Csak mint tapasztalat mondom, hogy: 2n3055-tel évek óta működik a QUAD-405 subládában aktív váltóval +-55V-ról. Sajna szarul tekerték meg a trafót így ez a magasbb fesz, de elvan vele. üdv.: Zoli
nme tudom pedig elég jól néz ki a trafo, jó nagy nehéz meg minden
![]() ![]() ![]() képet most nem tok küldeni , majd holnap
Szerintem azok stapabíróbbak mint az én BD249-esem a tokozása is jobb sztem. A másik, hogy én a tápba 8db 17.000mikrós kondit tettem a négy csatornához, ott nincs bocsánat vagy, hogy elfáradtam egy kicsit. A gyengék mennek a levesbe.
sziasztok van egy eredeti quad 405-öm és amikor rárakom a tápra akkor kivágja a hangszórót
Itt ma eszvesztes van vagy mi a fene? Kereso heee! Kereso! Gondolkodj mielott cselekedsz!
Gondolom bezárlatosodtak a végtranyók, mérd meg h van-e egyenfesz a kimenetén. ha van akkor végtranyó ill. esetleg meghajtó tranyó csere is szóba jön.
--- Más: Nem tudjátok esetleg hogy a Quadnak mekkora a bemeneti érzékenysége? Csak mert ma rádrótoztam egy asztali cd-lejátszót, és elég rendesen túlvezérelte a bemenetét, össze-vissza zörgött meg torzított az egész... ![]()
QUAD 405-nek 0,775V kell a teljes kivezérléshez. Itt találod az infót róla angolul:Bővebben üdv.: Zoli
Köszönöm az infót + a linket is ![]() én egyébként azt hittem hogy ennél még egy picivel érzékenyebb a bemenete, ezek után viszont nem tudom hogy miféle elmebeteg jelszinttel dolgozhat az az asztali lejátszó, de hogy jóval meghaladja a szabvány(nak tekinthető) 0.775V-ot az tuti. Üdv.: Gé
Egy körülbelül értéket lemérhetsz a CD lejátszódról. Írjál ki CD-re 1kHz-es jelet, majd játszd le azt a lejátszóval és mérd egy multiméterrel mekkora fesz jön ki belőle, és így megkapod a körülbelüli értékét, mekkora fesszel tudja meghajtani a végfokodat. Asszem hangfrekvenciás voltmérővel kéne ezt precízen lemérni, dehát kinek van olyan... üdv.: Zoli
Azt kell h mondjam az ötlet nagyon tetszik ![]() ![]() ![]() ![]() Üdv.: Gé
Közben az a kérdés fogalmazódott meg még bennem, hogy miért pont 1kHz-et írtál a méréshez? pl 50Hz nem lenne jó? mert akkor azt elég pontosan lehetne mérni egy mezei műszerrel is akár /AC üzemmódban persze ![]() ![]() ![]()
Nem jó az 50Hz...Azé nem me nem... Mert azt találták ki, hogy ezeket a hangfrekis jelek erősségét 1kHz-en adják meg és kész. De ha megnézel egy mondjuk egy végfok IC adatlapját, akkor szinte minden adatot amit hangfrekvencia mellett kell mérni, 1kHz-en mérik, oda is van mellé írva, hogy 1kHz, de vannak olyan adatok, amiket meg mondjuk 20kHz-en és mondjuk 100Hz-en vagy még kisebb frekin, ilyen pl a torzítás értéke, de azt ne kérdezd, hogy melyik torzítás.... üdv.: Zoli
szia köszi a tanácsot
nincs mit
hello
az lessz a hibája ![]()
Szevasztok!
Kis információt szeretnék kérni, nem olvastam végig itt 50 oldalt, ezért megkérdezem, biztosan volt már róla szó, ezért bocsi. Mono quad 405, 4ohm-ra, mik a feltételek? dc50V elég lesz? vagy sok? eredeti kapcsoláshoz képest mit kell módosítanom ahhoz hogy 4ohm-os hangszórót tudjak rádugni? (Újabb fajta panel!) Köszi szépen!
hello
hiperszil trafó volt rajta 30v-os ajobb hang érdekében külon tekercselve volt hozzá ![]()
Ha 4ohmra terheled akkor elég szerintem +-36-40V a szerkezetnek.Szerintem nem kell modositani semmit.
én szerintem végfoktranzisztort kéne cserélni mert lehet hogy tönkre fog menni :felkialtas:
Nekem úgy van most hogy Mj 15003 van benne végtranyónak és bd250 a meghajtóknak és +-50v-ról megy és 4ohmos terhelést ís bírja
![]() Parázs Gábor: Amúgy elfelejtettem mondani hogy megy már rendesen hamisak voltak a BD244-esek azért durrantak el mindig ![]() ![]()
elveszítettem a fonalat
Melyik résznél?? Kicsit nem tok fogalmazni kicsit, nagyon nem tok
csak nekem 2n3442 és bd 240 van benn itt egy kép
BD 249 tuti nem fogja bírni szerintem még fullon a 8 ohmot sem.... szerintem.... A 2n3442 az fogja bírni a 8 ohmot de a 4et már nem hiszem.....
Jól látom hogy fekete egy icsit az egyik ellenállás ott felül??
majd holnap fenn leszek 2-3 óra közt
toom egy kicsit
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
