Egy gyártónak sem érdeke, hogy méregdrága hardverrel lehessen a mikrovezérlöit írni....Az atmelre ez különösen érvényes hisz elég hozzá pár szál drót is és egy pc ami feltételezhető....
Ha van a pc-n LPT akkor a mellékelt "programozóval' megoldható bármi....Az anyagköltsége 13ft kb. Tuti müx. A tuxgraphic-os oldalt azért linkelik, mert nincs panelterv, és talán elmegy a kedved, de ide lett kirakva pár, ami megépítve működik és az anyagköltség minimális, ha nem ragaszkodsz az üzletben vásárláshoz. Én se AVR-t se Pic-et nem vettem még boltból, azon egyszerű oknál fogva, hogy sehol nem adtak volna 10db Atmega328-at 2800ft-ért és 18f2550-et sem 200ft darabáron.....
A hozzászólás módosítva: Jún 5, 2013
Ezen chipek elöállitási ára nem éri el az 1 fillért sem. Az a kérdés ki mennyire rugaszkodik el a valós értéktől. A hestore-ban egy atmega8 egy ezres kb ugyanez alternatív beszerzéssel már 180ft......Egy stk500 megépíthetö 6-700ft-ból igényesen....De ha nincs felkészültség smd forrasztásra, még mindig a tavires a legszebb legstabilabb megoldás. Doper nem használható semmire!!!!!
Ha soros portod van, azzal is rá lehet tolni, de ha elviszed valami régi iskolai gépre amin van LPT meg egy 5 voltos táp kell még.Szerintem ezt a manövert bárhol megengedik... Én a" Petka" félét is megépítettem az itt publikálva van. Rugásra beindult, és tökéletesen müx.
Bootloader sem rossz dolog mert egyszerű a frissítés. Az általad linkelt áramkörnek a 20-21 lábát pozitivra kell húzni mert az a panelről lemaradt egyébként müx. A magyarországi "fejlesztés" sajna abban nyilvánul meg, hogy beírja a nyomorult a saját weboldal címét a forráskódba... Az oroszok, lengyelek, csehek nem ennyire megalománok. Mindenesetre a kirakott külföldi tervek 99% müx. és tökéletesen használható. Ellenben a doperrel ami azonkvül, hogy kiirta, hogy hobbielektronika.hu használhatatlan volt isp órajel gondok miatt....Az Isten őrizzen meg mindenkit tőlle.....
Amit linkeltem STK500, van benne bootloader funkicó ugye.
Tudnál segíteni abban, hogy pontosan mit is takar ez? Ha ezzel szeretném az AVR Programmer.hex-et rátölteni, hogy csináljam? Milyen programmal stb. A hozzászólás módosítva: Jún 5, 2013
van egy bootloader hex és elméletileg aztán az avr studio rendezi a sorsát
Bootloader marad az égetőben a firmware meg adott címtöl egyszerüen tud frissülni az aktuálisra
Ez mire is lenne jó?
USB-n keresztül tudom frissíteni a programozó szoftverét?
Az általad kiszemelt verzió megteszi és a boot loader is mellékelve van....20-21 láb plussz
Ha nincs szükséged ezen fubnkcióra akkor a bottloadert hagyd békén és égesd be a többit
Mint mondtam is itt a fejlesztés a webcím átírására szakosodott Ha az általad kiszemelt cseh programozót építed meg is müx, de az orosz Petka féle is tökéletesen teszi a dolgát, de az 5 szál draut is.....
Bascom, winavr, avrdude stb felismeri az 5 szál drótot. 5v táp piros fekete szálon tolható rá pc tápról az többnyire van kéznél
Remélem hamarosan megjönnek az alkatrészek! Köszönöm szépen a segítségedet!
Pár dolgot még nem hallottunk tőled:
- tudsz-e áramkört maratni, vagy lyukraszteres panelen kötögetsz? http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/8c/8c8039917167b075b6407...90.jpg[link][/url] - van-e a gépeden RS-232 port, vagy csak USB? - tudsz-e SMD alkatrészeket forrasztani, neadjisten panelt maratni alá? Ha csak USB van akkor elfelejtheted a lyukraszteres panelt és SMD alkatrészeket is kell használnod! Vagy akkor adapter kell ami átalakítja, de akkor azt a részt nem te építed... A hozzászólás módosítva: Jún 5, 2013
Érdeklődnék, hogy a fischl.de oldalon lévő égetővel kinek milyen tapasztalata van. Érdemes megépíteni, vagy olyan mint a doper? A khazama szoftver ami kezeli, elég egyszerű, és használhatónak tűnik. Üdv: Zoli
Van a gépen RS232.
SMD-t forrasztani, panelt marni stbstb tudok.
Az az USBASP lesz, ne építsd meg, még a Doper is sokkal használhatóbb...
Óvakodnék tőle! STK500 minimum, vagy inkább az 5 szál * ha van LPT......
Én megépítettem a dopert de kevésbé leltem örömemet benne mint az 5 szál drótba
Hát nem hiszem. MCP2200-ról hallottál-e már? Fele-harmadannyiba kerül mint az FTDI.
Tessék, itt az én változatom, direkt botkezűek számára áttervezve. Csak egy darab SMD IC van benne, az is könnyen forrasztható. A többi alkatrész furatszerelt, könnyű beültetni és forrasztani. Az ATMega8-at mindenképp be kell programozni, de ahhoz nem kell kivenni az IC-t, a kimenetre közvetlenül is ráköthető egy ISP programozó és a 2-es kapcsolót kell bekapcsolni, a frissítés végeztével pedig kikapcsolni. Ha a kristályt kicseréled 3.6864MHz-re akkor a tuxgraphics-os firmware betölthető, a 7.3728MHz-es kristályhoz az én változatom szükségeltetik.
Hát én nem tudom de azért még "keletről" se lehet beszerezni a Mega8 dipet 280-ért...
Igen! De ha egy minőségibb termékkel felépített kész egység vásárolható pár százasért, felesleges alternatívákat keresni......
Vagy mégis? Bővebben: Link És ez Magyarország...
