Sziasztok! Ismét itt vok a Tátra tv problémámmal :-/ Kicseréletem a nagyfesz trafót malomkerékkel együtt...úgy tűnik még ennyi állás után is jó a malomkerék. Minden füstjel nélkül elindult a gép, de sajna ugyanaz a hiba, mint volt (csik a képernyő felső részén ahol összehúzza kicsit a képet.) Szerintetek mit lenne még érdemes megnézni rajt?
Ez sajnos táp gond. Mindenképpen abbol kell kiindulni.
Sziasztok! Sikerült megoldani problémát, ísmét jó a Tatra tv
Azért figyelgetsd a nf trafót mert nem egyből szokott elszállni, hanem 1-2 hétem belül.
Legfeljebb visszacseréli
igen azért szemmel tartom, de legalább tudom, hogy van egy jó nf trafóm tartalékban. Azon azért csodálkoztam, hogy
igen azért szemmel tartom, de legalább tudom, hogy van egy jó nf trafóm tartalékban. Azon azért csodálkoztam, hogy a malomkerék nem ment tönkre...pedig évekig üzemen kívül volt...
HALI! GÁBOR elkészült a vidi tv! Tudod mi volt agondja? Az eltéritő tekercs áramkörében van egy tirisztor és annak a lába volt kimelegedve! Vissza beforrasztottam és helyre állt minden! Azért köszi a segitséget! Dj.
Hello.Örülök neki, hogy jó lett.
HALI! Tudna valaki segiteni? Javitok egy Grunding tv-t. Olyan gondom van vele ,hogy úgy indul el a fény ha a sorkimenő G2 trimmerén mozditok! S ha áll egy napot akor nagyon lassan jön be a kép és először homályos és szép lassan élesedik ki.Dj.
Ha igaz akkor a G2 szabélyzó hibás, de a Drundigok 90%-ában ez egybe van épitve a sorkimenövel. Ebben az esetben :rinya: csere.De lehet a g2 kondia is.
Köszi! Szerintem is ez lehet ahiba! A sorkimenőbe épitett trimmer! Dj.
Van esetleg memóriatartalmad Sunstar CTV2193TV-hez? Proc típusa: PCA84C640 030 Eprom: PCA8581P Deniel
Igy nincs, nézz légyszives valami sasszi számot a hátlapon vagy a panelen. Nem Orion ez véletlenül ? Vagy Vestel 11 AK sorozat ? Ha az akkor a tuner oldalán a panelen találod a sasszi számot.
Szevasztok!
Előszőr is illenék itt a nyílvánosság előtt is megköszönnöm Fery-nek segítségét! Még a "nyáriszünet" előtt javítottunk msn-en két tv-t is. Azóta is mindkettő üzemel! ![]() Egy kapcsolási rajzra lenne szükségem...(egyenlőre). A tv: ITT NOKIA, nincs rajta adatlap. az alaplapon egy kis cimke: chasis core 2 90' fst nn h ..5861 7848. Az interneten keresgélve talán Nokia 5521h vagy 5530 hc2 lehet. De sajna kapcsolási rajzot egyikről sem leltem sehol. Ha valakinek van, tegye fel! ![]() KÖSZI
Nem biztos,hogy találok ilyen rajzot de ird le mi van azzal a TV-vel, hátha tudok segiteni.
A tv-t kaptam "elromlott" ha nem hozom el a kuka mellé teszik. Szétszerelés nagytakarítás, bizti és szek. oldali kondik csere. bekapcs éles kép, csak foltos és a színek sem tökéletesek (talán demag?)..és hang nincs.
Hang ic tda1013, tápfesz megvan, bemenetet érintve a hangszóróból brumm.(ez jó!?). még vmi nincs távkapcs, egy univ.-ot hangoltam rá, de kikapcsolás után ujra indul.... röviden ennnyi.Jó lenne életben tartani... core 2 rajzokat találtam, de nem minden olyan mint ezen.
A főpanelon találtam egy ilyen számot: 58AA B8218-03 260392 Remélem ez már segít valamit. Csatolok egy képet is. ja, és nem a tunernál volt, hanem a táp részen Deniel
A képcső foltjai szinte biztos,hogy Demag. A hang pedig mivel búg ha a bejáratot fogod szinte tuti,hogy hang KF.
OK. A színhibát a ptc cseréje rendbehozta!
![]() Hang még továbbra sincs. És mért indul újra, ha távikával kapcsolom ki? Nem talált senki rajzot Itt nokia 5530 (vagy 5521) re? ![]()
Bocsi, de te tényleg komolyan gondoltad, hogy Sirály több mint egy év alatt nem javitotta meg a TV-jét ???
Az a hsz amire most válaszoltál az 2006 októberében iródott. Mintha egy kicsit elkéstél volna. ![]() ![]()
Sziasztok! Van egy gran prix stv 71-102 (schneider) 100Hz
digit TV. Ütődött hibálya van! Minden jól működik,de a bekapcsolás után csak kb 15 perc után jön meg a hang. Általában ekkor is csak úgy, hogyha programot váltok, utánna már megmarad a hang és mi minden OK. Sajna a digit technika nem erősségem, cca elakadtam. Van benn egy MSP 3411G B11 ic ami csinálja a HF végfok meghajtást , a külső videojel kezelést és a hang kezelést, de minden táp jó rajta (katalóg szerint). Nem merem kicserélni, mert 8500 Ft az ára és lehet hogy nem Ő a baj, hanem a proci, vagy valami passzív elem (kondi ellenállás). Ha valaki tudna tanácsot adni, köszönettel venném.
Lenne nekem is 1 kérdésem.
Kaptam egy 51 cm régi grundig tv-t azzal hogy meg se nyekken és azt csinálok vele amit akarok, iszonyat büdös(nem égett) és koszos volt. Kitakarítottam és az irgatlan retek alatt egy szép belső van. Kipróbáltam és standby van rajta be is kapcsol, a hangszoró és a képcső is indúl, de épp hogy 1 picit villan a képcső, már kapcsol is ki. Kikapcsolás után halkan pattog a képcső ott ahol a nagyfesz rámegy. Külsőleg is egész szép, a kosz konzerválta. Szerintetek érdemes vele foglalkozni?
Elsőre kidobálnám az összes kondit a tápból és környékéről, átforrasztanám az összes gyanús forrasztást és egy szkóppal megkeresném a hang KF kijáratát utána pedig amikor nincs hang megnézném hol akad el.
Tápból dobáld ki az elkókat utána nézd meg a sor BU szigetelését lehet hogy átcsattan a kollektor mikor indul. nézd meg a BU kollektorköri nagyfeszkondiját.
Nem tudom melyik fajta grundig,ebbe külön van a sokszorozó vagy már egybe van a sorkimenővel. Ha külön van akkor sötétbe inditsd akkor esetleg látni ha valahol átüt. Hirtelen ennyi.Ja és nézd át nincs e gyanús,kráteres forrasztás.
Köszönöm a gyors választ, majd szólok hogy mire jutottam. A tv típusa Grundig T51-732/4. A múltkor a Funai tv-mel nem jött össze a dolog(digi beltéri scart vs. funai tv scart), lehet hogy ez a tv lesz az utódja.
Még egy kérdés: hogy szoktad kisütni a nagyfeszt, én félek tőle, fogtam már meg véletlenűl.
Találtam 1 kék műanyagházas kondit a BU kollektorán, elvált a forrasztása, lehet hogy csak ez a baj? Az értékét nem tudom,takarásban van.
