Olvasgattam a 7406/07 kálváriátokat. Egyik IC sem Schmitt-trigger bemenetű, egy ilyen hosszú kanóc, mint a printerkábel végére lehet, hogy illene ST fogadás.
Sajnos én nem tudok olyan, open collector vagy open drain bufferről vagy inverterről, aminek ST bemenete lenne (ez nem jelenti azt, hogy nincs is), így én csak egy 7414+7406/07 párosítást tudnék hirtelen elképzelni, vagy 7414+MOSFET kapcsolókat. Te nem próbáltad még ST bemenetű kapuval, hogy ezek a bizonytalanságok nem szűnnek-e meg?
Próbáltam egészen rövid csuta kábelekkel is, de nem ment. (Cat-5-ből 15cm-es lpt, 10cm-es icsp szalagkábel)
utánna nézek ennek az oshon-os cuccnak a konthánál.
köszi az infot. akkor azt mondod hogy egy ic-t kell kicserélni benne és mükszik?mer ha igy van akkor beruházok egy kit-be ![]()
ezekröl olvastam sokat de persze az lpt-portos rol is de attol valamiért odzkottam
Nem csak a kapuk tehetnek róla, mert az én nyákomban tökéletesen működnek azok a 7406-ok, amik még1MbR-ében nem!
Egy biztos, a 7407 megbízhatóbb, ezt ajánlom. Ha lesz érkezésem a rajzomon is ki fogom cserélni!
Lehet kicsit OFF de megkockáztatom... Watt oldalán beleszerettem a vasalásos nyáktechnikába, ma beszereztem hozzá fotopapírt is ha nem is a cikkben említett HP típust (nem volt csak matt ban...nem mertem megvenni) Nos elakadtam mert én TANGO val tervezek és az EPSON nyomtatóm nem printel DOS alól. Nincs valakinek valami ötlete hogyan tudnám kiprintelni Windows alól méretarányosan a meglévő TANGO által létrehozott PCB fájljaimat?
Köszi és bocsi az OFF ért.
Gerber fájlt tud létrehozni a TANGO? Ha igen, akkor nyert ügyed van, ha nem, akkor meg lehet próbálkozni, hogy vajon a Protel képes-e beimportálni a TANGO-val készített rajzolatot (mintha lenne benne ilyen lehetőség, bár a minőségéről nem tudok nyilatkozni).
köszi, körbejárom a dolgot. Gerbert tud, de az enyém csak demo verzió, lehet hogy nem megy.
Na megint nem figyeltem, hogy még egy oldal van, amit nem olvastam...
Ezzel tökéletesen beletaláltál..
![]() Én jelenleg JDM-et használok, és működik tökéletesen ahogy kell. Viszont szeretnék egy USB-s égetőt, hogy a laptopomon is tudjam használni, és természetesen az ICD2 ugrott be. Mit javasolnál akkor ehelyett? Programozni IC-Proggal szoktam.
PICKit2-t. Meg lehet építeni is, és venni sem drága, szinte alkatrész áron van! Van hozzá saját program is, és az MPLAB is kezel néhány PIC-et, és néhányat még debuggolni is tud.
Idézet: „akkor most mi a helyzet? Évek óta égetek és tervezek égetőket, és még mindig nem jutottam el, hogy ICD2-t építsek(most gondolkodom rajta, de még nem jutottam dűlőre!), de már tucatnyi áramköröm működik. Erre minden kezdő ICD2-t épít és még egy egyszerű LPT-s égetőt sem tud összedobni!? Mi ez? Nagyzási mánia? Építsünk ICD2-t, mert az olyan tuti?” Erre olyan tuti dolgot tudok mondani, amibe nem lehet jóformán belekötni...(narancssárgával kiemelve). Ha megfigyeljük, manapság hihetetlen módon törnek egyre magasabbra a világban a laptopok... Lassan már minden fiatal(abb) ilyen szerkezettel állít be hóna alatt a mindennapos előadásokra a felsőoktatási intézmény termeibe. És hogy miért pont ICD2 "mánia" lett úrrá a jelenlévőkön? Mert olcsóbban kijön utánépítve (hála a tervezőknek, áttervezőknek, potyo, MPi-c, és a többiek), mintha megvenne az ember hivatalosan egy PicKit2-t. És hogy mindez miért? Mert a mai laptopok nagyon nagy részéről már gyárilag vannak lehagyva a közelmúlt oly sokat használt és nyúzott portjai, soros & párhuzamos. Maradt az USB port...jobb, gyorsabb, szebb, stb. Bár nyilvánvaló, hogy a köré építhető hardverek nem olyan egyszerűen összetákolhatók, mint annak idején az LPT vagy COM portnál megszokhattuk...hát ez van. Aki meg úgyis fejlesztésekre veszi meg főként a laptopot, az az ilyesmire úgyis figyel, és csak olyan egyedet választ, amin még fellelhetőek a soros és/vagy párh. csatlakozók. És az ilyen ember valószínűleg jóideig nem is akar ICD2-t építeni, és nem is irkál az ICD-s témákba ![]() Nekem ez a meglátásom...
Ez csak egy ráerőltetett magyarázat. Ugyanis akinek van pénze egy laptopra, annak van PICKit2-re, vagy akár ICD2-re is, és nem építgeti, hanem megveszi. Ha építi, akkor szinte biztos, hogy ért hozzá, és nincs problémája az égető kiválasztásával, amivel felprogramozza a a bennük lévő PIC-eket!
Egyébként a soros port a drágább laptopokon újra visszaköszön, nem is értem miért a 300e Ft felettieken? ![]() ![]()
azért nem teszik rá, mert az emberek 95%-a már nem igényli, és csak helyet foglal -> jobban minimalizálható a mérete -> keveseb műanyag/fém a házba
egy csatlakozó meg IC az nem nagy ár, de gondolkodjatok több tízezres/milliós tételben, hogy az már mekkora költséglefaragás
Pedig nekem is ez a gyanúm. A számítógép tömegtermékké vált, egyre több olyan ember használ számítógépet, akiknek lövésük sincs az ilyen jellegű alkalmazásához. A gyártók pedig az ő hátsó felüket nyalják, mert nekik az kell, hogy egyszerűen összedugható legyen, szép legyen, kicsi legyen, stb, valamint az ő zsebükből húzható ki a lé, nem az ilyenekéből, mint én, aki már négy éve ugyanazt a gépet használja, és nemis tervez másikat venni a közeljövőben.
Idézet: „Ugyanis akinek van pénze egy laptopra” A trend mind a mai napig az, hogy ezt is részletre veszik. De nem is tudom, miért fő probléma itt az, ha jópáran meg akarnak építeni egy tök okos szerkezetet, ráadásul utángyártatva is kevesebb, mint hatodannyiba kerül, mintha ugyanazt megvenné a boltban hivatalosan. Ráadásul társul mellé egy kis "saját építés" érzés is, mert ugye otthon szépen össze kell rakni. Az meg a másik fele, hogy a mostani 35 ICD2-építő emberke közül igencsak elég kevesen (és keveset) szólnak komolyan hozzá a témához közel álló topikokhoz, tehát még csak feltételezni is erős lenne róluk (kb. 35-ből talán ha 3 aktív fórumozó van ![]() Ha "ismernénk" a 35-ből 33-at, és mindegyik hülyeségeket beszélne a PIC-es, ICD2-es topikokban, akkor azt mondom, tényleg fölösleges megépíteniük addig ezt a szerkezetet, mert nem való nekik. Mindettől függetlenül a mai hordozható gépeken tényleg nem divat a soros/párh. port, akár magyarázatnak tűnik ez, akár nem, a tényeken ez nem változtat csöppet sem. ![]()
Hát lehet, de nagyon nehezen fogadom el, hogy egy csatlakozó tömege és ára lenne az akadály. Azt inkább, hogy kicsi, meg szép, meg könnyen használható(USB) felületek legyenek a köznépnek.
Az ICD2 esetében kezdőkről beszéltünk, és nem 33 építőről. Kezdőknek nem való, és ez ténykérdés. Aztán minden kezdő egyszer fog ilyet építeni, ha nagyon szükségét látja, miután már van mivel feltolni a hex-et. Szerintetek érdemes lenne FTDI párhuzamos kimenő portos chippel égetőt építeni? Mert ez "USB-s lenne" és nem kellene bele PIC! De ez csak kósza ötlet... Idézet: „Szerintetek érdemes lenne FTDI párhuzamos kimenő portos chippel égetőt építeni?” Én, mint laikus ![]()
Hali mindenki!
Új vagyok még a pic-ezés terén, de szeretném magam kicsit képezni. ![]() ![]() Előre is nagyon köszönöm mindenkineka segítséget. Idézet: „Elnézést mindenkinek ha már voltak ilyen kérdések de kicsit sokáig tartott volna átnézni a több mint 3000 hozzászólást.” Pedig a tanulás az olvasással kezdődik!
Miért nem lehet ezt a topicot olvasni? ... legalább csak pár oldalt vissza... !
![]() Látod watt! Hiábavaló a füstölgés ![]() Idézet: „kicsit sokáig tartott volna átnézni a több mint 3000 hozzászólást” Én éppen ma fejeztem be a topik végigolvasását, nem tartott sokáig. És most kezdek neki a terminalosnak. Nem értem milyen alapon várod el mások segítségét ilyen alapkérdésekben, ha még ennyire sem vagy képes? Már 100x meg lettek válaszolva. Használd a keresőt.
Mindenkitől elnézést kérek!
Tudom az ilyenek miatt mint én érzitek feleslegesnek a fórumon való segítséget. Csak hirtelen fellángolásom miatt próbáltam kicsit gyorsabb megoldáshoz folyamodni. Már hozzá is kezdtem átolvasni az egészet ![]()
Szeretnék kérni tanácsot a jobban hozzáértőktől! Hőmérsékletet kellene mérnem és én pic-el szeretném csinálni,ez nem is lenne gond csak azt szeretném tudni hogy nagyobb távolságokon az AD nem szed -e össze sok zavart? Valoszinü hogy igen esetleg milyen megoldás jöhetne még számitásba(a távolság 50 méter körüli,a hőmérséklet tartomány 0- 40C) Előre is köszi
Azt még elfelejtettem irni hogy ahuzalozás már megvan
(4eres mikrofon kábel)
Ha nem kell túl gyorsan mérni, akkor nem gond. A PIC-re a szenzor jelét 1kohm ellenálláson keresztül kell odavezetni, és mondjuk 100µF elkóval és 100nF kerámiakondenzátorral megszűrni, esetleg egy-egy 1N4148 diódát kötni a lábtól a táp és a gnd irányába. A szenzort pedig csavart vezetékkel kell összekötni a pic-el (pl. telefonkábellel vagy UTP kábellel).
Hát watt ellent kell hogy mondjak.
Én a vaterán vettem 80-ért egy egy hónapos laptopot, garival, vásárolt winfossal és office-al! Ma már több laptopot adnak el mint sima PC-t, és ha valaki laptopot vesz, akkor csak az usb jöhet szóba, és már nem olyan baromi drága egy laptop. Egyébiránt 120.000-ért már bármelyik sarki boltban kapi olyan laptopot amin az xp nevetve elfut. |
