Fórum » Óra szavakbol, vagy WordClock
Szia, van egy kis hiba az angol szövegű maszkon: az eredetileg nem Q C L O C K hanem O' C L O C K, amit az egész óra jelölésére használ. Az eredeti progi a Q betűt is ki fogja gyújtani.
Ez most Q, vagy mi? A sprintlayoutban csak ez van, vagy Ó. Nagy baj ez? QCLOCK? Vagy ÓCLOCK?
A hozzászólás módosítva: Júl 20, 2013
Ha nem jó,akkor csinálok majd másikat, De az 2 hét,mert szabin vagyok. Vagy dekor fóliából kivágatom.
Ja igen, így már nem érthető. Igaz. Akkor újra kell plottolni. (
Hű, ez nagyon jó lett..Arduino?
Jaaa, azt hittem, hogy már kegyeg is..
Egyenlőre H2opok és sooty kollégával LED mátrix bűvöletben vagyunk..
Javítva a benne lévő hiba. + a matrix.
A hozzászólás módosítva: Júl 25, 2013
A nachbau v02 panelen az anód és katód csatlakozók nincsenek 2,51 mm-es raszterben egymáshoz képest. Kijelzős panelt próbálnék készíteni egy lyukrácsos próbapanelből és a guta kerülget
Újabb jó hír.
sikerült a szoftvert úgy beállítani, hogy szinte a folyamatos a DCF vétel: 00001110110110000100110011010101010111100101111100110010000 Duration (pause): 1701 Bitcount: 59 Decoding telegram... Minutes: 59 Hours: 15 Date: 27 Day of week: 6 Month: 7 Year: 13 1111111111222222222233333333334444444444555555555 01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678 ---------------RAZZASMMMMMMMPSSSSSSPDDDDDDWWWMMMMMYYYYYYYYP 1122 12481241124812212481212412481124812483 000 00 00 0 0000 Captured: 15:59 27.07.13 Adding sample from dcf77: 15:59 27.07.13 Adding sample from ds1307: 15:58 27.07.13 DCF77-Time written to DS1307.
Beültettem a panelt nem működik valami miatt, valószínű valamit elrontottam rajta, mert a kapcsolás dugdosós panelen működik.
Az enyém ugyanígy villog, szerintem nincs hiba benne.
Bővebben: Link A sárga LED-et ne vedd figyelembe, az a DCF rossz vétele miatt villog így . A hozzászólás módosítva: Aug 1, 2013
Pedig a tüskesor nekünk pont belemegy. Tecis ezt kaptad. Mi 90 fokosat tettünk be.
Ha két külön csatlakozót tennék bele, persze belemenne, de ez egy merev lyukas panel, egyszerre kellene mind a kettőnek belemennie...
Beindult a vekker! Az egyik be sem ültetett csatlakozósornál volt egy vékonyka ónszál, ami rövidre zárta az sck sda vonalakat , amitől kifeküdt az óra...
Na jólvan, nagyon örülök neki!!
Már látszik az út az alagút végén )))
Most már csak azt nem tudom, hogy lehet az időt beálltani
Trükkös nagyon...
Segítsek ?
Leköteleznél, ha megtennéd, már így is elhullott a hajam a hibakeresés közben
Nyomogasd addig a mode gombot, amíg. Nem mutat semmit a mátrix. Van egy ilyen fázis benne. Ekkor nyomd meg a fel és a le gombot egyszerre ekkor lép be a settingt menube
Sikerült?
Igen, csak kell nyomtatnom egy maszkot, hogy lássam a végeredményt. Van benne egy rész amikor összevissza karaktereket meg számokat mutogat, az micsoda?
El tudod küldeni a kapcsrajzot hozzá és a program kódot! Egy ilyet akarok vezérelni de nagyon nem sikerült még
Bem tudom mire gondolsz, egy videót tudnál mutatni róla?
A hexet amit küldtél beégettem, abban volt egy rész, amikor az első karakterhelyen random mintázat, a másodikon pedig egy véletlenszerű szám volt. A 3.1 gyári változatnál nem látom ezt, most azzal megy. Így, hogy jól működik, majd nekikezdek a magyarosított változatnak.
Ja tudom, az a hőmérséklet kijelzes, csak mivel nincsen benne a hőmérő ic, így értelmetlen dolgot ír ki.
Készen lett:
Szia..
most hogy elkészültem az órával, én is elkezdtem a magyarításon gondolkodni. Megnéztem azt a táblát amit utoljára csináltál:Bővebben: Link Namármost ez perc pontos kijelzést tesz lehetővé. viszont a programunk öt perces, plusz a 4 led a sarokban. Na most vagy az van, hogy kidobjuk a mostani teljes program-struktúrát, és megírjuk a saját perckijelzéses programunkat, vagy átírjuk a táblát öt perces kijelzésre. Szerinted? Mod: Egyébként ha martad ez a tábla akkor kicsit faragni kell rajta, mert nem minden ok rajta. pl próbáld kirakni az 'egy perccel múlt éjfél' időt... A hozzászólás módosítva: Aug 18, 2013
Szia, az éjfél és a dél csak önmagában állhat és csak 1-1 percig látszik ez sajnos kompromisszumos megoldás. A kijelzés 1 percre pontos, a 4 sarokleddel nem kell foglalkozni, az ugyanúgy fog működni, ha végre megtalálom, a rutinok helyét. Azt elrontottam, hogy az egyes változók csak a saját helyükön vannak definiálva a programban és ezért ha csak úgy ömlesztve belerakom case szerkezeteket, akkor nem tud befordulni a program. Most újra végig kell rajta mennem és mindent a helyére kell tennem, azt hiszem a spanyol nyelv így áldozatul esik... Az 5 prces lépést úgy éri el a progiban, hogy a perc értéket elosztja öttel és az a változó van a case szerkezetekben, tehát megy az percenként is, csak nem kell leosztani a változót. Vagy az zavarna, hogy 7 perc múlva negyed 5 esetében 3 sarokled ég?
A sarok led egyáltalán nem zavar, legfeljebb nem ültetjük be..
egy kicsi átalakítással jó lehet a tábla, egyébként az éjfél ha minden igaz 7 percig látszik: egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét perccel múlt éjfél, a következő pedig negyed egy lesz hét perc múlva. Sőt van még egy 0:00 ami éjfél, tehát összesen 8 percig látható. Csatoltam a módosított képet, így mondattanilag helyesebb szerintem. Szerinted? |
