Fórum » Rendezvény-hangosítás (PA) hangtechnikái
Lapozás: OK   161 / 244
(#) soos csaba hozzászólása Máj 11, 2013 /
Sziasztok, ezen a héten rendbe raktam a két RELOOP RSP 30-asomat, és a két mély ládámat is, US BLASTER 7475. Kaptak új festést, és rendbe raktam a dobozukat, na és persze a top ládákban a szűrést is!. Gondoltam meg osztom veletek, ma ki próbáltam így együtt őket és bitang nagyot szólnak!. Ja és van még két 18 colos REFLEX hangszóróm is, amit egy PEAVEY dobozról le másolt dobozba be építettem, és az is nagyot szol szabad téren!.
A hozzászólás módosítva: Máj 11, 2013
(#) andras99 hozzászólása Máj 12, 2013 /
(#) peter1995 válasza andras99 hozzászólására (») Máj 12, 2013 /
:O Ennyi lenne valóban?? Valami selejt, vayg tényleg tudja amit leírtak róla? Kültéren kisebb helyen mennyire állná meg a helyét?
(#) andras99 válasza peter1995 hozzászólására (») Máj 12, 2013 /
Szerintem elírtak valamit, mert 12ezer forintért még kínai selejtből sem kapsz 12" hangszóróval és driverrel szerelt ládát. A valós értéke kb. 120ezer Forint. Gyorsan rendeld meg mielőtt észreveszik a hibát. (Ez gonosz volt! )
Persze, és ideér a futár, 121.000 lesz. Azt hiszem néznék nagyot
(#) andras99 válasza andras99 hozzászólására (») Máj 12, 2013 /
Hát igen...
Ez is benne van.
(#) fehrudi válasza andras99 hozzászólására (») Máj 12, 2013 /
Nem tehetnék meg, hogy a futárnak más összeget kell fizetned mint amit a webshop visszaigazolt, az szabályellenes lenne... Legfeljebb szólnak, hogy bocsi, elírtuk az árát
(#) peter1995 hozzászólása Máj 12, 2013 /
Sziasztok. Ez mennyire éri meg az árát, persze ha nem 460.000
Kültérre kellene nem túl nagy helyre de a beltérre alkalmas cuccok kint semmit nem érnek. Kb 50M2-es a hely ahova kell.
(#) Zarka90 hozzászólása Máj 12, 2013 /
Két 3kW / 2.66 Ohm d-osztályú végfok modulom bedobozolva. A táp enyhén szólva kevés neki, egy 2kW körüli toroid van benne. Freki átvitel 5Hz-20khz (-3dB). Érzékenység 1.4V szimmetrikus. Zaja gyakorlatilag semmi, teljeses feltekert potikkal átlag hatásfokú hangszórókkal közelről sem hallani semmit.
A két kis relés panel 1-1db 12ms reakcióidejű dc védelem.
Utolsó képen a végfok modul, kimenő szűrő nélkül.
Szerintem az Omnitronicnál talán egy fokkal jobb.
(#) bencikusz válasza andras99 hozzászólására (») Máj 12, 2013 /
Nem ismerem ezt a típust, nem tudom hogy milyen lenne, de én most azt az elvet követem, hogy mindenbe Eminence kell! (A 10"-es RH Sound hangsugárzóm bődületes lett)
Ha a doboz és az erősítő jó akkor lehet hogy egy hangszóró csere sokat lendít a dolgon.
(Bár az Omnitronicnál még a láda is rossz... Darabokra hullott amikor elkezdtem mókolni)
(#) Koncsar válasza soos csaba hozzászólására (») Máj 12, 2013 /
Szia Csaba! Segítenél nekem. Én is le szeretném festeni a reflexeimet. Milyen festékkel festetted le őket. A képen szépnek néznek ki.
Üdv: K.Gy
(#) ptesza válasza Zarka90 hozzászólására (») Máj 12, 2013 /
Ha tényleg ilyen jó akkor egy kicsit különb kivitelt is érdemelne. +-3dB nem olyan jó egyébként.
(#) soos csaba válasza Koncsar hozzászólására (») Máj 12, 2013 /
Szia!, sima fényes olaj festékkel, csak sajnos már nem tudom a nevét a festéknek.
(#) Zarka90 válasza ptesza hozzászólására (») Máj 12, 2013 /
Festéssel, miegymással szórakozni nem lett volna se időm, se energiám. A lényeg nem a kinézet volt, hanem hogy műszakilag bizonyítson. A meglévő modulok köré kellett egy használható, hurcolható keretet építeni. Majdhogynem e célból is lettek tervezve: gyári erősítők hibás, vagy gyengén teljesítő végfokainak kiváltására. Vagy aktív hang(fal)sugárzó.
A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2013
(#) Zarka90 válasza Zarka90 hozzászólására (») Máj 12, 2013 /
A 20khz-es 3dB-es pontot csak a kimeneti szűrő okozza. Feljebb választani a vágási frekit egy kondi cseréje. A kapcsolójel 350kHz, aminek még 30khz-es szűrőnél is elég kicsi marad az amplitúdója.
A két kis relés panel melletti próbanyákos áramkör nem végleges, az a pár alkatrész majd rákerül a dc védelem paneljére.
ezt viszont a fene se érti:
-én ezt írtam: "Vagy aktív hangfal."
-moderátor által javítva erre: "Vagy aktív hang(fal)sugárzó."
Mi van akkor, ha én ez alatt egy régi, leginkább mozikban használt hangsugárzótípust, a hangfalat értettem. Klangfilm szokás szerint pl a hátrafelé sugárzás csillapítását a távolság oldotta meg, elől pedig egy tölcsér volt, már amikor. Hátul se csillapító anyag, se üregrezonátor, se semmi. Ez a szerkezet a hangfal. És ebbe, hangfal lévén nem szerelhettek erősítőt, mert azzal az értelmező szótár szerint máris hangsugárzóvá vált volna. Az aktív hangfal kifejezéssel, egy ilyen hangfal aktív hangsugárzóvá alakítására szerettem volna ötletet adni. ..de nem jött össze.
De az is lehet, hogy csak szleng volt. A nyelvtani hibák nem szúrják jobban a szemet, mint a hivatalos stílusnál izgalmasabb beszéd?? pl. mikor egy szó jelentését befolyásolja szövegkörnyezet.
(#) ozpecs válasza ptesza hozzászólására (») Máj 13, 2013 /
Az egy meghalt erősítőnek a doboza meg trafója és bár a toroid folyamatos szinuszra valóban kevés de a legtöbb szokásos alkalmazáshoz bőven elég, nagyon sok gyári erősítő ennél kisebb kitöltési tényezőt enged csak meg Tényleg szépen szól és mellette még nagyot is, a kivitel kicst lehetne szebb is de azt jól mutatja hogy lehet egy lepukkant javíthatatlan végfokot új életre kelteni sokkal jobb paraméterekkel mint volt eredetileg
(#) ptesza válasza ozpecs hozzászólására (») Máj 13, 2013 /
Csak eléggé visszataszítóak a rozsdás csavarok , a hátlapon összevissza álló csatlakozók, meg a kibelezett 100 éves ventilátor védőrács nélkül. Egy doboz matt-fekete spray meg ezeknek a dolgoknak a javítása után másképpen néz rá még a megalkotója is.
(#) Davidd hozzászólása Máj 13, 2013 /
Sziasztok! Kérdésem a zenekari keverőn lévő kimenet, hogy mire van az fx send, maga az fx poti, akkor a ctrl room out, ezek mire vannak? Google-ztam én de nem találtam valami sok mindent.
(#) szamóca válasza Zarka90 hozzászólására (») Máj 13, 2013 /
Ha valóban hangfal rendszerű hangsugárzót értettél alatta, akkor elnézésedet kérem, és javítom.
Az esetek 99%-ában e ritka sugárzásjavító nevét, helytelenül használják. Active open baffle-t még nem láttam, hallottam.
(#) FIGIRI válasza Davidd hozzászólására (») Máj 13, 2013 /
FX Send: az effetkészülékre küldött jel csatlakozója.
FX poti: ezzel állitod be, mekkora jel kerüljön az effekt kimenetre. ha a castornasávban lévő, akkor csak azét az egy csatornáét állítod vele.
CTRL Room: lehallgató helyiség/fejhallgató. Jelzem ezek eléggé gyártó/tipusfüggő dolgok, konkrét eszköznél bővebben el lehet magyarázni. Én csak általános dolgokat mondtam, bár egy Behringer (klón)-ra gondolok. Remélem segítettem kicsit.
(#) Davidd válasza FIGIRI hozzászólására (») Máj 13, 2013 /
Igen behringeről lenne szó nyár végén beruháznék egy behringer xenyx1202-re, amiatt kérdezgettem. Köszönöm!
(#) andras99 válasza Davidd hozzászólására (») Máj 13, 2013 /
Nekem 1202FX van. Annyit elárulok hogy a tápcsatlakozója nem valami jó...
Szerk.: Ja, és nincs rajta kapcsoló. Ha most kéne vennem, Phonic MM1202-t vennék.
A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2013
(#) Davidd válasza andras99 hozzászólására (») Máj 13, 2013 /
Miben különbözik a 2 keverő? Minőségben?Esetleg ha eladóvá válna a tied, akkor privátban megbeszélhetjük, kb a nyár közepe-vége fele, most 2 hogscoopot csinálok, meg most veszem bele a mélyet, arra kell a lóvé. Így elég szimpatikus a behringer, igazából kisebbet néztem ki először, a xenyx802 csak keveslem a microfon bemenetet, igaz lenne még egy a másik keverőmön. Iskolai rendezvényekre használnám, ott pedig minimum 2 mikrofonra szükség van. Ha már itt tartunk sportcsarnokot hogyan lehet a legjobban kihangosítani, hogy ne vízhangzodjon nagyon? A színpad mindig majdnem a terem közepén van. Most valaki más volt, volt rear-sugárzó is(mint az 5.1-ben a hátsó hangszóró). Minden búgott elég nudli volt a gyerek, tőlem nemsokkal öregebb. De épp figyeltem még egy zajzár sem volt. Jövőre szeretnék bevágódni az iparba(töltöm a 18-at) és szeretném felülmúlni az előttem lévő hangosítókat. Visszatérve felénk csak behringert lehet kapni phonic nincs.
Ezekben teljesen igazad van én is ezt mondtam rá Van amin még egyszerűen lehet segíteni, remélem még összejön
(#) Zarka90 válasza ptesza hozzászólására (») Máj 13, 2013 /
Az össze-vissza álló csatlakozók gyáriak, egyetlen darab utólagos nyílás nincs a hátulján. A ventiben, és a csavarokban van valami, de már mondtam, hogy nem ez volt a lényeg.
(#) Zarka90 válasza szamóca hozzászólására (») Máj 14, 2013 /
Én is tévesen használtam a hangfal szót. Ahogy írtad is, ez az esetek döntő többségében így van, ilyen ez a magyar nyelv. A szövegkörnyezetből viszont egyértelműen kiderült miről van szó, senki nem érthette félre. De még félreértésről sem beszélhetünk, az erősítő szempontjából tökmindegy. Nem értem miért kellett volna egy passzív szókincsben ülő szóval pontosítani egy ilyen felesleges részletet. (én sem láttam még aktív open baffle hangsugárzót. nem hiszem, hogy lenne gyárilag ilyen.)
Természetesen javítható, és törölhető ez az offolás is. este kicsit durci voltam
A hozzászólás módosítva: Máj 14, 2013
(#) ptesza válasza Zarka90 hozzászólására (») Máj 14, 2013 /
Tegye fel a kezét aki értett ebből valamit is.
Elmagyaráznád ,hogy én is meg tudjam érteni? Vagy valami kép.
„Mi van akkor, ha én ez alatt egy régi, leginkább mozikban használt hangsugárzótípust, a hangfalat értettem. Klangfilm szokás szerint pl a hátrafelé sugárzás csillapítását a távolság oldotta meg, elől pedig egy tölcsér volt, már amikor. Hátul se csillapító anyag, se üregrezonátor, se semmi. Ez a szerkezet a hangfal. És ebbe, hangfal lévén nem szerelhettek erősítőt, mert azzal az értelmező szótár szerint máris hangsugárzóvá vált volna. Az aktív hangfal kifejezéssel, egy ilyen hangfal aktív hangsugárzóvá alakítására szerettem volna ötletet adni. ..de nem jött össze.
De az is lehet, hogy csak szleng volt. A nyelvtani hibák nem szúrják jobban a szemet, mint a hivatalos stílusnál izgalmasabb beszéd?? pl. mikor egy szó jelentését befolyásolja szövegkörnyezet.”
Következő: »»   161 / 244
