Fórum » Digitális vezérlésű órajelgenerátor
Lapozás: OK   2 / 2
(#) Hp41C válasza Kisvé hozzászólására (») Júl 23, 2013 /
A Goooooogle a "hp function generator servive manual" keresésre sok-sok dokumentumot kínál köztük PLL rendszerű generátorokét is. Volt egy típus, ami 10 - 20MHz -es jeleket rengeteg PLL áramkör felhasználásával állított elő 1 Hz pontossággal. Sajnos most nem jut eszembe a típusszáma, pedig 14 évig tanítottam a felépítését... Sajnos már a blokkvázlata sincs meg. Mivel nem mai típus volt (1980 - ban már a BME egyik tanszékén volt belőle), talán fent lesz a szerízkönyve...
(#) Kisvé válasza Hp41C hozzászólására (») Júl 23, 2013 /
Igen ezen már én is gondolkodtam, mivel valahonnan tudom (már nem emlékszem honnan), hogy a HP-nek van olyan generátora, ami ilyen leven működik. És ott is csak meg kellett neki csinálni valahogy az órajelet. De az gondolat egyszer csak elszállt! De jó, hogy újra előkerült! Ennek is utána járok!
Bár az az első gondolatom, hogy ha sok PLL van benne, akkor gondolom a sok kimenet közül válogat. Ha ez így van, akkor az némileg megnehezíti azt, hogy sweepelni lehessen. Persze nem kizárt, csak kicsit bonyolultabb.
A hozzászólás módosítva: Júl 23, 2013
Csak meg kell csinálni.... Igen, ez itt a probléma. A HP már akkor gyártott magának olyan IC -t, amilyen kellett a feladathoz.... Nem véletlenül voltak drágák, de mind a mai napig működnek. Ebay -en 400$ körül lehet venni...
A sok PLL -lel digitenként rakta össze a kimenő frekvenciát. Csak 1 kimenete volt, de ott a 10.000.000 Hz és a 9.999.999 Hz -t meg tudta különboztetni.
(#) ha1drp hozzászólása Júl 24, 2013 /
Az amatőrök között mostanában nagyon közkedvelt az SI570 IC. Ez beszerezhető, igaz drágább mint a kisebb DDS-ek. Ez egy DsPLL áramkör beépített oszcillátorral. I2c buszos. A PLL-eknél kisebb jitterrel, és tisztább jelű mint a DDS.
(#) Kisvé válasza ha1drp hozzászólására (») Júl 24, 2013 /
Ez nagyon jó! Pár lába van, és kiváló felbontása.
Azt írtad, hogy beszerezhető. Megmondanád, hogy honnan lehet beszerezni?
(#) ha1drp válasza Kisvé hozzászólására (») Júl 24, 2013 /
EU-ban itt:
Következő: »»   2 / 2
