Fórum » Óra szavakbol, vagy WordClock
Szia, van egy kis hiba az angol szövegű maszkon: az eredetileg nem Q C L O C K hanem O' C L O C K, amit az egész óra jelölésére használ. Az eredeti progi a Q betűt is ki fogja gyújtani.
Ez most Q, vagy mi? A sprintlayoutban csak ez van, vagy Ó. Nagy baj ez? QCLOCK? Vagy ÓCLOCK?
A hozzászólás módosítva: Júl 20, 2013
Ha nem jó,akkor csinálok majd másikat, De az 2 hét,mert szabin vagyok. Vagy dekor fóliából kivágatom.
Ja igen, így már nem érthető. Igaz. Akkor újra kell plottolni.
Hű, ez nagyon jó lett..Arduino?
Jaaa, azt hittem, hogy már kegyeg is..
![]() Egyenlőre H2opok és sooty kollégával LED mátrix bűvöletben vagyunk.. ![]()
Javítva a benne lévő hiba. + a matrix.
A hozzászólás módosítva: Júl 25, 2013
A nachbau v02 panelen az anód és katód csatlakozók nincsenek 2,51 mm-es raszterben egymáshoz képest. Kijelzős panelt próbálnék készíteni egy lyukrácsos próbapanelből és a guta kerülget
Újabb jó hír.
sikerült a szoftvert úgy beállítani, hogy szinte a folyamatos a DCF vétel: 00001110110110000100110011010101010111100101111100110010000 Duration (pause): 1701 Bitcount: 59 Decoding telegram... Minutes: 59 Hours: 15 Date: 27 Day of week: 6 Month: 7 Year: 13 1111111111222222222233333333334444444444555555555 01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678 ---------------RAZZASMMMMMMMPSSSSSSPDDDDDDWWWMMMMMYYYYYYYYP 1122 12481241124812212481212412481124812483 000 00 00 0 0000 Captured: 15:59 27.07.13 Adding sample from dcf77: 15:59 27.07.13 Adding sample from ds1307: 15:58 27.07.13 DCF77-Time written to DS1307.
Beültettem a panelt nem működik valami miatt, valószínű valamit elrontottam rajta, mert a kapcsolás dugdosós panelen működik.
Az enyém ugyanígy villog, szerintem nincs hiba benne.
Bővebben: Link A sárga LED-et ne vedd figyelembe, az a DCF rossz vétele miatt villog így . A hozzászólás módosítva: Aug 1, 2013
Pedig a tüskesor nekünk pont belemegy. Tecis ezt kaptad. Mi 90 fokosat tettünk be.
Ha két külön csatlakozót tennék bele, persze belemenne, de ez egy merev lyukas panel, egyszerre kellene mind a kettőnek belemennie...
Beindult a vekker!
![]() A hozzászólás módosítva: Aug 1, 2013
Na jólvan, nagyon örülök neki!!
Már látszik az út az alagút végén ![]()
Most már csak azt nem tudom, hogy lehet az időt beálltani
Trükkös nagyon...
Segítsek ? ![]()
Leköteleznél, ha megtennéd, már így is elhullott a hajam a hibakeresés közben
Nyomogasd addig a mode gombot, amíg. Nem mutat semmit a mátrix. Van egy ilyen fázis benne. Ekkor nyomd meg a fel és a le gombot egyszerre ekkor lép be a settingt menube
Sikerült?
Igen, csak kell nyomtatnom egy maszkot, hogy lássam a végeredményt. Van benne egy rész amikor összevissza karaktereket meg számokat mutogat, az micsoda?
El tudod küldeni a kapcsrajzot hozzá és a program kódot! Egy ilyet akarok vezérelni de nagyon nem sikerült még
Bem tudom mire gondolsz, egy videót tudnál mutatni róla?
A hexet amit küldtél beégettem, abban volt egy rész, amikor az első karakterhelyen random mintázat, a másodikon pedig egy véletlenszerű szám volt. A 3.1 gyári változatnál nem látom ezt, most azzal megy. Így, hogy jól működik, majd nekikezdek a magyarosított változatnak.
Ja tudom, az a hőmérséklet kijelzes, csak mivel nincsen benne a hőmérő ic, így értelmetlen dolgot ír ki.
Készen lett:
Szia..
most hogy elkészültem az órával, én is elkezdtem a magyarításon gondolkodni. Megnéztem azt a táblát amit utoljára csináltál:Bővebben: Link Namármost ez perc pontos kijelzést tesz lehetővé. viszont a programunk öt perces, plusz a 4 led a sarokban. Na most vagy az van, hogy kidobjuk a mostani teljes program-struktúrát, és megírjuk a saját perckijelzéses programunkat, vagy átírjuk a táblát öt perces kijelzésre. Szerinted? Mod: Egyébként ha martad ez a tábla akkor kicsit faragni kell rajta, mert nem minden ok rajta. pl próbáld kirakni az 'egy perccel múlt éjfél' időt... A hozzászólás módosítva: Aug 18, 2013
Szia, az éjfél és a dél csak önmagában állhat és csak 1-1 percig látszik ez sajnos kompromisszumos megoldás. A kijelzés 1 percre pontos, a 4 sarokleddel nem kell foglalkozni, az ugyanúgy fog működni, ha végre megtalálom, a rutinok helyét. Azt elrontottam, hogy az egyes változók csak a saját helyükön vannak definiálva a programban és ezért ha csak úgy ömlesztve belerakom case szerkezeteket, akkor nem tud befordulni a program. Most újra végig kell rajta mennem és mindent a helyére kell tennem, azt hiszem a spanyol nyelv így áldozatul esik... Az 5 prces lépést úgy éri el a progiban, hogy a perc értéket elosztja öttel és az a változó van a case szerkezetekben, tehát megy az percenként is, csak nem kell leosztani a változót. Vagy az zavarna, hogy 7 perc múlva negyed 5 esetében 3 sarokled ég?
A sarok led egyáltalán nem zavar, legfeljebb nem ültetjük be..
egy kicsi átalakítással jó lehet a tábla, egyébként az éjfél ha minden igaz 7 percig látszik: egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét perccel múlt éjfél, a következő pedig negyed egy lesz hét perc múlva. Sőt van még egy 0:00 ami éjfél, tehát összesen 8 percig látható. Csatoltam a módosított képet, így mondattanilag helyesebb szerintem. Szerinted? |
