVB-T s TV-t és ehhez már kevés volt a jel, megcsináltam Kb. 1 000 F-tból, ( hasonlót a Keleti Pu. melletti antennás boltban 5 000 ért vesztegetnek ). Antennától kb. 1 m-re felszereltem, ( falon belülre, hogy védve legyen) és kb. 6 helyre osztottam szét a jelet, hibátlanul megy a DVB-T, és mostmár olyan az analóg TV-ken is a jel mint amik a kábelen jönnek, mint a "Tükör". Diósdról, BP. Széchenyi hegy-ről veszek, úgy hogy a Tétényi domb közte van. Aki megépíti nem fog csalódni, én már többeknek is csináltam, s még 1 kínai szobaantenna erősítőjét is lecseréltem vele, mert hibás volt. Tyo |
