Fórum » Füstgép építése házilag
Kicsit lemaradtam a projekttal, de most hétvégén volt időm folytatni. Íme néhány kép a gépem külsejéről. Még 1-2 simítás és csak festésre vár:
Köszi! De majd ha le lesz festve. Szürke-fekete lesz és lesz rajta felirat is: HOMEFOG-1000.
Szerintem fölösleges lefesteni
Nem akarok nagy baromságot írni, ezért inkább megkérdezem:
Lehetséges-e egy vízipipához hasonló elvi felépítésű füstgépet építeni? Ugyanis szerintem a vízipipa minimális glicerines szirup mennyiség mellett is elég szépen képes tejelni és hát miért ne lehetne kicsit nagyobb volumenben gondolkodni? Na már most a probléma viszont ott van, hogy elektromos légfűtésnél a széntabletta égéséből fejlődő co2 gáz hiányában valószínűleg nem működne a dolog, viszont azt a minimális co2 gáz igényt egy szifonpatron és egy fojtó szelep segítségével talán lehetne pótolni, a levegő rendszerben való áramoltatásának megoldásán viszont agyalok még egy kicsit...
Szia Kiskerner!
Ez már egy agyonbonyolított gondolat! fölösleges ennyire túlagyalni a dolgot! Ezzel a spirálos módszerrel olyan hatásfokot érsz el,hogy simán lepipálja a gyári füstgépeket! Ha nincs pénzed folyadékra,keress rá neten,rengeteg recept van,pár 100 ft-os dolgokból!
Igazad van, kicsit túlreagáltam a dolgot... A folyadékot viszont gyógyszertári glicerinből simán meg lehet oldani, a poén csak annyi, hogy édes ízű lesz a füst...
Örülök hogy beláttad a dolgot
Én csak itthonra gondoltam a dolgot, de szerintem a gyógyszertári glicerin nem okozhat nagy gondot...
régi szendvicssütő fűtőszálai megfelelnek a kazán építéséhez?
Én a füstgépem teszteléséhez glicerint használok, 1/3 rész glicerin és 2/3 rész víz keverékét. Otthonra jó az is, de diszkóba már nem ajánlott! Fűtőszálakról tudni kéne, hogy mekkora hőt viselnek el, mert a füst képzéshez kb 230-250 Celsius fok kell tartósan. Ha ezt bírják és a hőfok szabályzó is tudja akkor elvileg jó lehet! De fűtőszálnál minimum 5-600 Wattban gondolkozz, az alatt kicsi a hatásfok! Én személy szerint egy 900W-os hajdu mosógép fűtőszálat használok és vettem hozzá egy univerzális sütő hőfokszabályzót, ami 50-300 fokig állítható! Így teljesen jó a gép! Ha vissza lapozol 2-3 oldalt találsz róla képeket is és videót is a nevem alatt! A hozzászólás módosítva: Aug 16, 2013
itt a tobi
Jól néz ki! Biztató! ![]()
A fütőszál 1000 wattos, tartály 5 literes , a cső
és a fuvoka réz.A motor egy ablamóso motor 12 Voltos.Hatotav5-8 méter.Szigetelés üvegvatta ragasztó hőálló. ![]()
Értem. A rézcső milyen hosszú és milyen belső átmérőjű? Fúvóka milyen belső átmérőjű? A hőálló ragasztónak mit használtál?
Nagyon jól néz ki
![]() ![]() ![]() ![]() Én a fúvókát kivettem belőle,úgy láttam jobban terít így. Szép munka, gratulálok ![]()
A második válasz szerint építettem én is egyet régebben... Nem volt megfelelő a " füst " mennyisége, így gázolajjal próbálkoztunk, higgyétek el volt köd ;D
Azért észben ott voltunk, mert csak piciket nyomtunk a vasalótalpra a fecskendőből ![]()
Köszönöm. még azota sokat változot majd jönek a képek is.
Elkeszulve
Mit szóltok milyen?
Szia. Nekem tetszik a vezeték nélküli megoldás. De mintha hiányozna belőle egy hőkapcsoló. Hogy csak akkor nyomhassa az anyagot a kazánba amikor fel van fűtve. Elég sok folyadék csak átfolyik rajta és elég hamar eláztat mindent a gép alatt.
Én is csináltam régebben videót az enyémről: Bővebben: Link
Sikerült szereznem 1 méter 0,3 mm belső átmérőjű rézcsövet( Zil fékcső volt) Az lenne a kérdésem ,hogy elég-e ekkora hossz?A kazánom 2*750W-os
0,3mm a belseje? Elég vékonykának hangzik.Nálam a fojtás ha jól emlékszem 0,6 vagy 0,8. Ki kell próbálni, hogy a pumpád át tudja-e nyomni a folyadékot rajta. Lehet, hogy rövid lesz. Hogyan csatlakozol rá a forró csővégre a pumpával? Kellene ott egy csőszakasz ami nincs melegítve és le tud hűlni. De az legalább 30 centi szerintem
arra majd kitalálok valamit.
A szivattyúm 50W-os ULKA
A 0,3 mm nagyon vékony lesz, az enyémben 4mm belső átmérőjű van. Abból is 5-6 méternyi. Próbáltam 3 méterrel is, de az kevés volt, átfolyt rajta a folyadék, nem tudta mindet elfüstölni!
Serbusztok szaktársak!
én is kigondoltam egy füstgépet viszont szeretném a ti véleményetek is kikérni. A következő az elgondolás: 1600 w grill fűtőszál kb 200*200mm, tehát ami bírja a szárazüzemelést 50-250C-fokig bíró hőkapcsoló ami fázisú ez kapcsolná a szivattyút:http://www.alkatreszuzlet.hu/index.php?page=shop.product_details&am...emid=1 lessz visszacsapószelep is fém csappanytús így sztem elég nagy így a biztonságnechnika benne ![]() A kazán felépítését a következőképpen gondoltam: lessz kis kád ebből kettő heggesztve vastag vaslemezből kicsit nagyobbak mint a fütőszál, az alsó darab csak a fűtőszálnak lenne ugy körbeolvasztva a fütőszál hogy kilehesseb majd venni ha kell,a teteje és a kis kád nyitott éleinél szintben ahogy beleolvad a kádba a ólom(igen de ez a legolcsóbb egyszerűbben beszerezhető is sztem. és másra nincsen pénzem ![]() mikor ez a két fél megvan és a kapillárcsőnek is megvan a helye meg a kivezetéseknek összelenne forrasztvaa csőveknél is, és mindenhol hogyha bármi történik nem folyik ki a olvadt ólom sehol(egyáltalán megolvadna ha a kapillárcsövet pl. a fütöszáltól balra nem közel hanem1-2 cm távolságra teszem csak az alsó kis kádba egyvonal ba vele?) ezt a felépítést ott ajánlotta a eladó aki szintén épített már ilyet nem is eggyet de a ti véleményetekre is kíváncsi vagyok ő alumíniummal mondta a körbevételt de az elég húzós lenne salynos. jah és apumpa egy 220v-os Hydor Selz L20 régen még ez volt a vízhűtésem pumpája most erre használnám ![]() véleményetek előre is köszönöm mindenkinek. és sorry ha kicsit off voltam a hosszúság miatt jó pőfögtetést mindenkinek!
az elektronika is kivitelezve persze ugy nézne ki hogy:
betácsatiról kapcsolóhoz ami az egészet indítja ugye a hőfokszabi a kapcsolóhoz kötve a hőfokszabi második fázisára meg a pumpa 220-as aljzata hogyha kell másik pumpát is egyszerűen belehessen üzemelni akár átalakító táppal is. Ugye főkapcsoló bekapcsolom elkezd fűteni a fűtőszál,majd mikor eléri a maximumot kikapcsol ad a második fázisra aés kapcsol a pumpa belenyom a rézcsőbe amíg nem hül le nagyon addig megy is a pumpa,majd ha nagyion lehülne kikapcsol és csak fűt sztemígy menne és jól mert ha nem közvetlenül a fütösethez teszem a kapillácsövet ott több lesz a hő mint ahol a mérés történik(sztem így a közepén az égésznek tehát a magban lenne kb 260fok de még nem olvad meg a ólom az 327fok lenne). erre mi a véleményetek?mien távra legyen a mérés a fűtőszál szélétől?
balazs_paszka97,rejtettlampas,Noo neked külön is grat mert hogy konzevrdoboz borítással megmerted csinálni és hogy mien jó lett jó messzi lő hatalmas csak ámultam ez a magyar kretivitás emberek hihetetlen
![]() mindenkinek gratulations aki összehozta persze A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2014
Köszönöm, de a konzervdoboz csak öntőforma volt
![]() A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2014
