Élesztés.
Szia! A hangzásbeli eltérésről írhatnál pár szóban, nehogy például egy kiszáradt elkó miatt állj neki végtranzisztorokat cserélni.
A nyugalmi áram gyártó által ajánlott értékéhez keress service manualt, abban valószínűleg megtalálod. Ennek hiányában állíts a 0,47 ohm teljesítmény ellenállásokon 10mV feszültségesést, ez durván 20mA nyugalmi áramnak felel meg.
Azt tapasztaltam hogy az R csatorna le volt kötve,valószínű az eltérés miatt,azon az oldalon van a BD317-BD318 páros ott hallhatóan rosszabb minőségben szól (de szól) A másik L oldalon a 2SC1619-2SA808 típus van itt szép a hangkép is.. Ezért szeretnék 2-2pár azonos típusú tranzisztort beletenni,egyenlőre csak új MJ15003-Mj15004 tranzisztorom lenne.. Megvan a service manual is,de nem tudom a pdf-et feltölteni,így képet készítettem belőle,a beállításhoz segítséged kérném,pontosan mit és hogyan.. Köszönöm. A hozzászólás módosítva: Szept 7, 2013
Szűkkeblűen ajánlottam neked nyugalmi áramot. A gyári doksi 25mV-ot ír elő a végtranzisztorok emitter-ellenállásaira. A mérést a végtranzisztor emitter (adott oldalnál bármelyik lehet a kettő közül) és a biztosíték között tudod kényelmesen elvégezni.
Úgy nézem elviselhető munka árán lehet végtranzisztort cserélni, próbáld ki a meglévő párossal.
Szia csak azok vannak bekötve,amit ajánlották nekem.De ha arra gondolsz hogy nem vittem a jelnek külön földet az igaz nincs bekötve külön jelföld,próbáltam,de nem sok változott.Most viszonylag jól szól csak kevés a hangerő,és búg.Nem nyomja el a zenét de búg.
És a hangszín nem működik,a mély,magas egyik sem,és a gombok sem,loudnes stb. Olvastam hogy az Stk Ic vezérli a hangszínt is,nincs mód valahogy üzembe helyezni a hangszínt?
Köszönöm A hozzászólás módosítva: Szept 8, 2013
Leírtam (rajzoltam) mi a teendő
![]() A megoldások sorában az első mindenképp a tönkrement STK IC pótlása. A többi: hangszín szabályzó újraépítése, külön végfok beépítése komoly feladat elé állít, hogy elkerüld a földhurkot és a búgást.
Értem,nem ragaszkodom ehhez a végpanelhez,van St.150.1 pár készen.Stk-ic-t nem kap akkor szétbontom inkább és alkatrésznek megy mind 2 db.
Most tudtam időt szánni újból az erősítőre,multival feszültséget mértem,mindkét csatorna emitter ellenállásain,a jó L csatorna ami 2s tranyókkal szerelt 40-50mV mérhető,a kettőn együttesen kb 90-100mV mérhető nyitott üres bemenetnél és hangszóró nélkül terheletlenül.. A másik oldalon az R csatorna máris hibás,ott a BD tranyók vannak,az R283-as 0,47ohmos ellenállás jó itt már kb 7volt egyent mérek,az R284es emitter párja nem jó szakadt (előttem valaki kicserélte az R284 et R47 10%ellenállásra).. Mi a tanácsod,mit vizsgálhatok a hibás oldalon,mi okozhatja ezt? Mielőtt beraknám az új MJ tranzisztorokat..0,47ohm 5w van itthon,azt tudom cserélni.. Kép az L oldalról..
A 0,47 ohm-on eső 7V irreális érték a P=U2/R alapján piszkosul fűtene. Aminek R47 az értékjelölése az lehet éppen 0,47 ohm, legjobb ha megméred mindkettőt.
A csatorna tranzisztorainak lábai között ellenőrizd mutatkozik-e zárlat. Ha ilyen hibát nem tapasztalsz, akkor a hálózati feszültség egyik ágát szakítsd meg 230V/60W izzóval, hogy durva esetén legyen áramkorlátozód, és tégy vele üzemi próbát. Mérd az emitter ellenállásokon eső feszültséget és a kimeneti egyenfeszt. Ez utóbbit természetesen testhez képest.
Kicseréltem a végtranzisztorokat,MJ15003-15004 típusra mindkét oldalon,egyenlőre üresben..
A hibás oldalon a szakadt ellenállás helyére jó 0,47ohmos ellenállást tettem,ezen oldal végtranzisztorait néztem az itt az apróban is rendelhető kijelzős teszterrel,hibát nem mutatott,az értékeket rendben kiírta,még multival nem néztem végig,de az is soron van.. Mielőtt bármit továbblépek,egy hosszabbítót beáldoztam egy soros izzós hálózat tesztelőnek,még egy foglalat kell,izzó van és tovább mérek..
Szevasztok ! TDA1557Q erősítő rendelkezik e előerősítővel ? Köszi!
Melyik hangszínszabályzó kell hozzá,mert az LM1036N -el nem jó.
A végtranzisztorok, és a hibás ellenállás cseréje után,mindkét oldalon kb hasonló 40mV-ot mérek ellenállásonként mindkét oldalon..
A 230/60w izzó bekapcsoláskor felvillan nagy fénnyel,majd halványan izzik..(ha ez normális) Hogyan tovább?
A hangszórókimenetek mérése:
Az L csatorna + és gnd 14,6mV az R csatorna + és gnd 11,5mV feszültség van.. A hozzászólás módosítva: Szept 8, 2013
Pontosítok.
Az L csatorna + és gnd 13,8 mV az R csatorna + és gnd 12,5 mV feszültség van.. Az előző mérésben rajtafelejtettem a cd lejátszó rca-it (igaz nem volt bekapcsolva)
A 0,47 ohm-on mekkora feszültség esik? Akár meg is hallgathatod mérsékelt hangerőn, az izzó egyelőre maradjon bent.
A 0,47 ohmokon a leírtakat mértem,,(40mV darabonként) Egy oldal két emittere közt a dupla mV-ot..Lényegében a biztosíték és az emitterek közt is azt mérem,mint az emitter ellenáláok két lábára mérve,(ha jó a gondolatmenet)..
Hangpróba....
A 40mV és a 0,47 ohm hányadosa a nyugalmi áram. Ez most Nálad elég sok. Ha nem melegedik zavaróan a hűtőborda, vagy bármely más alkatrész, akkor legjobb azért így hagyni.
Szeretnék építeni egy kis sztereo végfokot,a trafó adott 60W és 1x15 Vac.Milyen egyszerűen megépíthető szimpla tápos kapcsolást ajánlanátok? Valamilyen kis tda-ra gondoltam amit könnyű megépíteni,egy komolyabb hifibe építeném be háttérsugárzó hajtásához. A hozzászólás módosítva: Szept 8, 2013
Kis hangerőn,elindítottam az izzó mellett..
Szép tiszta a hangja most,a két csatorna hangja is kiegyenlített.. Közben újra megmértem az emitter ellenállásokat most már üzemben,az L ellenállásai csatorna 44,5mV,míg a R csatorna ellenállásain 33,6mV-ot mérek.. Érdemes ezt korrigálni? A hozzászólás módosítva: Szept 8, 2013
A gyártó ajánlására hagyatkoznék, ha már hozzányúlsz. Legyen mindkét csatornánál 25mV az emitter-ellenálláson eső feszültség. Természetesen, ha így marad akkor is tökéletes.
Mint írtam, ha a borda nem túl meleg nem piszkálnám ![]()
Mindenkép muszáj,ha már belekezdtem..12perce kis hangerőn szól szépen,totálisan hideg az egész hűtőfelület,és az emitter ellenállások is..Érdekes..
Gondolom a trimmert óvatosan kell tekernem nehogy megszaladjon.. Jó elgondolás az ha a trimmert tekerve az emitter ellenállásokon (egyesével) mérve 25mV-ra állitok? Ill a lényeg,nyitott bemenettel vagy zárttal,és gondolom hangszóró nélkül?
Jobban elmélyülve az általad feltett fotó tanulmányozásában, úgy látom a trimmer elég szennyezett. Ezt bárminemű állítgatás előtt gondosan meg kéne tisztítani. Szerintem ennyit nem ér a finomabb beállítás. Arról nem is beszélve, hogy a nyugalmi áram csökkentésétől - ha nem is zavaró mértékben - de növekedhet a keresztezési torzítás, tehát inkább rosszabb lesz erősítőd mint jobb. Itt a melegedés volt az egyetlen kritérium.
Ha nem tudtalak lebeszélni a beavatkozásról, akkor a beállítás alatt az izzó maradjon továbbra is bent. A csúszka érintkezési hibája miatt megugorhat a nyugalmi áram, jól jöhet a korlátozás.
Értem.szeretném a két csatornát azért szimetrizálni,gondolom célszerű lenne az L csatorna 44,5mV-ból lentebb faragni a másik csatorna 33,6mV-hoz.
A tisztítást azóta elvégeztem tüzetesen mindenhol amihez csak hozzáfértem.. Az izzót bennhagyom még,a bemenet és a kimenet hogy legyen állítás közben? Most néztem rá,szépen muzsikál és jéghideg a borda és az emitter ellenállások is.. A hozzászólás módosítva: Szept 8, 2013
A beállítás alatt ne kapjon jelet az erősítő, a bemenet akár rövidre is zárható, ha egyébként búgna esetleg. A hangszórót ilyenkor le kell választani.
És a beállítás erejéig az izzót is hagyd ki, mert beleszólhat akár a nyugalmi áamba is.
Sikerült
![]() A hozzászólás módosítva: Szept 8, 2013
Na ezt akkor bebuktam..Miként hat a beállításra ha izzó mellett sikerült beállitani mindkét csatornát azonosra?
Kb. az történik, hogy ha kiveszed az áramkorlátozó izzót, akkor lesz 35mV emitter ellenállásonként. Nem számottevő.
