Van nekem egy STK 5446 nevezetű IC-m, videomagnó bontásból származik, arra volnék kíváncsi, hogy hangerősítőnek lehet-e használni? Adatlapot nem találok róla, egy Sanyo-s dokumentumban listán szerepelt, ott azt írták hogy videó célokra való áramkörök. Tehát csak videó erősítésre lehet használni? Bár valahogy sejtem hogy így van, erősítsetek meg. Válaszaitokat köszönöm! ![]()
Ez egy tápegység-IC, erősítésre nem alkalmas.
Értem, találtam róla közben foszlányokat amik erre utaltak, bár azt valahogy sejtettem hogy videóban nem lesz audio célú erősítő. Köszönöm a segítséget!
Legelőször talán azt kellene eldönteni, hogy miért égett ki az az ellenállás, mert általában nem azért szokott, mert rossz napja volt. A helikoptered akkutöltőjének van egy típusa, annak alapján meg lehet keresni a kapcsolást a neten. Ha nincs meg, akkor meg kell rajzolni az áramkört az eredeti alapján és a hiányzó ellenállást "újraméretezni". Nagyságrendileg már úgyis tudod, hogy ohm-os tartomány. Szerintem nem történik semmi tragikus, ha fogsz egy 500 ohm-os trimmert, belövöd 270 ohm értékre és feszültség alá helyezed a töltőt. Ha nem működik normálisan, akkor letekered a trimmert 240 ohm-ra és végül 220-ra amit tippeltem.
De mindenekelőtt azt kell megvizsgálni, hogy mi volt az, ami az ellenállás kiégését előidézte. A hozzászólás módosítva: Máj 20, 2013
Újra szét kell szedjem, mert elég rég boncolgattam, emlékezetem szerint a forrpontokon dióda állásban is szakadást jelzett mindkét irányban a multiméterem, ráadásul a kis "ablakokban" valamiféle fekete "ragacsot" találtam.
Megnézem újra, mert válaszod logikusnak és gyakorlatiasnak tűnik. Köszönöm!
az volt az oka hogy egy túlmerült aksit kötöttem rá és egyszer csak égett szagot éreztem. szétszedtem és el volt égve.az az érdekes hogy így is feltölti az aksit de nemigazán akarom így tölteni mert tönkremehet.
Szia! Mérd meg multiméterrel az ellenállást anélkül, hogy kiforrasztanád, lehetőleg ne dióda mérő állásba. Lehet, hogy nem ment tönkre csak megpörkölődött...
k_h -val értek egyet, de arra tippelek, hogy ha a környezetben 270 ohm-os ellenállásokat használtak, akkor a megpörkölődött ellenállás sem lehetett más.
Akkor lehetséges, hogy 2,1 ohm-os volt és a középső szám R betü volt.
Vágd el a fóliát és úgy mérd ki, hogy ne legyen a mérésben benne a környezet. Tisztítás után a vágást egy cinpöttyel el lehet tüntetni.
270ohm-on nem tud kialakulni akkora áram, hogy szétégjen. Plusz 270 ohmon keresztül nagyon sokára töltődne az akksi. Legalábbis ez az én meglátásom.
Sziasztok! Van nekem 2 STK290-010-el szerelt áramköröm és nem tallok semmit az ic-ről, a kép alapján tudja valaki hogy mi lehet ez így? Válaszokat előre is köszönöm.
kiforrasztottam és így is 3.7 ohm ot mutat
Lehet, hogy az én tájékozatlanságom, de jellemzően én STK-ból végfokkal és motormeghajtókkal találkoztam. A végfokok jellemzője, hogy nagyon kevés külső alkatrész, főleg kondik kellenek hozzá. Ez alapján végfoknak tűnik.
SMD tranzisztor, ennyi van a tetejére írva, hogy: 38p. Van ötletetek, hogy mi lehet? Elvileg BC856-nak kéne lennie.
Uraim köszönöm, közben megtaláltam.
Üdv. Egy személygépkocsiba való cd olvasóból kiszedtem egy 46E4 nevű IR diódát amit pc távirányításhoz szeretnék használni. A baj csak az, hogy erről semmilyen infót nem találok. Ismeri ezt valaki, illetve tud valaki nekem leírást adni róla? Előre is köszönöm.
OK szabi95 akkor kezdjünk el gondolkodni. 2R1 nem lehetett, mert ha egy ellenállás felhevül, az ellenállásréteg párologni kezd, akkor az értéke CSAK kisebb lehet, nagyobb nem. Innentől már csak ezek a lehetőségek: 221 241 271
Már javasoltam, hogy ideiglenesen tegyél be egy 500 ohm-os trimmert, amit 270 ohm-ra állítasz be és helyezd az áramkört feszültség alá. Ha a töltőáram nem megfelelő, akkor csökkentsd az ellenállást 221 ig.
Ahogy nézem az az ellenállás (merő sönt) arra van ott, hogy az átfolyó áram függvényében kapcsolja be-ki a tranzisztor a led et.
Akartad mondani: az értéke (ellenállása) csak nagyobb lehet. Egy ellenállásnak növekszik az ellenállása az elhasználódástól és nem csökken.
Persze
Pontosan, ahogy írod. Az egész áramkörnek csak annyi szerepe van, hogy mutassa ha töltődik az akksi. 2,1 ohm-on pont annyi feszültség esik, ami töltéskor kinyitja a tranzisztort. Bár nekem van egy olyan gyanúm, hogy egy kicsit teljesítményre alulméretezett ellenállást rakhattak bele, mert mintha a képen méretesebb ellenállásnak lennének kialakítva a forrpontok. Egyébként az én tapasztalatom az, ha egy ellenállás megég akkor nagyobb lesz az ellenállás értéke.
Úgy is szokták mondani : "megnyúlik" ...
Régi videomagnó tápegység vezérlője. Túl sok mindenre nem használható.
Köszönöm a segítséget. Esetleg adatlapot hol találok hozzá? Googleon nem találtam semmit róla.
Azt még vedd figyelembe, ha egy gagyi multi mérővezetékeit rövidre zárod, simán mutathat 0.8ohmot a műszer! Mint pl. nálam is. Plusz ha nem kalibrálták pontosan, akkor még rosszabb a helyzet.
Szia! A 3 kép alapján hátha jutsz valamire.
