Élesztés.
Eddig 24v- ot kapott, de rájöttem hogy kevés, és most ey 35v- os trafóról megy.
Ok, akkor megint megkérdem, miről hajtod?
Kedves Máté,
érdekesen "avitt", mondhatnám "retró" stílusú kapcsolás, de ettől még lehet jó (bár egy két dolog csípi a szemem benne. De mondom, szerintem működőképes és a maga módján rendben is van. Akkor vegyük sorra: @szamóca: Idézet: „Azt írd meg, hogy mi a műsorforrásod!” Internet bakker, mi más @Doncso: Idézet: „Na jóvan, inkább megyek lángosozni.” Jó étvágyat, nincs annál jobb mint vasárnap reggel betolni egy forró fokhagymás lángost... @Mate555: Idézet: „de valamiért nagyon halkan szól.” Halkan de nem torzan? Számomra ez azt jelenti, hogy ha egyébként nem füstöl, forrósodik betegesen semmi, akkor "elvileg" rendben van a kapcsolás. Idézet: „Eddig 24v- ot kapott, de rájöttem hogy kevés, és most ey 35v- os trafóról megy.” A tápfeszültség emelésével az erősítés nem növekszik automatikusan. Annyi csak az összefüggés, hogy nagyobb tápfeszültséggel nagyobb teljesítményt lehet kivenni (amíg valami el nem füstöl). Nos ezt az elméleti tételt sikerült is bizonyítanod: Idézet: „Még most is ugyanolyan halk :/” Alapvetően (itt most elhanyagolnám hogy a 200 µF miért ide van kotve a GND helyett) a feszültség erősítést a 2K2 (trimmer) és a 150 Ohm határozza meg. Ez nagyjából 15. 775 mV-al meghajtva ez kb. 12 kimeneti feszültséget jelent, az 4 Ohm-on 36 Watt, tehát rendben is vagyunk. És akkor most jön az a része a dolognak, amit tanult kollégáim is firtatnak: Idézet: „Hifi fülhallgató kimenetéről.” Na ez egy hülye ötlet Egyrészt az már a "hifi" végfoka után van, többek között akkor sokkal nagyobb a torzítás. Jelszintje is kicsi (feszültségben), mert ugye a mostani fülesek 32 Ohm-osak, ha arra ráadnál mondjuk 1V-os feszültséget (nagyjából 30 mW fülenként) attól szerintem menten szétrobbanna az agyad Tehát első körben azt mondanám, hogy ha van "Line out" kimeneted, akkor onnan használd. Vagy ha ez nem járható, akkor növeld meg a 2K2-t (trimmer). Próbaként egyszerűen ki is forrasztatod az egyik lábát. Bajt elvileg nem csinálhatsz vele, csak nulla hangerővel indíts... A hozzászólás módosítva: Júl 28, 2013
Köszi az ötletet. Amúgy én oda egy 2k2-es ellenállást raktam. Ez lehet hogy baj?
Értelek, viszont ha lekötöm a hangszórókat szkóp hiányában nem tudom hogy gerjed vagy sem. Ha egy x ohmos ellenállással rakok egy ledet a kimenetre, és gerjed akkor világítani fog?
Nem baj, 2K2 lineout-tal teljesen jól ki kell hogy hajtsa.
Azért hogy az egészségéről meg legyünk győződve, mondjál egy tápfeszültség értéket és egy féltápfeszt is a 3000 µF pozitív pólusán... Nagyjából az egyiknek nem kellene túlzottan nagynak lennie, a másiknak meg felényinek...
Áramfelvétel mérés?
Az a baj, hogy rossz az a rajz. A 150 ohmnak nem ott kell lenni, hanem a vonal helyén (ahogy a képen is van) ami a 200µF és a 100k-150 ohm között van. Így akkora erősítése van, hogy már néhány mV is túlvezérli.
Némi átalakítással egy igazán jó végfokot lehet belőle csinálni, lásd HT A-30.
Az árammérés körülményes, mivel meg kéne szakítani a secunder kört, de ha meg is szakítanám áramot kéne mérnem rajta ami pár mA nagyságrendű, ha viszont a műszerem rákötöm és bekapcsolom akkor ott megszalad pár A, míg föltölti a kondikat. A kimeneten 20mV van ha nincs rajta hangfal, 25mV ha van rajta hangfal. Ez mond valamit?
Akkor kössél be egy 1ohmos ellenállást közé, kapcsold be a cuccot, majd mérd meg mekkora fesz esik rajta (tedd rá a multit az ellenállás két végére)
Viszont ha van egy 1 ohmos ellenállásod, beteheted a tápágba, és azon feszültséget mérhetsz, abból áramot számolsz, így nem kell megszakítani az áramkört...
Nem baj, lényeg hogy egy rugóra jár. (a következő az , hogy nincs 1ohmos ellenállás )
Azt a "vonal helyét" nem sikerült teljes mértékben értelmeznem, de ha a 100K alsó lábát kiveszi és testre köti, akkor visszajutottunk a klasszikusokhoz...
Szerintem mostmár minden infó a birtokában van Máténak, szóval hajrá Annyi még csak, hogy óvatosan tekergesd a nyugalmi áramot állító trimmert, mert ha nem érintkezik a csúszka, akkor abból "tömeghalál" lészen...
Nincs 1 Ohmos ellenállásom sajnos. Venti nélkül 10mV van a kimeneten, ventivel 25mV. Tehát valamit erősít. Megnéztem a nagy erősítőmön is, ott 0mV van a kimeneten nem is búgnak a hangfalak.
Mindegy mekkora ellenállást teszel be, lehet 0,1 ohmos is, de 5-10 ohmos is, vagy 15-20ohm, lényegtelen, ohm törvény alapján, ismerjük az ellenállás értékt, a rajta eső feszt, akkor ki lehet számolni a rajta átfolyó áramot, azaz a nyugalmit.
Nehogy azt mond, hogy nincs olyan szakasz a táp, és a végfok között, ahová betudnál iktatni egy műszert? Biztitartók a tápágakban, kanócos csatlakozás a tápegységre. Minek mérnéd bele a pufferkondi feltöltést? Utána is mérhetsz.
Kőműves vagy hogy falazol?
Egy 100Ohmos ellenállás a 25V -s tápon, hang(fallal)sugárzóval és annélkül is 0,18A folyik rajta, de nagyon lebarnult mérés közben.
Megszakítottam az STK +12V -s ellátását, nagyon búgott, de tudtam áramot mérni.
Hang(falak)sugárzó nélkül 0,01A folyik rajta, hang(falakkal)sugárzókkal 0,07A. A hozzászólás módosítva: Júl 28, 2013
Sok szerencsétlenkedés és forrasztás után rájöttem, hogy a 2db 4700µF -s kondi ami a tápot szűri jól elvannak, de a feszstab 25V -s lábaira is kell legalább egy 2200µF -s, a lábaira és nem a másikkal párhuzamban, mert ha 2 cm távolság van az elkók földje és a feszstab IC földje között már búgni fog. vicces szerkezet, de tanulságos. Soha nem gondoltam volna, hogy ennyire számít akár egy centi is ezekben a magasfrekis cuccokban.
Esetleg még betehetnél a stab föld és táplábába is sorosan 1-1 db 10 ohmos ellenállást.
