Nem vagy kezdő, tudod, hogy a hibás/sérült HDDt többet nem írjuk. Kell másik, amire átmásolod az adatokat (elég másik logikai partició, ami sértetlen). Keres rá a netten a Handy Recorvery-ra, megoldja a problémádat. Régen használtam, tévedésből végig formatált HDDről is 99%os az adat visszaolvasás. 3as, 4es verzióval van tapasztalatom, újabbat nem próbáltam.
Köszönöm a segìtsėget maj akkor marad ez a mòdszer.
Egy demò verziòs programmal sikerūlt mappákat àllomànyokat talàlni, de csak azokat a fàjlokat talàlta meg amiket a proogram felkìnàlt pėldául bmp jpg zip stb. Olyat pl. nem, hogy exe iso rar pdf, ìgy azokat nem is hozza fel. Ehhez hasonlò kifinomult programmal is jò lenne, mėg az sem ėrdekel, hogy az eredeti könyvtàrszerkezet nem àll vissza, csak meglennėnek mert minden itt tàrolòdott, vagy 12 ève halmozòdò anyag aminek több mint a 80% -a!! nem reprodukálhatò.
Ilyen esetekben kötelező bizonyos lépések betartása.
1, kell egy másik identikus merevlemez, amire alacsonyszintű, szektorolvasásos módszerrel átmented a hibásat. Lényege, hogy minden egyes adatblokk, adatbyte és a hozzátartozó checksum fizikailag azonos helyen legyen, mint a forráslemezen. Jobb helyeken ezt hívják tükrözésnek. (a Linux „dd” parancsa messze nem egyenlő ezzel, de bizonyos engedményekkel használható. 2, a másolaton kell megkísérelni az adatvisszaállítást, először diskeditorral javítani a hibákat (amennyiben lehetséges), majd elvégezni az adatmentést. Bármi hiba, rontás esetén van lehetőséged visszatérni a kiinduló állapothoz.
Van egy Asus M2A-VM HDMI alaplapom és le szokott fagyni, a biosba sem tudok belépni. Az alaplapon van egy pár pupos kondi. Ha azokat kicserélem megjavulhat?
Ha csak ez a hibája az alaplapnak akkor igen.
Amik benne voltak dolgok az mind hibátlanul működik másik alaplapban.
A hozzászólás módosítva: Máj 26, 2013
Tudna valaki segíteni? hogyan kell kikeresni, megnézni a ruter magszámát?
Talán a Mac Address-re gondolsz? Rá van írva az alján egy cimkére.
(de ha belépsz a webes kezelőfelületére, ott is megtalálod - feltéve ha nem klónozták már. Ebben az esetben: Restore, vagy hard reset)
A CPU környékén lehet hogy szakadás van a vezetőn ami előfordulhat a feszegetéstől, de főleg a hőingadozástól. Vagy valameik alaplapi tápcsati nem kontaktol.
Am nem tudom üzem közben miféle igény a feszegetés..
Tegnap hoztak egy vinyót hogy nézem már meg beraktam a gépbe a bios fel ismerte de a Windows már nem mi ijenkor a hiba? a hdd sentinel se lássa.
Hogy a hdd sentinel nem LÁTJA az nem mérvadó. Próbáld PQ Magic-el. Lehet csak egy formázás kell neki.
Hogy formázzam le hogyha nem látja senki a bioson kívül
A windóz ha nincs particionálva akkor se látja.. Próbáld meg particionálni hátha..
A hozzászólás módosítva: Máj 27, 2013
Most lehúztam a rendszer vinyót az marat rajta de akkor meg azt írta ki a gép hogy nem található rendszer merevlemez. Particionálva van ntfs fálj rendszerrel lenne rajta windows is.
Windows lemez betesz, arról boot, ott javítás, utána chkdsk /p/r
Adott jelenleg egy win7 64bit oprendszeres pc 8600GT 256Mb vga-val, 2 monitorral. Anno Win7 előtt volt +ba egy Radeon 7000 64MB DDR PCI-os kari a +monitoroknak ami jól szolgált. Ha be üzemelem az alaplapi vga-t a 3.monitorhoz, lelegeli a teljes erőforrását a gépnek, még akkor is ha csak egy pdf-et jelenít meg. -ezáltal a 8600-ason is felejtős a gépigényes progi üzemelése (ami 2 monitorral, alaplapi kimenet tiltásával ment stabilan!) Hogyan keltsem életre a Radeonom, mert nincs win7 driver hozzá, (már nem emlékszem hogy lehet korábbi driverrel beüzemelni) (B-terv másik lap, hogy legyen még1 PCIEX-slot és akkor teszek béé komolyabb karit kiegészítőnek. Arra most nincs keret. Előre is köszi! Nagyban megkönnyítené a munkám nem játszani kell. A hozzászólás módosítva: Máj 27, 2013
Idézet: „Próbáld PQ Magic-el.” Van olyan funkciója, hogy a rendszer betöltése előtt fut mint a chandsk. Ott "mindent" lát.
Ismereteim szerint a Radeon 7000-et a Win7 alapból kezeli, mind a 32, mind a 64 bites.
(mivel AERO támogatás nincs, természetesen ki kell kapcsolni) A hozzászólás módosítva: Máj 27, 2013
Beretem a telepítőt látja a vinyót le is formázta mikor telepítenie kellet volna akkor újra indult utána meg betölti hardvereket és ismét újra indul. Mért csinálja?
Ezek után se lássa a Windows a vinyót
32Bit-es win7em sose volt nem is lessz. 4Gb-ram van a gépbe.
Az aero mindenképp kell, és ha le van tiltva, akkor se múkodott hiába mondtam neki.
Ha visszaolvasod a problémát, akkor láthatod, hogy az a probléma, hogy álló PC házban van a gép, de ha állva használom, akkor folyton kifagy, ha lefektetem, akkor pedig működik. Próbáltam rájönni, mi okozza a kontaktálási problémát, mertr ebből a hibából arra következtettem. Ezért lefektettem, mert úgy ment a gép, és menet közben elkezdtem átmozgatni a benne lévő dolgokat. Nem kell feszegetni a CPU hűtőt elég éppen csak egy picit megnyomni oldal irányból.
Orvosolható a problem többnyire. Nemrégiben írtam ugyanebben a fórumban a megoldást.
Elnézést, de kérhetek bővebb leírást a router Mec Address kiderítésére?
Itt egész jól le van írva: Bővebben: Link
Hali, Nem lehet, hogy a vinyód nem szereti azt a pozíciót? Vedd ki, s próbáld ki abban a helyzetben, függ-vízsz. ahogyan működött, hátha.. Volt már ilyen.
Volna egy kérdésem. Van egy alaplap ami egy MSI P4M890M. A gép bekapcsol, BIOS-ba be lehet lépni, beállítani meg minden de a boot-olásig már nem jut el csak villogó kurzor van. Milyen ötletek vannak az életre keltéséhez?
Jó ötlet, ki fogom próbálni ha lesz egy kis időm!
Első körben winyó kábel csere.. ata-s ugye?
Első körben ezek megvoltak, mindent lehúztam csak az alaplap videókari és memóriák. Így sem indult a gép boot oldalig. |
