Helloo!
Hát nemtom nekem a Big Daddy is szólt szépen... Bár abba igazad van, hogy kicsit talán túl nagy a torzítása. Most az Omega-val szenvedek :yes: Hátha annak szebb hangja lesz... üdv. cooler
Kíváncsi leszek az eredményre! Már kész is esetleg???
Nagyon megtetszett a hangja ennek a másik pedálnak is amit Toomyka15 linkelt be, a 3 Legged dog... Dehogy eddig miért kerülte el a figyelmemet. ![]()
Egy két pickup-os Gibson gitárt eredeti pickupokkal négy
470K-s potenciométerrel,és két 100pf-os kondenzátorral kötöttem be. A gitár szépen működik de a hangszin szabályozás nem az igazi. Ha valaki tud segiteni kérem értesitsen. Köszi Gábor
A kondikat hova kötötted? Mire való az? Nem értem
Gondolom akkor humbucker..
Eredeti Gibson kapcsolásban .22nF-os kondik vannak, 500kohmos potméterekkel.
Ja, és logaritmikus legyen az összes potméter.
Helló.
egyik haver megépítette a boss mt2-es klónját, de zúg és gerjed neki mint állat. igaz nincs bedobozolva, de attól kell ennyire zúgnia? én is meg akarom építeni, van egy eredeti boss dobozom is, de nem fér bele. Mit javasoltok, hogyan dobozoljam be? ![]() egyébként megvan a torzító gyári kivitelben is, és brutál jó hangja van, legalábbis sztem. itt találtok egy pdfet, paneltervvel, beültetési rajzzal: http://web.tiscali.it/boxsmt2clone2005home/index.html
Esetleg lehet, hogy földhurok van.
Én meg: megépítettem az "Omega" -t, ami a .pdf fájlban van NYÁKrajz szerint és nem működik!
Úgy szoktam csinálni, ha nem működik, hogy a bemenettől elindulok egy jelvezetékkel ami rá van kötve az erősítőre. Aztán amíg szól a jel addig jó minden. Utána lehet fordítva egy tranyó vagy nem érintkezik pl.: egy ellenállás lába.
Ahogy nézem, ha C1 és R2 után van hang, akkor a Q1-es tranyót kell megfordítani, de ha az után is van hang akkor a Q2-est de lehet, hogy mindkettő fordítva van. Más gáz nem igazán szokott lenni. /találkoztam már rossz potival, meg tranyóval/. De ha minden a helyén van akkor nincs komoly probléma. Meg ezek a Runoffgroove cuccok annyira egyszerűek. Bár a Phozer-je nekem nem műxik a mai napig sem. ![]()
szia!
Akkor sorstársak vagyunk, mert nekem sem megy. ![]() Nem tom mi baja, a jelet átengedi magán, de nem torzít semmit... üdv. cooler
nem tudtok kecskememéten boltot ahol lehet venni hozzávalókat???
vagy online boltot? ![]()
Van a gépeden egy (vagyis kéne lennie) "LINE IN" bemenetnek (azthiszem a kék), oda egy 3,5 Jack meg a gitárodba egy 6,3 Jack és már készen is van! ![]()
Hello! Évekkel ezelőtt használtam az előbb említett kicsi-nagy jackdugós megoldást. Viszont nálam a line in bemenet semmit sem csinált. Viszont a Microphone dugasz annál inkább, elvileg rózsaszínű. Sound Blaster Live 5.1 hangkártyám van és ha kevés a hangerő, ez tud +20db-t is. Meg tud néhány beépített torzítást is.
Na igen, ezt már mástól is hallottam, h nem működik neki... (nekem működik
![]() Ha meg kellene vmien torzító program akkor ajánlanám a "Guitar Rig" -et ![]()
A line in-be is szól, csak naaagyon halkan! ![]() Amúgy az a torzító program az kéne nekem is. Ha nagyon sok, akkor egy linket tehetnél be, legalább meglesz a HE-n is! Üdv.
Ajj...
Persze, mert úgy működik mint egy végfok bemenete, magyarul azt elő kell erősíteni. (Persze ha sokat adsz rá akkor a hangkártya bánja..)
maTaKee : Engem is érdkelene kíváncsiság szintjén! A torrent filet, elküldöd e-mailben?
huuuuuu ezt benéztem!!!nem tudtok online boltokat ahol a kábelt és a jacket?
Ahol betudnád szerezni...
![]() Pl.: hqvideo, de szerintem csak ezért... na mindegy a te dolgod. ![]()
Jaa hogy itt
![]() ![]() ![]() Hát kb.. Én a múltkor úgy nyomtam, hogy az összerakott pedálomat kicsit megbontottam, a vezetékeket rászigetelőszallagoztam a hangfalamra, hangerő fel és :violent: ![]() ![]()
Nehogy rendelj ám ilyen apró vackokat! Szokott lenni ilyen fülhallgató 3,5 jack meg a nagyobb 6,3-as pl.: a Tesco, Interspar, vagy műszaki boltba is. Enyém mindkettő sztereó, szóval ne keresd a mono-t, mert ritka. A kábel meg ne legyen vastagabb, mint a 3,5-ös jack és természetesen árnyékolt legyen.
Ismerem a Guitar Rig-et, nekem is megvan asszem /, de lehet, hogy töröltem/. Mindenesetre köszi a linket! Nálad hogy működik?
Milyen gép kell hozzá? Mert az enyémen úgy szaggat a hang, mint az állat, ha túl sok mindent bekapcsolok. Egyik ismerősömnél meg 2,8GHz-es gépen is szarakodott, meg nagy volt nála az alapmorgás. Ő a gitártanárjától szerezte akinek meg 3,2-es gépe volt és valami profibb hangkártyája és ott állítólag tökéletes volt. De amióta pedálokat építek nem igazán játszottam a géppel torzítva! ![]()
Tudjátok én semmit nem értek az elektronikához, ![]() ![]() Tudna nekem valaki segíteni abban, hogy lépésről-lépésre elmagyarázza mit kell tennem, hogy összehozzak valami pedált?(bármilyet) ELőre is köszi!
Tyhűű... hát nem tudom... Szerintem neked valami féle "Elektronikai alapismeretek 1-6" kéne először olvasgatnod, mert különben nem fogod érteni, hogy melyik alkatrésznek mi a szerepe és hogy miért van benne... meg hasonlók!
Ha már érteni fogod nagyjából hogy mi miért van akkor meg elkezdhetsz építeni egy egyszerűbb torzítót! ![]() ![]()
Hello!:wave: Szeretnék egy mini gitár erősítőt építeni LM386-os IC-vel!
De az a helyzet, hogy megépítettem a Big daddy torzítót amiben pont ez a 386-os IC van! És az lenne a kérdésem, hogy egyszerűen rá lehetne kötni a kimentére ennek a pedálra egy néhány wattos hangszórót vagy mindenképp meg kellene építeni az erősítő kapcsolását? Ha mégis jó lenne a Big Daddy pedál akkor valahova tudnátok javasolni egy potit amivel le tudom venni minimumra torzítás??? BF 245-ös FET van benne!
Helloo!
Én próbáltam előerősítő nélkül, és nem volt elég a hangja... mondjuk én a végfokra kötöttem aztán a hangszóróra... Úgy nem is fog megszólalni, hogy csak hangszóró van rákötve...(szerintem). A torzítását nem sikerült levenni nekem sem... teljesen. üdv. cooler |
