Ahogy írod beforrasztod az újat és kész.
Én még nem hallotam, de állitólag egy TV szerelő már javitotta a TV-t. Szétszedtem és a trafó bevan kenve sziloplasztal és a mellete lévő hűtőbordából is jó nagy darab levan fürészelve. Ebből következtettem arra, hogy a trafó lehet a hibás. És azokkal a potikkal kell valamit csináljak majd csere után?
Kell, mert azokkal állítod be az alap fényerőt és a kép élességét.
Rendben. Köszönöm szépen a segitséget.
Üdv újra.
Most lesz időm újra erre a csodára. Azt szeretném kérdezni, hogy mit kezdjek most vele? Ezen link alapján nem értem hogy hova adott 8,5V ot amivel fűtötte, mert most már nagyon jó lenne ha túl lennék ezen a tv-n mert elég sok helyet fog a szobámban. Ezt a 6107-es dolgot sem értem de hogy lehet az 5-ös lába bemenet, mikor az adatlapja azt írja oda hogy "output"? Ha tudnátok még segíteni nagyon megköszönném.
A másik pedig, hogy nem a 6107 tiltja az RGB-t mert azt a proci teszi és meg is teszi valamiért csak nem tudom miért teszi és hogy lehetne becsapni és hogy milyen hiba alapján tiltja az RGB kimenetet. A proc már akkor tiltja az RGB kimenetet mikor a képcső már befűtene. (Mikor a kép bejönne) Mivel a 6107 bemenetén leesik a bemenő fesz amit a procitól kap.
A hozzászólás módosítva: Aug 19, 2013
A képcső fűtőszálára adta a nyolc voltot.
Újabb buta kérdés. Azt hol találom azon a kis panelen és érdemes-e megpróbálni?
Most fejből nem vágom, de a rajz segít. A képcsőfoglalatnál a nem testelt végét meg kell szakítani (ez megy a sortrafó tekercsére), majd direktben a testre és a most leválasztott fűtőszálvégre kell kötni a külső feszültséget.
Esetleg rajz alapján meg tudod mondani? Hátha úgy megtalálom.
A képcsőpanelen lévő R505-ös ellenállást emeld ki és a képcső felőli oldalára és a testpontra add rá a külső fűtőfeszültséget.
Bár ezzel szerintem nem kell vesződnöm, mert kb 7,8V van az ellenállás után a képcső felöli oldalon. Mit tehetnék még? Teljesen tanácstalan vagyok. Nagyon szeretnék már valami kép formájút látni a képernyőn
Sziasztok. Egy olyan kérdésem lenne, hogy PT90-es sasszi (orion) tönkrement a sorvég tranyó utáni 1nF-os kondi, elfüstölt, ez fogta a tápot, kicseréltem, most megy a tv. De mitől mehet ez önkre? Utalhat e esetleg ez más, hamarosan bekövetkező hibára?
Ja és az ezelőtti hsz-ben írt fesz természetesen váltóban mértem. A másik amit nem értek, ha le van kötve az 5-ös láb és lóg mint régen akkor halvány zöld a kép és csíkos ha visszakötöm akkor meg totál fekete a kép.
Esetleg érdemes e ilyenkor valamit kicserélni még?
A fűtési sorimpulzusokat nem tudod multiméterrel megmérni, ezzel ne is foglalkozz. Normál helyzetben 6,3V-os a sorfűtés effektív feszültsége, ami házi eszközökkel megmérhetetlen.
Ez spontán anyagfáradás miatt szokott bekövetkezni és ha működik a készülék, akkor nincs további teendő.
Értem, köszönöm. Most azóta nézem, semmi különöset nem vélek felfedezni, betettem egy másik kondit, és összeraktam. Akkor beteszem a helyére.
Tegnap este néztem a tv-m, (régi típusú ALIEN), és egyszer csak pattant egyet, becsíkozódott a kép és elhalványult. Gyors kikapcsoltam, de mikor visszakapcsoltam már semmilyen kép sem volt. Szürke, mintha be se lenne kapcsolva, de hang van, és a távkapcsolóra is reagál, tudok kapcsolgatni, minden rendben, csak kép nincs. Mi lehet a baja??? ![]() Köszi!
Egy kis segitséget kérnék! Van egy "régi" LG CF-20E20 típusú tv-m aminek az a baja h nem lehet bekapcsolni! hiába nyomom be a fő kapcsolót nem hallani azt a kis zajt h áram alá kerülne! A panelra rámegy az áram és a biztositék is jó benne! Valószínű hogy a kapcsoló romlott el! De nem találtam hol lehetne másikat venni bele (magyarországon) vagy esetleg ki iktatható e valahogyan? Válaszokat előre is köszönöm! ![]()
Már megoldottam köszi!
Sziasztok. Van egy relisys hv209 márkájú tv-m.Nem kapcsolt be úgyhogy cseréltem a kondikat. Jelenleg beindul első bekapcsolás után megy vagy 20percet hiba nélkül majd elmegy a világítás. Ha kikapcsolom és újra bekapcsolom már csak pár percig van világítás. Ha leveszem áram alól várok vele visszateszem várok kicsit és beindítom ismét huzamosabb ideig megy majd ugyan azt a hibasorozatot produkálja. Hang megmarad kép is megvan irányítható is oldalról nézve minden megy csak a világítás kakkant be. Esetleg valami okosság? Valamelyik kondi még esetleg kuka lehet? Előre is köszönöm a segítséget.
Vagy élvezzem a 20perceket és elégedjek meg ennyivel?
Mondjuk
Különösen az smd elektrolit kondenzátorokat kellene ki mérni .És ha megint előjönne a hiba , akkor meg kellene nézni a processzor mennyire meleg, mert nekem gyanús , hogy a miatt kapcsol ki , és amikor lehűl , akkor újra működik.Ezeket zongorázd végig , és ha nem lesz változás utána lehet tovább lépni.
Úgy került hozzám,hogy készenléti világított bekapcsoltam nem történt semmi és kikapcsolni csak akkor lehetett ha levettem áram alól. Szétszedtem és mivel hétvége volt ezért megmaradt kondikat tettem bele meg amit kiszedtem egy monitorból tehát fele használt volt. Bekapcsoltam beindult mikor érzékeltem,hogy elmegy a világítás nyálas nyelvemmel hő után kutattam
Köszönöm a válaszokat végigfutok a javaslatokon. Ha nem sikerül akkor egy másik topikban megkérdezem hátha lehet belőle betonkeverőt csinálni.
Furfangos vagy , de mintha nem érdekelne annyira a sorsa , hogy jó lesz e vagy nem.Elöször is a táp környékén kellene nézelődni , hogy minden érték meg van e , és annyi is .
