Fórum » Óra szavakbol, vagy WordClock
Lapozás: OK   8 / 9
(#) sooty válasza H2opok hozzászólására (») Júl 20, 2013 /
Szia, van egy kis hiba az angol szövegű maszkon: az eredetileg nem Q C L O C K hanem O' C L O C K, amit az egész óra jelölésére használ. Az eredeti progi a Q betűt is ki fogja gyújtani.
(#) H2opok válasza sooty hozzászólására (») Júl 20, 2013 /
Ez most Q, vagy mi? A sprintlayoutban csak ez van, vagy Ó. Nagy baj ez? QCLOCK? Vagy ÓCLOCK?
A hozzászólás módosítva: Júl 20, 2013
(#) H2opok válasza H2opok hozzászólására (») Júl 20, 2013 /
Ha nem jó,akkor csinálok majd másikat, De az 2 hét,mert szabin vagyok. Vagy dekor fóliából kivágatom.
(#) H2opok válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Júl 20, 2013 /
Ja igen, így már nem érthető. Igaz. Akkor újra kell plottolni. (
(#) kocsgab002 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Júl 20, 2013 /
Hű, ez nagyon jó lett..Arduino?
Jaaa, azt hittem, hogy már kegyeg is..
Egyenlőre H2opok és sooty kollégával LED mátrix bűvöletben vagyunk..
(#) kocsgab002 válasza kocsgab002 hozzászólására (») Júl 20, 2013 /
MŰKÖDIK!!!
Sokat szívtam vele, de szuperül megy ))
(#) H2opok hozzászólása Júl 25, 2013 /
Javítva a benne lévő hiba. + a matrix.
A hozzászólás módosítva: Júl 25, 2013
(#) sooty hozzászólása Júl 27, 2013 /
A nachbau v02 panelen az anód és katód csatlakozók nincsenek 2,51 mm-es raszterben egymáshoz képest. Kijelzős panelt próbálnék készíteni egy lyukrácsos próbapanelből és a guta kerülget
(#) kocsgab002 válasza kocsgab002 hozzászólására (») Júl 27, 2013 /
Újabb jó hír.
sikerült a szoftvert úgy beállítani, hogy szinte a folyamatos a DCF vétel:
00001110110110000100110011010101010111100101111100110010000
Duration (pause): 1701
Bitcount: 59
Decoding telegram...
Minutes: 59
Hours: 15
Date: 27
Day of week: 6
Month: 7
Year: 13
1111111111222222222233333333334444444444555555555
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678
---------------RAZZASMMMMMMMPSSSSSSPDDDDDDWWWMMMMMYYYYYYYYP
1122 12481241124812212481212412481124812483
000 00 00 0 0000
Captured: 15:59 27.07.13
Adding sample from dcf77: 15:59 27.07.13
Adding sample from ds1307: 15:58 27.07.13
DCF77-Time written to DS1307.
(#) sooty hozzászólása Aug 1, 2013 /
Beültettem a panelt nem működik valami miatt, valószínű valamit elrontottam rajta, mert a kapcsolás dugdosós panelen működik.
(#) kocsgab002 válasza sooty hozzászólására (») Aug 1, 2013 /
Az enyém ugyanígy villog, szerintem nincs hiba benne.
A sárga LED-et ne vedd figyelembe, az a DCF rossz vétele miatt villog így .
A hozzászólás módosítva: Aug 1, 2013
(#) H2opok válasza sooty hozzászólására (») Aug 1, 2013 /
Pedig a tüskesor nekünk pont belemegy. Tecis ezt kaptad. Mi 90 fokosat tettünk be.
(#) sooty válasza H2opok hozzászólására (») Aug 1, 2013 /
Ha két külön csatlakozót tennék bele, persze belemenne, de ez egy merev lyukas panel, egyszerre kellene mind a kettőnek belemennie...
Beindult a vekker! Az egyik be sem ültetett csatlakozósornál volt egy vékonyka ónszál, ami rövidre zárta az sck sda vonalakat , amitől kifeküdt az óra...
Na jólvan, nagyon örülök neki!!
Már látszik az út az alagút végén )))
(#) sooty válasza kocsgab002 hozzászólására (») Aug 1, 2013 /
Most már csak azt nem tudom, hogy lehet az időt beálltani
Trükkös nagyon...
Segítsek ?
Leköteleznél, ha megtennéd, már így is elhullott a hajam a hibakeresés közben
Nyomogasd addig a mode gombot, amíg. Nem mutat semmit a mátrix. Van egy ilyen fázis benne. Ekkor nyomd meg a fel és a le gombot egyszerre ekkor lép be a settingt menube
(#) kocsgab002 válasza kocsgab002 hozzászólására (») Aug 1, 2013 /
Sikerült?
Igen, csak kell nyomtatnom egy maszkot, hogy lássam a végeredményt. Van benne egy rész amikor összevissza karaktereket meg számokat mutogat, az micsoda?
(#) sk3tch válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Aug 1, 2013 /
El tudod küldeni a kapcsrajzot hozzá és a program kódot! Egy ilyet akarok vezérelni de nagyon nem sikerült még
Bem tudom mire gondolsz, egy videót tudnál mutatni róla?
(#) sooty válasza kocsgab002 hozzászólására (») Aug 3, 2013 /
A hexet amit küldtél beégettem, abban volt egy rész, amikor az első karakterhelyen random mintázat, a másodikon pedig egy véletlenszerű szám volt. A 3.1 gyári változatnál nem látom ezt, most azzal megy. Így, hogy jól működik, majd nekikezdek a magyarosított változatnak.
(#) kocsgab002 válasza sooty hozzászólására (») Aug 3, 2013 /
Ja tudom, az a hőmérséklet kijelzes, csak mivel nincsen benne a hőmérő ic, így értelmetlen dolgot ír ki.
(#) kocsgab002 válasza kocsgab002 hozzászólására (») Aug 17, 2013 /
Készen lett:
(#) kocsgab002 válasza sooty hozzászólására (») Aug 18, 2013 /
Szia..
most hogy elkészültem az órával, én is elkezdtem a magyarításon gondolkodni.
Megnéztem azt a táblát amit utoljára csináltál:Bővebben: Link
Namármost ez perc pontos kijelzést tesz lehetővé. viszont a programunk öt perces, plusz a 4 led a sarokban. Na most vagy az van, hogy kidobjuk a mostani teljes program-struktúrát, és megírjuk a saját perckijelzéses programunkat, vagy átírjuk a táblát öt perces kijelzésre.
Szerinted?
Mod: Egyébként ha martad ez a tábla akkor kicsit faragni kell rajta, mert nem minden ok rajta.
pl próbáld kirakni az 'egy perccel múlt éjfél' időt...
A hozzászólás módosítva: Aug 18, 2013
(#) sooty válasza kocsgab002 hozzászólására (») Aug 18, 2013 /
Szia, az éjfél és a dél csak önmagában állhat és csak 1-1 percig látszik ez sajnos kompromisszumos megoldás. A kijelzés 1 percre pontos, a 4 sarokleddel nem kell foglalkozni, az ugyanúgy fog működni, ha végre megtalálom, a rutinok helyét. Azt elrontottam, hogy az egyes változók csak a saját helyükön vannak definiálva a programban és ezért ha csak úgy ömlesztve belerakom case szerkezeteket, akkor nem tud befordulni a program. Most újra végig kell rajta mennem és mindent a helyére kell tennem, azt hiszem a spanyol nyelv így áldozatul esik... Az 5 prces lépést úgy éri el a progiban, hogy a perc értéket elosztja öttel és az a változó van a case szerkezetekben, tehát megy az percenként is, csak nem kell leosztani a változót. Vagy az zavarna, hogy 7 perc múlva negyed 5 esetében 3 sarokled ég?
A sarok led egyáltalán nem zavar, legfeljebb nem ültetjük be..
egy kicsi átalakítással jó lehet a tábla, egyébként az éjfél ha minden igaz 7 percig látszik:
egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét perccel múlt éjfél, a következő pedig negyed egy lesz hét perc múlva. Sőt van még egy 0:00 ami éjfél, tehát összesen 8 percig látható.
Csatoltam a módosított képet, így mondattanilag helyesebb szerintem.
Szerinted?
Következő: »»   8 / 9
