Ebből általában az szokott következni hogy nem ez a baja.
3 hete jelentkezett ez a probléma,jött a szerelő bácsi kivette ezt a membrán akármit szétpattintotta es lemosta a kis dzsuvától,jó lett de csak 3 hétig
Akkor szedd szét Te is és nézd meg hogy mi van benne.
kicserélte már vadi újra és továbbra sem jó,őt meg azóta nem lehet elérni.
Nézd meg,hogy a cserélt szintérzékelő csatlakozójára valahonnan nem csepeg-e a víz. Amennyiben nedves,akkor szüntesd meg a víz szivárgást,majd a csatlakozót hajszárítóval szárítsd ki. Természetesen előtte húzd ki a gép csatlakozóját a "konnektorból". (Ez is egy ok szokott lenni!) Üdv. Ottó Bővebben: Link
Nem csepeg semmi,teljesen száraz minden belül. Azt mondjàk nálam okosabb emberek hogy az áramlàs szabályzóval van a gond. Azt hol találom a gépbe?
Őőőő ezt kérdeztem hogy literszámlálós vagy membrános...Ezek szerint mindkettő de nem hinném..Ha van akkor a víz bevezető cső végén van a gépen belül.
Megoldódot a mosogatógép probléma. Elindítottam a gépet ugyanúgy villogott 7-t Nyomva tartottam az inditó gombot vagy 10 másodpercig ez után elkezdett 1-t villogni,nyomtam egyet a gombon,villogott 2-t és ez így ment 7-ig Kikapcsoltam majd be és lássatok csodát újra mosogat a drága!!! Egyébként ez a csodálatos szerelő csapat aki a membrános kütyüt rakta be 16 ezerért az AAB szervíz volt Budapesten senkinek sem ajánlom őket,de nagyon nem!!!!!!
Helló mindenki!
Hasonló problémám van nekem is. Egy Orion OD-007es a mosogató gép, és egy ponton megáll és a kinyomott víz teljesen hideg. a klixonról( KSD-201) lehúztam a vezetéket -de rövidre nem zártam- és ugyanúgy megáll és hideg a víz. Ha rövidre zárom melegnek kellene lenni a víznek?
Az nem rossz, főleg hogy az a membrános kütyü 2200Ft, vagyis én annyiért kapom…
Amit eljátszottál a gombokkal azzal a teszt funkcióhoz léptél, de ha azután ki van kapcsolva akkor minden előző hibakódot elfelejt.
Nem csináltál vele semmi bajt, csak helyre tetted a programját
azt mondják nálam okosabb emberek,hogy ezzel elállítottam a só adagolást,állítsam a 4-es villogásra
Ha rövidre zárod és fűt akkor klixon csere.És addig amíg fel nem fűt nem is fog továbblépni.De figyelj mert így elvileg felforralhatja a vizet.Szóval csak okosan!
Üdv mindenkinek !
A néhány hete szétszedett gépemről ;ég nèhány kép tanulságként. Ilyen trutymót takarìtottam ki vìzbejövő tartálybòl . És egyben megkérdezném , hogy ez a dzsuva milyen problémát okozhat a működèsben ?
a fotók
Segítségre lenne szükségem. Használt Siemens SF 6466o típusú mosogatógépet vásároltunk, de sajnos nem indul. A program beállítása után becsukom és csak a vízmelegítő zúg, de nem szív vizet. Pár perc múlva 2 sípolás hallatszik. A szűrő nincs eldugulva, a víz is el van indítva és minden mosáshoz szükséges szer is benne van. Tudnátok esetleg tanácsot adni, mi baja lehet? Köszi szépen!
Mágnesszelepet nézd meg lehet hogy nem nyit ki.
Üdvözletem !
A candy csf 456 m -mosogatógépem újabb problémát produkál :a programok szépen elindulnak ,de a kiszivattyúzást nem akarja abbahagyni . Ilyenkor továbbtekerem s megy tovább szépen a következő vízszivattyúzásig melyen áttekerve a programkapcsolót fejezi csak ezt be. A prog. végén a készüléket megdöntve nem folyik belőle a víz, a túlfolyást megakadályozó kapcsoló nem okozza ezt szerintem. Mint korábban leírtam lebontva a burkotattól üzemeltettem néhány napig és sehol sem szivárgott. A mosogatószer adagoló mágnestekercsét ma sikerült egy mosógép egyutas mágnesszelepéből kivett tekerccsel pótolni ,mely a mosogatószer adagolóajtót szépen kinyitotta ,s nyitva tartotta a szüséges ideig. Azonban a program további részében csak rezgett a kis behúzó szelep és csak rásegítéssel tartotta azt bent (az új tekercsen ugyazok a paraméterek vannak fetüntetve , mint a régin). Vajon mi lehet a "gyógymód"-e panaszokra ? ![]()
Húúú ilyen a legelején már volt...Menny vissza a legelső oldalra ott van ha jól emlékszem.
Üdv. Botesz !
Igen ezzel a tipussal kezdődik a fórum de választ nem kapott szerintem a kérdező .Azért még 1-szer átnézem az elejét. |
