Ti is készültök szilveszterre?
Akko ezt igennek veszem és megrajzolom és utáne meg a sprint layoutba megtervezem
hát srácok levagyok döbbenve.itt van december 2.a és még a rádiokban nem játszották a wham-töl a last christmas-t
majd reggel kérem az S.. rádióban a B.. műsorba
csak nyugodtan legalább tudni fogom hogy itt a karácsony nemsokára
Ma már gyújtani kellett az első gyertyát
hmm most hogy igy emlited valami rémlik rola :yes: lehet rosszul látom a dolgot da a mai világban semmi karácsonyi filingje sincs a karácsonynak.
Hááááát nem nagyon.... :no: Mi meggyújtottuk az első gyertyát.... Jobb volt mint egy ajándék
Teljesen igazad van! A "Feeling",.. En meg emlexem ra,.. De gondolom a mostani generacio mar nemnagyon,.. Kepzelem ahogy a gyermek cseperedik, nem ir levelet ajandeklistaval, sem`semmi, hanem anya-apa vegyel nekem ezt-azt! Ez mar nem az ami Regen volt! Hova tunt a rejtely?
De, ha gyerekem lessz es megadatik videkre koltozom,.. :yes:
Az jó!
És akkor majd piros kezeslábast veszel fel, meg ragasztasz fehér vattaszakállat is? És bemászol a kéményen? (Csak előtte szólj az asszonynak, nehogy begyújtson, mert akkor nem kell hozzá, hogy füstölj! ![]() Személyes tapasztalat: A lányom 4 éves volt, gondoltam, mostmár érti a Mikulás fogalmát, hát beöltözök, és akkor majd lesz meglepi... Még novemberben az asszony nekilátott Mikulás-ruhát csinálgatni, míg a gyerekkel sétálni mentem. Már majdnem készen volt, amikor - mintegy felvezetésként -. gondoltam, beszélgessünk a gyerekkel a Mikulásról, Jézuskáról, stb. Hogy szokja a gondolatot, pucolja a csizmát, effélék. Erre közli velem, holt komoly arccal: - Apa! Te nem is tudod, hogy nincs is igazából Mikulás?! ![]() ![]() Na, ezek után az asszonyt leállítottam a piros játszóruci-gyártásról, és mondtam a csametének, hogy jó, akkor nincs Mikulás, stb., de a húsvéti nyúlban még egy pár évig komolyan hitt... ![]() De mondom, 4 évesen így jött haza az oviból! ![]()
Kezeslabast nem veszek fol, de a tudatban menjen a mikulas oszton,.. Tudni valo, hogy egyszer midenki radobben, elobb-utobb, hogy nincs is,.. De hidjen benne, varja a Mikit, pucolja a cipojet,.. :yes:
Az a dobbenet mikor; "Apa! Te nem is tudod, hogy nincs is igazából Mikulás?!" ![]() Ekkor gondolom, az ember azt`sem tudja mit mondjon,.. ![]()
Hellosztok
Most ez nemvág a karácsonyi témába de nembaj ![]() Nemsokszor van időm filmezni, de néha havonta 1-2szer szivesen megnéznék a szobámba egy filmet, pláne ha haverokkal akarom. Ilyenkor mindig áthozom a nappalibol a lejátszót meg minden, kicsit macerás szokott lenni de nemtartottam érdemesnek venni tizenezer forintokért lejátszót. Idág! ![]() ![]() ![]() Hát mondom enyiért csak megveszem, ennyit azért megér. ![]() ![]() De sztem erre a pár használatra elég jó és sokmindent tud. Egy filmet már megnéztem rajta idáig még működik ![]() De hihetetlen hogy 6000HUF-ért ilyet összetudnak rakni! Mégis hogy/miböl csinálják... ![]() ![]()
Nekem van egy par otletem, hogy mibol csinaljak
az USB használható külső Vinyóval is vagy csak Pendrive-al?
Fuh pont most volt itt egy külsö vinyó és elfelejtettem kipróbálni
Javaslom szedd szét, szórj bele hűtőbordát az IC-kre. Esetleg szerelj bele aktív hűtést. Tudom garanciavesztéssel jár, de lehet így tovább fogod használni.
Csinálni kellene egy olyan adventi koszorút amin, a 4 gyertya helyett mondjuk4 glimmlámpa "parázslana", vagy esetleg RGB LED-ek,utóbbi talán energiaellátás miatt egyszerűbb lenne, nem kellene akkora fesz.
Csak félek, hogy mire elkészülnék vele 2008 decemberét írnánk..... ![]()
Szerintem bárrmilyen lámpával, leddel helyetesíteni a gyetyát nem az igazi. A hangulatvilágítás is gyertyával az igazi szerintem, a tűz "mozgását" nemlehet utánozni....
Pont múlthéten kaptam egy Hyundai dvd lejáccót, szegényke a gari lejárta után megadta magát.
Hmmm.. egy éves gari
OKé.
![]() Akár már most ellehet kezdeni találgatni mi lehet(azaz lesz) a baja! ![]()
Ez már kicsit OFF, de azért ha találgatni kellene, akkor felforr az egyik IC és vége. Egyik haveromnak volt egy lejátszója azt 20 percenként 10 percre a fagyóba kellett rakni hogy menjen, mert mindig lefagyott.
OFF topicban vagyunk,.. Itt kotelezo Off -olni; Na jo nem kotelezo, de illik
Ugyan így van haverom modemével is
Én arra gondoltam, hogy az OFF-ot ne OFF-oljuk.
Ezek a kis ketyerék még ilyen téli hideg időben még fűtésre is jók lesznek. Haverom meg a vadi új garis modemnerk levágta a tetejét és rakott rá egy bordát+ventit.
