Fórum » Hibrid erősítő
Témaindító: (Felhasználó 1542), idő: Ápr 10, 2006
Lapozás: OK   16 / 23
(#) mofesa válasza CHZ hozzászólására (») Máj 16, 2013 /
Szép szimmetrikus felépítésű. Mit tud?
(#) CHZ válasza mofesa hozzászólására (») Máj 16, 2013 /
Csak méréseket végeztem, 500mV bemeneti szintre, 80W/8R.
(#) Moszkvai válasza CHZ hozzászólására (») Máj 18, 2013 /
Kíváncsian várom a meghallgatásos tesztet, főleg, hogy 6C19P van benne! Jól látom, hogy FET-es a vége?
(#) CHZ válasza Moszkvai hozzászólására (») Máj 18, 2013 /
Jól látod, beszámolok.
(#) igi válasza reloop hozzászólására (») Máj 25, 2013 /
Szervusz!
Ebből, lett valami?
Sikerült végül megépíteni?
(#) reloop válasza igi hozzászólására (») Máj 25, 2013 /
Szia! Ez a megoldás sajnos megrekedt ezen a ponton. Alacsony intermodulációs torzítás elérése lett volna a cél. Kiderült az IC-s teljesítményfokozat nem partner ebben.
(#) igi válasza reloop hozzászólására (») Máj 26, 2013 /
Köszi, így én is hanyagolom.
(#) djkoko hozzászólása Nov 4, 2013 /
Adott egy kapcsolás ami fejhallgató erősítőnek kiválóan működik. Az a kérdés, hogy átépíthető úgy, hogy TDA vagy STK IC-t tudjon hajtani? Nem kell nagy teljesítmény, max 15-20 watt.
(#) reloop válasza djkoko hozzászólására (») Nov 4, 2013 /
Szia! Nem kötnék rá integrált áramkört, csak egy kompozit-darlington párost, pár 100mA nyugalmi árammal. Igényes megoldás a B5 teljesítményfokozatának csatolása is.
(#) emersys válasza djkoko hozzászólására (») Nov 6, 2013 /
Nemrégiben felvázoltam egy kapcsolást melyet a gyakorlatba is kiviteleztem.
Egész jó minőségűre sikeredett. Ennél egyszerűbb hibriddel nem érdemes foglalkozni.
Feltettem a rajzát. (Emitter ellenállások a végtáranyónál kimaradtak a rajzból , értékük 0R33)
Bővebb infót itt találsz róla: Bővebben: Link
Ha lesz időm elkészítem majd róla a teljes Dokumentációt, -mert ez inkább csak egy vázlat.
A hozzászólás módosítva: Nov 6, 2013
(#) emersys hozzászólása Nov 6, 2013 /
A modul képe kimaradt.
(#) Moszkvai válasza emersys hozzászólására (») Nov 7, 2013 /
Nekem tettszik! Nagyon kompakt kis darab!
(#) emersys hozzászólása Nov 7, 2013 /
Köszi.
Az egyszerűsége miatt tettem fel. Ennél egyszerűbb meghajtás nem nagyon van.
Méréseiről a fentebb linkelt oldalon minden megtalálható.
Hangja is nagyon jó. Egy tisztességes csöves anódtáppal kimondottan magas kategóriás hangja van! (a félvezetős hangzású jelleget hamar el lehet tüntetni egy jól méretezett csöves anódtáppal)
(#) boris92 hozzászólása Dec 5, 2013 /
Üdv, ECC83 csőből szeretnék készíteni egy előfokot TDA7294-es végfokhoz , 2db cső van , valami kapcsolást ajánlatok hozzá ?
(#) sny válasza boris92 hozzászólására (») Dec 5, 2013 / 1
Az ECC83 nagymeredekségű cső, az erősítése kb. 100. Nem ehhez az IC-hez való (egyik IC-hez sem). Phono fokozatba inkább el tudom képzelni.
Neked olyan cső kell, aminek kicsi az erősítése.
(#) Abukodonozo hozzászólása Jan 17, 2014 /
Szia reloop!
Köszi a válaszodat, nagy kérés volna, hogy berajzold nekem, mert nem igazán értem.
(#) reloop válasza Abukodonozo hozzászólására (») Jan 17, 2014 /
Tanulmányozd! Ha kérdésed akad, csak bátran
(#) Abukodonozo válasza reloop hozzászólására (») Jan 17, 2014 /
Így már világos, azt hiszem. Gondolom szimmetrikus tápra lesz szükségem.
Ezt most szeretnéd megépíteni, vagy a rajzon lévő táskarádió felhasználását tervezed?
Viccnek tűnhet, de unalmamban rábogoztam erre a kis erősítőre egy elektromos gitárt (mert mindenre jó csak zenehallgatásra nem). Valami szovjet csodatranzisztorok vannak benne, de a torzítása valami mennyei. Kíváncsiságból elé bogoznék egy csöves gitárelőfokot s ha beválik akkor lesz mivel szórakozni egy darabig
Ezek szerint a táplálása adott, a szimmetrikus tápot nem tudom miért említetted.
Túlbuzgóságból Köszönöm mégegyszer a segítséget!
(#) zerdal hozzászólása Márc 7, 2014 /
Sziasztok. Megépítettem ezt az erősítőt. Ami az észrevétel, hogy jelenleg búg. Mit lehetne tenni ez ellen? Illetve ha a kimeneten megfogom a csatlakozót akkor elhalkul a búgás de hallani. Néha mintha valami rádió adás is lenne a háttérben.
(#) Orbán József válasza zerdal hozzászólására (») Márc 7, 2014 /
(#) q765 válasza granpa hozzászólására (») Márc 7, 2014 /
Amiket találtam itthon mind jóval nagyobbak.
c4242 400V 7A
C3457 800V 3A
e1307 700V 8A
sss4n60a 600V 4A
BUK455 600V 4A
Szerinted melyiket rakjam félre a dobozból?
Most a kondik után kutatok. Köszi mégegyszer!
(#) q765 válasza q765 hozzászólására (») Márc 7, 2014 /
400V -ból van 3 darabom.
(#) mofesa válasza zerdal hozzászólására (») Márc 7, 2014 /
Ez a jelenség rövidre zárt bemenetnél van? Esetleg egy-két kép a belsejéről segíthet.
(#) zerdal válasza mofesa hozzászólására (») Márc 7, 2014 /
A jelenség bemenet nélkül is fenn áll. Csak a fejhallgatóval. Képet rakok fel mindjárt.
Íme a kép.
A hozzászólás módosítva: Márc 7, 2014
Az aljzatok ki vannak szigetelve a fémváztól?
(#) zerdal válasza Orbán József hozzászólására (») Márc 7, 2014 /
Igen. Szilikon gyűrűvel.
Következő: »»   16 / 23
