Fórum » Szélgenerátor építési problémák
Lapozás: OK   9 / 507
(#) Steve80 válasza lehar hozzászólására (») Dec 5, 2007 /
Köszönöm a hasznos rajzot, át fogom tanulmányozni!!!
(#) Medve válasza Steve80 hozzászólására (») Dec 5, 2007 /
Vajon lehet-e úgy lapátot készíteni, hogy kivágom kemény nikecellből és azt ráhúzom egy acélcsőre?
(#) Atis57 válasza csamimaci hozzászólására (») Dec 5, 2007 /
ez bizony 3 fázisú generátor , sajna az adattáblája semmit nem ér.. 60 hz es? milyen fordulaton milyen teljesitmény, feszültség.... igy szépen fel kell venni ezeket
próba asztal 2-t 3 műszer + hajtómötör némi áttételi variáció / ékszij / gerjesztése.. ha valki ért hozzá/ 1 óra alatt meg van . meg lehetne mérni a hajtótljesitmény igényt is... lényeges --- hatásfok... ezután a várható fordulaton el lehet dünteni miféle szabályzással lehet üzemeltetni----s csak ezután jön a szabályzó kapcs. rajza.
persze ha preciz vagyok--lehet próbálgatni is. elvégre a szénkazal+ tű esete
elsőre kb. ennyi
(#) Atis57 válasza Medve hozzászólására (») Dec 5, 2007 /
Szia !
lehet de 1 W felett nem érdemes,,
én inkább átm.200---300 mm-es müanyag csőből vágnék 3/ 4 lapátot.
(#) Medve válasza Atis57 hozzászólására (») Dec 5, 2007 /
Akkor a "félbevágott hordó"-val előbb kész leszek...Annak a lapátjai körívet alkotnak? Vagy valami logaritmikus spirál pl?
Szia Medve!
igen körivet ha SAVONIUS rotor.függőleges a tengely.
2X2 lapátos esetén a 60 l hordó kornyékmen /Miskolc /
kb 20 W ra jó évi 5-15 viharos napon viszont 300W- 1000W-t! ! ! le kell tudni fékezni+ el kell birnia a szélnyomást.
(#) csamimaci válasza Atis57 hozzászólására (») Dec 5, 2007 /
Köszi az infot!
Pár villanyász azt mondta hogy ez egy fázisú generátor,mert az a kivezetés az ahova a frekvenciák írva vannak az üres a közös.Állítólag ezt egy robbanómotor hajtotta.A furcsa az hogy nincs benne szénkefe se csúszógyűrű.Próbáltuk meghajtani a három másik kivezetésre pedig adtunk pár voltot és nehezebb lett forgatni.Egyenlőre ennyi.
(#) Steve80 válasza Atis57 hozzászólására (») Dec 5, 2007 /
Szia Atis57!!
megpróbálom megnézni amiket írtál
akku fesznek 12volt kellene mert az inverterem is ennyi
amúgy van hozzá még egy kis Peogeot generátorom is lehet azt kéne feltenni, de még most állítottam össze és ezek csak próbálgatások
köszi, majd kereslek ha lessz adat
(#) Atis57 válasza eraviscus hozzászólására (») Dec 5, 2007 /
én csak 1 "KIS PROBLÉMÁT" látok --amikor 12V ot ad akkor mekkora a szélsebesség?/ mennyi a teljesitmény ?
12v -21W izzót rákötve mit csinál? szerintem a 1-3 w tartományban mozog... leed 2-5 db hoz na vizsgálni.
MERT AZ 1000W max teljesitmény -VIHARBAN.16-20 m/sec efölött kikapcol viahrvédelem.
(#) Atis57 válasza pakibec hozzászólására (») Dec 10, 2007 /
ez igen ---nincs új a nap alatt
én ezt még 1981-ben ollóztam a kollégáimtól...máig is igy működik.A lakásom 12 V -ról megy.
(#) Steve80 válasza Atis57 hozzászólására (») Dec 16, 2007 /
Atis57
Itt vannak a képek.
(#) Atis57 válasza Steve80 hozzászólására (») Dec 31, 2007 /
kipróbáltad már az autó generátort/ satu + kézifúrógép hajtás /
elötte Ohm méréssel nézd meg melyik dióda hid közös a fémházzal. EZ A NEGATIV A másik A POZITIV bekötsz egy tetszőleges akkut./ a sarus vezeték a gerjesztés / Volt méréssel nézed a feszt forgatod a fúróval amikor rákötöd a gerjesztést +emelkedk a fesz+ hllod a fúró hangján a terhelést. Akku nélkül ne próbáld ki felmehet 60-100 V-ig is tönkre megy a diódahid+ a gerjesztő elektr. ! !
(#) pufika válasza Iszkakof István hozzászólására (») Jan 1, 2008 /
Szia István!
Először is Boldog Új Évet Kívánok neked, és minden fórum olvasónak. Nem jöttem fel a fórumra mert nem úgy alakultak a dolgok ahogy reméltem! Nem kaptam meg a generátot és az oszlopanyagot sem azoktól akik erre ígéretet tettek. Nem hibáztatom őket ... de pénzem nekem is kevés van.
Vettem 2 könyvet : A szélenergia hasznosítása (Uwe Hallenga)
A másik.:Handbuch windenergie technik (Horst Crome)
Ez utóbbi sajnos német nyelvű de így is lehet belőle tanulni. Az internettel olyan szinten ahogy említed én is hadilábon állok. Csak egy egyszerű felhasználó vagyok.
ui.: Azért nem adom fel!! a címem davidka5@t-online.hu
(#) witi hozzászólása Jan 2, 2008 /
Üdv mindenkinek!
Szélenergia, szélgenerátor ügyben FELTÉTLENÜL nézzetek be ide:
http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9106929
Itt majdnem mindenre talátok megoldást, választ, DE nagyon ajánlom a topic teljes végigolvasását! Kicsit sokáig tart de megéri!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(#) Iszkakof István hozzászólása Jan 2, 2008 /
Boldog Új Évet Kívánok neked én is pufika és mindenki másnak, akit érdekel a szélerőmű és a biogáz, meg azoknak is akit nem érdekel. Csináltam egy nagyon vázlatos rajzot arról a szélgenerátorról amit, ha tehetősebb leszek, meg is építek. Megpróbálom ide feltenni a vázlatomat, ha sikerül láthatja mindenki, ha pedig nem, elküldöm az E-mail címedre. Amennyiben felkeltette valakinek az érdeklődését, megírom a részleteket is. Nem rajzoltam rá az áttételeket, azt még egyenlőre mindenkinek a fantáziájára bízom.
István
Nem sikerült feltegyem a Ctrl+C és a Ctrl+V-vel.
(#) zrichts2 hozzászólása Jan 3, 2008 /
Sziasztok és Boldog Új Évet Mindenkinek!
A következök miatt kérném a véleményeteket.
Készítettem egy szélkerék kezdeményt, ami egy vizszintesen kb 4 méter magasan elhelyezett monti abroncsból áll, amire 4 db pvc csöböl kivágott lapátott helyeztem el (50 cm magasak, rajz csatolva, fénykép késöbb.).
Kb. 1 honapja szereltem fel, és már gyenge szélnél is forog. Ezen felbuzdulva felszerletem rá egy kerékpár sebességméröt amivel átlag sebességet is lehet mérni.
A sebességmérőt beállítottam 26-os(2080) kerékátmérőhöz, de ez szerintem nem a tényleges sebességet fogja megadni. Mert a lapátok külső éle, ennél jóval kijebb van. Szerintetek mire állítsam be a mérőt, hogy a tényleges sebességet, és átlagsebességet mutassa?????
Válaszokat elöre is köszönöm.
Üdv. Ricsi
(#) Iszkakof István válasza zrichts2 hozzászólására (») Jan 3, 2008 /
Én azt tanácsolnám neked, hogy inkább egy generátort kapcsolj rá, olyat amilyened van. Sokkal több generátorod van, mint hinnéd. Áramot termel egy játékautóból a kismotor, egy ablaktörlő motor, amelyiknek az állórésze állandó mágnes. Ha mindezeket meg sem érzi, köss rá egy kocsigenerátort, vagy egy régi motorkerékpár áramfejlesztőjét alakíts át kevés esztergályos munkával. Egész más az a helyzet, amikor látod mennyire világit egy égő az energiájával, vagy milyen nevetségesen megy a magnó váltakozó intenzitású szél esetén.
István
(#) zrichts2 válasza Iszkakof István hozzászólására (») Jan 4, 2008 /
Az igért foto.
(#) Iszkakof István válasza zrichts2 hozzászólására (») Jan 4, 2008 /
Tudom, nem kérted a véleményemet a szélkerekedről, de minden szélgenerátor építőt sorstársamnak tekintek. Hosszú hónapok tapasztalata van a hátamnál és miért ne adjam tovább. A te szélkereked max. néhány ledet képes működtetni. Ha visszábblapozol néhány hozzászólással, megtalálod az áram házilag című topic címét. Ott egy úr azt irta, a vízszintes tengelyű lapátok teljesítménye több mint kétszerese annak, amit te épitsz. Szerintem elhiheted, mert ha bárhol lehet a tv-ben látni szélgenerátor-mezőket, mind vízszintes tengelyű, már csak azért is mert nem mindegy hatásfoknak tizenvalahány százalék kb. 40 helyett.
(#) ALI hozzászólása Jan 6, 2008 /
Üdv mindenkinek. Ez nem szél energia de nem tudtam hova írjak. Én szeretnék egy olyan gépet építeni amit egy kb 100w motor hajt meg egy generátor átételel 3-4000 fordulatra. A motor aksiról menne inverterrel. Elkébzelhető szerintetek hogy több áramot fog termelni a generátor mint a motor fogyasztása?
(#) lehar válasza ALI hozzászólására (») Jan 6, 2008 /
Gratula. Ujra felfedezted a ,,,perpetuum mobilt. Az undok fizika egyik alaptörvénye az anyag és energia konzerválásárol (megmaradásárol)szól.Bármilyen rendszerbe bevitt energia átalakitható másféle energiává,valamilyen hatásfokkal,de nem ,,,,szaporitható,,,,.................
(#) dB_Thunder válasza ALI hozzászólására (») Jan 6, 2008 /
Jajj te.........
A válasz: NEM NEM NEM NEM NEM NEM !!!!!!!!!
(ez fájt.. de nagyon)
(#) ALI válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jan 6, 2008 /
Ez csak egy ötlet volt nem vagyok egy nagy fizikus.
(#) eraviscus hozzászólása Jan 6, 2008 /
Ismételten a kedves szakértői Látogatók segítségét kérem!
Lassan alakulnak a dolgok. Az 1000 W-os generátor dolgozik, szépen tölti az akummulátorokat. A harmadik töltésszabályzó már működik is, úgy ahogyan a nagy könyvben megírták. 63-64 V feszültségnél lekorlátoz.
Ma bekötöttünk egy 12 A-os hálózati átkapcsoló állomást, ezzel gyakorlatilag már használni is tudjuk a befogott áramot. Az első alkalmazásnál a következőt tapasztaltam:
- a kapcsolások során pillanatnyi áramszünet alakult ki a váltás (relé) ill. az inverter felfutása miatt (gondolom ez nem küszöbölhető ki)
- inverteres tápláláskor az állomás reléje egy közepes frekvenciájú hangot ad, de ugyenez a hang a gázgazánnál és a nyomtatónál is hallható volt, amely a lakáson belül már zavaró. Valószínűleg ez az elektromágneses zaj zavarja a TV-t is. lehet-e ezzel valamit kezdeni? HA van valamiféle zajszűrő, akkor ez hol szerezhető be?
- nagyobb terhelés esetén az iverter egyszerűen leold, majd újra kell indítani. Van-e valami lehetőség arra, hogy valamiféle teljesítmény figyelés is történhessen és a határérték esetém a rendszer automatikusan váltson?
Szeretném azt is megtudni, hogy a kölönböző elektromos berendezéseink sérülhetnek-e?
Köszönöm a segítségeteket.
(#) tgpetrjan hozzászólása Jan 6, 2008 /
Sziasztok szeretnék építeni én is egy Szélkereket amivel a műhelyt fűteném 30m2 es
nem is lenne fontos elraktározni a töltést csak fűtsön folyamatosan
(#) Atis57 válasza eraviscus hozzászólására (») Jan 7, 2008 /
ettől azért sokkal többet kéne tudni az egészről.....hogy valami jól félrevezető tanácsot adjunk itt közösen...
milyen fogyasztok, mliyen vezeték milyen táx,mekkora inverter, hogyan kapcsol stb......
az utólső mondatra: IGEN HA......ugrál a fesz. csúcsok vannak rajta ... illetve ha többszor oda vissza kapcsol..
A kapcsi tápokat óvd ettől. / Sz.gép, video . CD, TV /
(#) pipi válasza tgpetrjan hozzászólására (») Jan 7, 2008 /
tekintve hogy fűtéshez több kW teljesítmény kell, igencsak nagy és magas szélkereket kellene csinálnod, szerintem ilyen formában felejtsd el
(#) eraviscus hozzászólása Jan 7, 2008 /
Megpróbálok pontosítani, habár azóta már ismét zajlott az élet. 1000W-os az inverter, 2,5-es vezetéken viszem kb. 15 m-en a mérőórához ahol betápláljuk az állomással a rendszerbe. Talán relé kapcsol át. VAlami német kütyű. A próba idején TV, 20W-os neon, kazán keringető szivattyú üzemelt.
Délutánig a mosás és sütés idején szünetelt a rendszer. Újra akartam indítani (terhelés nélkül), egy pukkanás és némi amperszag. Az inverter KO. Mivel a töltésszabályzó egyben van az inverterrel, ezért nem tudtam eldönteni hogy az is megsérült-e. MA megjött a szél és bizonytalan lettem, valami nem gömbölyű. Rámérve a töltésszabályzó a sarunál 52 v-ot mutatott. Ha levettem, akkor a szél függvényében felpörgött, volt hogy 70 V fölé, a szabályzás pedig nem indult be, pedig tegnap 64 körül indult és lekorlátozta 56-ra. Mit tudtok erre mondani?
Lassan kezd a faxom tele lenni az egésszel. Hónapok óta kínlódom. Van ennek értelme?
Köszi a segítséget!
(#) fester válasza tgpetrjan hozzászólására (») Jan 7, 2008 /
Kicsit off de erre a célra napkollektort javaslom.
(#) tgpetrjan válasza pipi hozzászólására (») Jan 7, 2008 /
de nem 25 fokra fűtésre terezem az egész műhelyt hanem van 1 leválasztott rész festékek stb 200 300 w ra gondoltam a fűtőszálak bírják az ingadozást?
ugy tervezem hogy lenne 5 fütőszál mindegyik 100-100 w os és ha eléri az áram a 80-90 w ot akkor rákapcsolja második harmadik... ien formában megoldható
"a fűtéshez több Kw kell" ha folyamatosan megy akkor kisebb is elég tapasztalataim szerint
Következő: »»   9 / 507
