Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Üdv. innen letudod tölteni wievert.Bővebben: Link
Üdv Mindenkinek!
Ha valakinek lenne egy kis felesleges ideje megtenné nekem,hogy leellenőrzi az első Makro-mat?Egy TSOP 2 ic-ről lenne szó.Az alkatrész adatlapjáról készítettem,de szeretnék meggyőződni róla,hogy jó. Előre is köszönöm. Üdvözlettel: Attila A hozzászólás módosítva: Júl 5, 2013
LAyout 5 van nekem és szeretnék benne összerakni valamit, amiben 0603-s SMD LED-ek vannak. Ilyet még nem csináltam, de úgy gondoltam, hogy kiválasztom a 0603-s ellenállást, akkor az jó lesz LED helyett is (mert LEDet nem találtam) Viszont ezt a képet látom, 0,5 mm-es rács beosztásnál. Ez nem úgy néz ki, mintha 2x1,2 mm-es lenne, hanem nagyobb. Mi lehet a hiba?
Ez teljesen jó lesz neked. SMD-nél a pad egy kicsit mindig nagyobb mint maga az alkatrész hiszen valahogy fel is kell forrasztani. Ennek a padnak a szélessége 1,2mm, hossza pedig 2,7mm. Az a plusz 0,35mm elkel mindkét oldalon hogy normálisan fel tudd forrasztani.
A hozzászólás módosítva: Aug 7, 2013
Nincs azzal semmi baj... Gondold végig - az SMD-pad-ek nem teljes egészében az alkatrész alatt vannak, hanem ki kell hogy lógjanak az adott alkatrész alól, a forraszthatóság miatt. Tehát a külső vonal nem az alkatrész mérete!
Értem, világos.
Köszönöm, akkor ezt használom.
Újabb kérdés merült fel. Ki kellene exportálnom a kész NYÁK tervet, hogy haver kinyomtathassa lézerrel a fóliára. Arra rájöttem, hoyg az a legjobb nekem, ha BMPbe exportálom színesben, mert akkor a leghatározottabbak a szélek, nincs halványulás stb. Viszont így egy fekete háttéren kapok zöld vonalakat. Nekem fehér háttéren kellene fekete. Nem akarnék képszerkesztővel belenyúlni. Ki lehet csikarni belőle olyan képet exportálással ami fehér háttér fekete NYÁKvonalak? Köszi Ui: Olyan kép kell amivel semmit nem kell csinálni nyomtatáskor, csak fólia be, print, és kész is van. Nehogy elszúrják kinyomtatáskor.
PDF fájlba kell nyomtatni. Én a NovaPDF nevű programot használom. Javaslom neked is.
Legegyszerűbb pdf nyomtatóval, pl: pdf creator. A sprint layout nyomtató részében beállíthatod negatívra a mintázatot és a pdf creator csinál belőle egy pdf-et, amit aztán oda viszel, ahová akarsz.
Az "exportálás" neked most teljesen rossz irány. A "nyomtatás" ablakát találd meg, és ott próbáld a neked tetsző beállításokat eltalálni. A PDF-be nyomtatás valóban rengeteg előnnyel bír, amik közül a két legfontosabb:
- Nem torzít, nincs cakkos vonalszél, hajszál pontos a nyomat minden részlete. - Nem kell hozzá a tervező program, mert a pdf-et mindenhol meg tudják nyitni. A hozzászólás módosítva: Aug 15, 2013
Üdv a fórumozóknak.Tanácsot szeretnék kérni,aki ismeri a Tina progit legyenszives segitsen.Megoldhato e az,hogy egy áramkőr tesztelésnél a kapcsolási rajzon levő led jelezze,hogymüködik.(riaszto áramkőrnél.)Üdv:Gyati.
Köszönöm mindenkinek! PDF! Hogy ez eddig nem jutott eszembe, pedig használom és van is fent
proli007.Szerinted van tina topik?(bocsánat,hogy mertem érdeklődni.Gyati.
Ez alapján már meg is rajzolhattad volna. Benne van az adatlapjában.
A hozzászólás módosítva: Aug 23, 2013
A téma címe alatt találsz egy leírást a programról. Javaslom beleolvasni, sok meglévő, és sok kimondatlan kérdésedre is választ találsz benne.
Tudni tud, de csak nagyon óvatosan vele. Könnyen belevisz a málnásba. Onnan meg kivergődni elég nehéz.
Udv!!
Sprint Layoutban hogyan tudom megcsinalni ugy ahogy ezen a terven van a beultetes, hogy az ellenallasokba beleirom az erteket? Es hogy tudom megcsinalni a panel felso reszet, hogy lassam melyik alkatreszt hova kell beultessek? Mintha gyari lenne a panel.
Alapesetben az S1 rétegen lévő bármilyen rajzolat, szöveg, és egyéb objektum együttesen adja az alaktrészoldali feliratot.
Az csak rajtad múlik, mit rajzolsz és írsz erre a rétegre. Ha szép kontúrokat akarsz, akkor olyan makrókat kell magadnak készíteni, illetve ha feliratokra vágysz, akkor feliratokat kell csinálni. A linken lévő "nézet", csak egy látványelem, ami próbálja megmutatni a majdani panel küllemét. A fényképezőgép ikonnal tudod előhívni. Javaslom a leírásom elolvasni, egyéb hasznos dolgokkal együtt, ez is benne van -a fórumtéma címe alatt közvetlenül elérheted-.
At fogom olvasni reszletesen. Eddig Sprint Layout 5-os verziojat hasznaltam, de most at fogok terni a 6-osra.
Koszonom a valaszt!
Üdvözlök mindenkit az oldalon! Segítséget szeretnék kérni. Layout-ot használok, az ingyenes verziót.És kellene egy makró.Az LMD18200-as ic-ről ,melyet a Taxas gyárt. Próbáltam készíteni is, de nem sikerült.Honnan lehetne letölteni? Minden segítséget előre is köszönök.
Szia! A raszter méretet állítsd ideiglenesen 1,7mm-re, míg a forrpontokat felrakod. Sortávolságnak jó a 3 raszter
