Helló
Egy "volt" szkennerbe beépitett UV csővekkel világítok nyákot. 4db 8W-os cső világít. A világítási idő P20-nál 13perc, Wolf lakkal 3-4 perc. Filmnek lézer irásvetítőfólia duplán. A csövek az üveglaptól Kb 4centire vannak, hütés nélkűl. Igaz nem is melegszenek.
Nekem is van egy szkenner "dobozom". Már tudom mi lesz a sorsa... Nem raknál fel róla képet? Ja, és van egy félig üzemképes elektromos rovarcsapdám. (A cső világít, csak a nagyfesz nem akar cikrítani...) Azthiszem házasítom a kettőt!
Hamár van "egy rossz lapszkennerem", akkor miért ne foghatál bele ebbe a projektbe:
UV LED lightbox from old flatbed scanner. S egy kis segítség: UV LED-es NYÁK fotózás. és Fórumkereső:UV , NYÁK, LEVILÁGÍTÁS. S hogy a kérdésedre is feleljek: Az UV fénycsövek (germicid csövek) -nek is kell előtét tekercs, vagy folytótekercs, aminek teljesítményben illeszkedni kell az alkalmazott csőhöz(csövekhez)!. Erről nem szabad elfeledkezni mert a csőveknek annyi!!! Persze a megfelelő fénycsőfoglalatokról is gongoskodni kell...
Mielött házasítanád őket, először tegyél egy (esetleg több) levilágításipróbát a csővel. Nemogy ne szeressék egymást!
Helló
Lefotóztatom és felteszem a képeket. A cső F8T5 BLB 16*30 tip. (1.6*30cm) méretü. Ár:1310Ft Fojtó: ATB-7-9-11W Ár:495Ft. Gyujtó: 4-22W-os
Két fajta UV cső jó neked:
-Black Light Black (BLB) -Black Light (BL) Kettő közti különbség: BLB csövekben van még egy sötét réteg ami kiszűri az összes látható fényt, és pár %-al csökkenti az UV fénysugárzást. A BL csövek fehérek de ugyan azt tudják mint a BLB-k, csak látható fényszűrő nélkül. Ezeket használják az összes gyári PCB levilágítóban, mert egyzserüen betudják szerezni és kicsit jobb a hatásfoka mint a számunkra könnyebben beszerezhető BLB csöveknél. De hullámhoszban ugyan azt produkálja mindegyik. Az én javaslatom: Veszel egy 60centis 20W-os BLB fénycsövet egy áruházban és csinálsz neki egy hosszú-keskeny levilágító dobozt OSB-ből pl 12cm széles 60cm hosszút, Ez kis szériához tökéletes, és nem kell venned 4db 20W-os UV csövet hogy négyzet alakú legyen. Germicid cső nem felel meg!!! És veszélyes is! Nézd meg a hullám hosszát. Elektronikus gyújtó házilag: Veszel egy 300Ft-os Kompakt fénycsövet 20-22W-ost kiveszed belőle az elektronikus gyújtót és rákötöd a 20W-os UV fénycsövet. Nekem nagyon bevált! Bővebben: Link Bővebben: Link Gyártó tippje: Hagyd felmelegedni a fénycsöveket és 30%-al több UV-t bocsátanak ki! Legjobb linkek a témában: PCB Exposure Tool NyÁK készítés házilag Ultra-Violet Exposure Frame UV scanner UV-80 for PCB exposure (profi) DIY PCB Manufacturing NYÁK Panel készítés Compact UV Exposure Station Legprofibb levilágitok
Szia! Csak kíváncsiságból kérdezem, hogy a led meghajtó milyen néven és hol található a ChipCad weboldalán? Hiába nézem, nem találom. Köszi.
Szerintem a legolcsobb és a legjobb levilágítót UV-leddel(Cree led)lehet készíteni.A levilágító adatai: 2 db led 600 ma-rel meghajtva az üveglapot egy régi rossz fénymásolóból vettem a levilágítási idő 10 perc tintasugaras nyomtatóval fóliára keszitett film.
Itt vannak a képek az én levilágítomról az időzítést gyári időzítővel csináltam de bármijen jó.Remélem tudtam segíteni!!!
Képeket már egyszer feltöltötted, ezért töröltem!
Keressed meg és linkeld be!
Jók a linkek!
Kár h. a gyári levilágítóknak, még mindíg törtaranyban mérik az árát.
Egy elektronikára lehet kötni 2 fénycsövet ,pl 2x8W ?
a: http://online.chipcad.hu/www/arak.aspx?group=0117 oldalán most melyik az a UV led amelyik nekünk jó?
Meg ilyen pwm kapcsolási rajza van valakinek?
Szerintem ez lesz az a listából!
XR7090UV-L1-UV8-11 395-400 nm, 210-250 mW
Szerintetek ez a neon alkalmas volna a levilágítóba? Többet gondoltam egymás mellé! Milyen távolságra érdemes egymástól rakni, hogy az UV fény nagyjából még egyenletesen érje a nyákot??Bővebben: Link
Elkészült a scannerből épített levilágítóm Vettem 3200Ft ért ilyen számítógéphez való neont! Adtak vele invertert is, és egy számítógép tápegységről üzemel, de bármilyen 12V os trafóról tudna üzemelni ha a telljesítmény megfelelő! Holnap lesz az első próba majd leírom a tapasztalataimat!
Tudja e valaki hogy a fentebb említett uv led -en de amaz is ilyen lehet amit ti vettetek hogy melyik az anod vagy katod. Ha felülről nézem a led-et akkor egyik oldalt egy kis bevágás szerű van a szélén középen.
Mekkora volt a nyák mérete? Statikusan működtetted a ledeket vagy impulzus üzemben?
Osszedobtam egy levilagito keszuleket,nagyon jol sikerult szerintem.Eleg sokat hasznalom nagyon bevalt kis keszulek.
Fere
Hmmm! Ügyes! A nyák az uv-cső és a burkolat között mi? Időzítő?
Ügyes. Remélem nem ablakos (UV-fénnyel törölhető) PIC van benn
Meg tudná mondani valaki, hogy ha PWM-el hajtok egy cree uv-ledet, akkor mekkora feszültséget "szabad" neki pumpálni?
Szerintem úgy csináld, hogy 1 A legyen a csúcsáram, tehát 1 A-s áramgenerátort csinálj, és azt kb. 35%-os kitöltési tényezővel hajtsad. Így az átlagteljesítménye kb. normál lesz, csak valamivel nagyobb fényerőt ad. Hogy mennyivel, azt nem tudom, talán az adatlapból kiderül. ( Lehet, hogy még kisebb kitöltés adja az átlagteljesítnényt, ezt a nyitóirányú karakterisztikából megtudod, vagy ha rövid ideig 1A-t áthajtasz, és megméred a nyitófeszt, kiderül, mennyit kell visszavenni.)
Igazából csak akkor éri meg vacakolni vele, ha a nagyobb árammmal sokkal jobb a hatásfoka, de erről nem vagyok meggőződve... :}} Hoppsz! Most nézem a karakterisztikát, az 1 A ezekre nem oké, , mert az absz. max.ratingsnál 350 mA-t adnak meg, a nyitókarakterisztika is ~ 600 mA-nál 4 V, ami szintén maxként van megadva, tehát semmiképp se 1 A legyen... így még kevésbé valószínű, hogy a vacakolást, meg az élettartammal való kockáztatást az a kicsivel rövidebb expozíciós idő megéri...:{{{
Na, jobb lett volna tovább nézni az adatlapot...
http://superbrightleds.com/pdfs/XLamp7090UVV-1.pdf Ebben ott van, hogy 1 A esetén a relatív fényerő kb.220%-os. Azám, de ott van a diagramok közt az is, hogy nagyon kell hűteni, és ha a teljesítményt 350 mW-on akarjuk tartani, nem nyerünk sokat. Én nem vacakolnék vele, na.
Hello
Kösz az infót, megnézem én is az adatlapját. Nem tudom miért nem azzal kezdtem... Üdv: Zsolt |
