Lapozás: OK   1542 / 2208
(#) gkari válasza mofesa hozzászólására (») Jún 19, 2013
Egy hangfal táplálásához elég, ha elegendő keresztmetszetű-akár egyszerű rézkábel, és persze megbízható kontaktusok kellenek, a többi: szemfényvesztés
(#) mofesa válasza gkari hozzászólására (») Jún 19, 2013
Még jó, hogy a boszorkányégetések kora elmúlt.
(#) Zenner válasza mofesa hozzászólására (») Jún 19, 2013
Sose lehet tudni, ne kiabáld el
A hozzászólás módosítva: Jún 19, 2013
(#) viktorio333 hozzászólása Jún 20, 2013
Üdv mindenkinek. Megépítettem a képen látható kapcsolást de nem igazán vagyok vele megelégedve. Nagyobb hangerőnél elkezd a basszus lökéseknel recsegni mintha kikapcsolgatna az erősítő v agy nemtudom pedig még torzítást nem hallok . Nektek mi a véleményetek a kapcsolásról? És még eggy kérdés szerintetek a G3 segédrácsot hogy volna jobb használni ? Trióda üzemben vagy a tápra kötni inkább és ebben az esetben mekkora ellenállás kéne neki?
Elnézést a sok kérdésért csak még nem találkoztam ezzel a problémával.
az R12 ellenállás ami 22K az nekem csak 50 ohm
az lehet probléma?
A ropogáshoz vissza térve olyan ez a efektus mikor szól a zene az erősítőn és közbe lekapcsolod a tápot és ahogy merül a kondi és csökken a fesz úgy kezd el recsegni.
A hozzászólás módosítva: Jún 20, 2013
(#) Orbán József válasza viktorio333 hozzászólására (») Jún 20, 2013
„az R12 ellenállás ami 22K az nekem csak 50 Ω”
Ez az ötlet hogyan jött? Az első cső tápfeszültsége (munkapontja) úgy hintázik, ahogy a tápfesz a terhelés - kivezérlés diktálja, gyyakorlatilag nincs megfelelő szűrése.
A többiről nem mondok véleményt, de ez biztosan súlyos hiba.
(#) viktorio333 válasza Orbán József hozzászólására (») Jún 20, 2013
Köszönöm a választ akkor azzal fogom kezdeni.
(#) mofesa válasza viktorio333 hozzászólására (») Jún 20, 2013
A G3 (fékezőrács) a végcső katódjára kerül, de ha jól látom az adatlapon a csövön belül is össze van kötve. A G2 -nek (segédrács) sem adnék 210V -nál nagyobb feszültséget, és ezt a tápegységre kötném, mert a rajz szerint triódába hajtja. A C3 katódkondi is soknak tűnik, szerintem olyan 150µF körüli.
Teljesen mindegy, hogy R12 mekkora (az ésszerűség határain belül) addig, amíg a trióda anódja 148-170V közé esik.
(#) viktorio333 válasza mofesa hozzászólására (») Jún 20, 2013
Szerintem ha a g2 az anódra van kötve szebben szól csak nagyobb bemenő jel kell neki . És ha a g2 a tápra került akkor a hangerőszabájozó tekerésével ingadozott az anód áram.
A c3 kondi nekem most 470 mikros. De elsőnek megpróbálom betenni azt a 22k ellenállást.
Köszönöm a segítséget.
(#) viktorio333 válasza viktorio333 hozzászólására (») Jún 20, 2013
Szerinted érdemes a pcl86 os csöveimet 6f5p re cserélni?
Mind 2 pár zsír új teljesítmény ugyanaz.
Nem értem. Most akkor melyik csőről is beszélgetünk?
6f5p ről van szó csak érdeklődtem hogy a pcl86 nem e jobb.
(#) kristikoma válasza viktorio333 hozzászólására (») Jún 20, 2013
Szia! Ha ez ekvivalense a PCL, ECL 86-osnak, akkor hallgasd meg, cseréld őket, csak PCL, vagy csak 6F5P legyen, a kettőt ne keverd. Kivéve, ha A osztályú SE kapcsolás. Amelyiknek a hangja jobban tetszik, azt hagyd meg. Nekem annakidején az ECL tetszett jobban, nem a PCL. Fűtésátkapcsolóval oldottam meg.
(#) viktorio333 válasza kristikoma hozzászólására (») Jún 20, 2013
A 6f5p nek hallhatóan keményebb hangja van de nekem mindkettő bejön.
(#) bta válasza viktorio333 hozzászólására (») Jún 21, 2013
Nem. A trióda és a pentóda résznek is eltérnek a paraméterei.
6f5p = ECL85
6f5p ≠ ECL86
A hozzászólás módosítva: Jún 21, 2013
(#) bta válasza mofesa hozzászólására (») Jún 21, 2013
Sok dolog van, amit nem értünk... én például azt nem értem, hogy a manapság hifinek mondott készülékek zömének miféle "magas hűséghez" (High Fidelity) van köze. A High End is teljesen elcsépelt, semmitmondó fogalom lett. Egy biztos, előbb fogsz a füleddel megkülönböztetni két eltérő szerkezetű speckábelt, mint két hangzásra is összeválogatott csövet.
(#) mofesa válasza bta hozzászólására (») Jún 21, 2013
Azért nem kezdem el felvásárolni az összes, erre a célra gyártott kábelt. Jelenleg, nem is lenne rá esélyem .
(#) bta válasza mayky hozzászólására (») Jún 21, 2013
„A másik dolog a hangdoboz kérdése, az olcsó kommersz hangdobozok nem nagyon szólnak 40-50 Hz alatt”
Mindazonáltal, 50-60Hz alsó határfrekvenciájú kétutason is zavaró, ha a rendszer mélybasszus-átvitelével gondok vannak... és most nem a frekiátviteli görbéről beszélek.
„"a tesco-s házimozi erősítőket azért meg lehet velük verni simán"”
Azokat egy 20 éves, 5-8 ezer forintos, lengyel tranyókkal szerelt Unitra minierősítő is lazán előzi...
(#) bta válasza csikben hozzászólására (») Jún 21, 2013
Miért ne lehetne? Az igazi kérdés: Képes vagy-e rá?
(#) bta válasza tyraw hozzászólására (») Jún 21, 2013
„"Olyan kondi kéne, amit mindig tudok venni."”
Mindig?? Hogy mit..? Olyan kondi, illetve tuti jövő csak a mesében van. Mellesleg, a közhiedelemmel ellentétben Qvortrupék már jóideje nem papír szigetelésű olajosokat használnak/árulnak.
(#) viktorio333 válasza bta hozzászólására (») Jún 22, 2013
Ezzel tisztaba vagyok.
(#) Doncso válasza djhans hozzászólására (») Jún 22, 2013
Régóta nem jártam aq topicban, ezért csak úgy ráböktem a topic képeire, úgy hogy csak a képek látszódtak, nézegetem a képeket, eljutottam az erősítőig, nézem nézem, mondom ez olyan Janis, nem tudom miért, de mondom ezt fogadjunk te építetted, visszamentem a képekhez, és rányomtam a képre, hogy a hsz-t is mutassa, na igazam lett! Vannak vonások ahogy építesz, én már megismerem! Nagyon jól néz ki, gratuláció.
(#) djhans válasza Doncso hozzászólására (») Jún 22, 2013
Köszi szépen.
(#) marone hozzászólása Jún 22, 2013
Helló !
A szub-, ill. miniatűr csöveket hogyan szokták rögzíteni az építők ? Illetve hogyan szigetelik el a huzalkivezetéseket egymástól ?
Ezek milyenek audio célra ? mennyiben másak mint normál társaik ? Teljesértékűek ezek, vagy nem az "igaziak" ?
Kösz !
A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2013
(#) kristikoma válasza marone hozzászólására (») Jún 22, 2013
Szia! A miniatűr csöveknek is van foglalatuk, csakúgy, mint a novál, oktál, stb. csöveknek. Ugyanúgy huzalozzuk őket. Zsugorcsövet, mipolán csövet is érdemes használni. Szóval érintésvédelmi előírásokat feltétlen tartsuk be!
„Ezek milyenek audio célra ?”
Az attól függ. Ha egy DLL 101 típusú kettős pentódát akarsz, semmiképpen. Nem írtad, milyen típust akarsz venni/ vettél már.
(#) marone válasza kristikoma hozzászólására (») Jún 22, 2013
A huzalkivezetésűekre gondoltam.
A Vaterán láttam 6N16B-V -t.
De mindegyik érdekel.
Láttam valahol 390 Ft-ért is csövet (talán Conrad) de már nem emlékszem hol.
A huzalkivezetésűek forraszthatók elvileg. A 6N16B-V-vel MM vagy MC vagy gitárhangszedő előfokot lehet készíteni. Legalábbis az adatai ezt sugallják. Erre még sok más cső is használható, mely alacsony anódfeszültség(100V körül, vagy alatt) esetén alacsony anódárammal dolgozik(4-5 mA körül).
(#) bakos13gab válasza marone hozzászólására (») Jún 23, 2013
Én amiket láttam eddig elektronikában, azokat simán forrcsúcsokhoz rögzítették, esetleg egy fémkaromba bepattintva, a lábukra varniscsövet húzva.
(#) justice válasza marone hozzászólására (») Jún 23, 2013
Szia !
Én vékony teflon csövet használok.
Következő: »»   1542 / 2208
