Lapozás: OK   480 / 1186
(#) kameleon2 válasza Bender92 hozzászólására (») Máj 22, 2013 /
Ezt nézted már? : STK datasheet
(#) szabi95 válasza k_h hozzászólására (») Máj 23, 2013 /
oké ha kb 2.1 ohm lehetett akkor hagyom igy mert az az 1.6 ohm már alig számít valamit köszi a ssegítséget.
(#) granpa hozzászólása Máj 23, 2013 /
Kedves Kollégák!
Valaki megnézné a máj. 7-i H.sz.-emet, mert nem kaptam rá semmi választ (pedig csak nekem nehéz a dolog). Sajnos nem sikerül ideidézni, pedig lehetne tudom.
Előre is köszönöm: Kálmán
(#) qvasz2 válasza granpa hozzászólására (») Máj 23, 2013 /
Esztit? Bővebben: Link
(#) kadarist válasza granpa hozzászólására (») Máj 23, 2013 /
Kattints a neved melletti kettőskeresztre a megidézéshez.
(#) granpa válasza qvasz2 hozzászólására (») Máj 23, 2013 /
Ja, ja. Esztit 14-én köszöntöttem, holnap szülinapja lesz! (Ő egy húgom.)
(#) granpa válasza kadarist hozzászólására (») Máj 23, 2013 /
Köszönöm, de nem tudom mi/hogy történik. Lehet, nem jól csinálom. Nagyon láma vagyok ám!
A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2013
Szevasztok!
Melyik sor szerint keresendők a következők: 9N04/7404 felső sor, alatta PCF7343.
9N73/7473--------------- PCF7508
2058D-------------------JRC A2045B
TFK U3665M -----------------45 M 723
TMP 86C807N5DH1; Japan IR3T20 (9 lábú SIP tok); D9704G (11 lábú SIP); A51DC (DIP 8).
U4439BG (DIP 18); T 51496P (DIP 18). Elnézést a sok kérdésért, de ritkán jutok gép elé.
Köszönöm, ha segítetek.
Szevasztok!
Megint én. Olcsón vettem vagy 40 csövet, volt köztük néhány érdekes darab. A képekről valaki tán felismeri, és felhomályosít, mire való. Valamint orosz csövek is voltak, amiket szokás szerint nem találtam. (latin betűvel írom) 3C22Sz, 6D22Sz; a 6Zs5P-ről azt leltem helyettesítőnek/analógnak:6f36, ettől nem lettem tájékozottabb. Segítséget kérek. (A 6P14P-ről megtaláltam, hogy EL84.)
(#) Remci válasza granpa hozzászólására (») Máj 24, 2013 /
Szia! Találtam egy ilyet , meg egy emilyet, nem tudom segít-e valamit?
A hozzászólás módosítva: Máj 24, 2013
(#) granpa válasza Remci hozzászólására (») Máj 24, 2013 /
Köszönöm, segített, de maradtak homályok.
(#) granpa válasza granpa hozzászólására (») Máj 24, 2013 /
Bocsi, fordítva.
(#) blasz válasza granpa hozzászólására (») Máj 24, 2013 /
Szia ezek kvarcok müszerek pontos bemérésére szolgáltak,nekem is van egy vödörre való a Mechanikai Laborban voltak ezek.
(#) granpa válasza blasz hozzászólására (») Máj 24, 2013 /
Szia! Azon kívül használhatók valamire?Csak kettő van.
Szerintem semmire sem, csak amire készült
(#) Rumcájsz válasza granpa hozzászólására (») Máj 25, 2013 /
Esetleg kutyát hajigálni...
(#) granpa válasza Rumcájsz hozzászólására (») Máj 25, 2013 /
Ezt még(amekkora) egy macska sem venné komolyan.
(#) kaqkk válasza granpa hozzászólására (») Máj 26, 2013 /
Ne bánsd a jószágokat inkább küldd el nekem
(#) rascal hozzászólása Máj 26, 2013 /
Szekrényben találtam, kb. egy tucat ilyet, de nem tudom mire való. A belső átmérője 27 mm, a külső 60mm és 2mm vastag. Acélból van, a fogai jó élesek. Tudja valaki, hogy mi ez, milyen géppel lehet használni? Ha ez valami maró szerszám, akkor többet össze lehet fogni egyszerre?
(#) Bender92 válasza rascal hozzászólására (») Máj 26, 2013 /
Hali! Első ránézésre azt mondom hogy fémhez való vágó/maró tárcsa, esetleg fa munkához is lehet használni.
(#) zolika60 válasza rascal hozzászólására (») Máj 26, 2013 /
Igen ez marószerszám. Összefogható több is, ha a gép és az anyagminőség megengedi.
(#) rascal válasza zolika60 hozzászólására (») Máj 26, 2013 /
Köszönöm a válaszokat!
(#) granpa válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 26, 2013 /
Ha tudod használni , majd elküldöm.
(#) granpa válasza granpa hozzászólására (») Máj 26, 2013 /
Úgy látom az IC-kel feladtam a leckét.
(#) kadarist válasza granpa hozzászólására (») Máj 26, 2013 /
Csepegtetek neked információt: Késleltető művonal.
(#) granpa válasza kadarist hozzászólására (») Máj 27, 2013 /
Köszönöm! Titokban rád számítottam!Közben én is keresgélek, és egy régi jegyzetemben pont ezt találtam meg (persze csak annyit, hogy egyáltalán mi ez). A többivel meg nem jutottam előbbre, de az első kettő szerintem flip-flop, és kapu-áramkör.
A hozzászólás módosítva: Máj 27, 2013
(#) kadarist válasza granpa hozzászólására (») Máj 27, 2013 /
Úgy látom ezek nagyrészt tévéalkatrészek. Van ott ROM, hangoló IC, meg EEPROM (A51DC) is.
Köszönöm. Ezek más célra nemigen használhatók, mint TV; gondolom. Az első kettőt eltaláltam, azt a számot kell nézni? Miért van, hogy nem találni meg ezeket sehol, ennyire egyedi, gyári; aztán, ha megnyekken egy ilyen kis vacak, vegyél új készüléket?
Ezek nagyrészt megrendelésre, nem nagy sorozatban gyártott IC-k, ezért van kevés adat róluk. Az 555 meg a 741 kicsit elterjedtebb, róluk több infó van.
(#) zolek hozzászólása Máj 28, 2013 /
Üdv! Az egyik rajzon találtam ezt az ellenállást melyknek értéke 3J3 ez most ( Ohm vagy K ohm )
A hozzászólás módosítva: Máj 28, 2013
Következő: »»   480 / 1186
K�rlek v�rj...
