Fórum » Propeller Clock
Nekem a 16f88 bázis üzemel azon a kitöltés 98-ig állítható csak és a légtekercsel 55 az ideális beállítás 12V DC táp esetén. A 18f2550 bázis bár meg lett építve de csak a tesztelésre használtam egy PicKit2 kölcsönözte a kontrollert azon más a kitöltési beállítás osztása így nem lehet összehasonlítani nagyon a kettőt. Gyenge hűtést igényel nálam a fet.
Közben elküldtem egy hex-et a mailcímedre mi biztosan jó ez fut az én óráimon most. Ha ezzel sem megy akkor más a baj.Beégetéskor elemet vedd ki ha van bent,töröld rendesen a "Blank Check" parancsal majd írd bele mit küldtem (tömörítsd ki előtte).
szia
Ma reggel átvariáltam a videófej motor tekercseinek kötését mert egy próba panelra volt kivezetve ahol juperek segítségével kísérleteztem ki hogyan kell kötni a tekercseket hátha az zavarta az átvitelt hogy össze vissza volt gubancolva minden. Létezik az hogy a Hall szenzor megadta magát ? miután mindent össze raktam újra nincsen kijelzésem. Mértem a rotoron az 5V os stabon a bemenetén 15V a kimenetén 5V úgy tűnik az áram ellátás rendben van.
Megoldottam a kijelzést újra minden megy! Feltettem amit küldtél. A kezelőprogramból minden módosítható rendesen veszi a parancsokat a rotor Kijelzési mód analóg, digitális, ahogy elküldöm 1-2 másodperc múlva végrehajtja a rotor CSAK A DÁTUM IDŐ nem megy át!
Valamit érzékel mert időnként átállítja az órát de mégy csak véletlenül sem találja el az aktuálist A dátumot nagyjából a helyére teszi 13-09-01 Szerintem nem a rotorban már. Az átvitel is megy hellyel-közzel Nem lehet hogy a bázisnál kell keresni a hibát ? A hozzászólás módosítva: Szept 28, 2013
Akkor a bázis programja a hibás vagy valahol igen sok a zavar az átvitelben.
Az lehet hogy van zavar az átvitelben. Kikísérleteztem a kitöltés módosításával. Csak akkor megy az átvitel ha felemelem a kitöltést amennyire lehet. Melegedés miatt nem kell aggódnom van elegendő hűtés
LM358 6 lába és a GND közt van a terven egy 100nF kondi. Az bent van? Cseréld esetleg próbáld 200 vagy 220 esetleg 330nF kondira cserélni. A nyák hátoldalán lévő 10µF/16V tantált 22µF/16V-ra cserélni esetleg. Tantál esetleg nincs e fordítva? A jelölt fele (csík,sáv felőli oldal) azn a pozitív.
szia
A 10µF/16V tantált kicseréltem 22µF/16V-ra Semmi nem változott a 100n a helyén van cserélni nem tudtam mert nincs mire cseréljem SMD alkatrészekkel nem vagyok még felkészülve
Csak akad egy 100nF smd kondi még azt forraszd rá a tetejére így 200nF lesz az eredője ha nincs változás más a baj. Persze próbáld a kitöltést is változtatni ha ezt megcsináltad.
Szégyellem magam
![]() A hozzászólás módosítva: Szept 28, 2013
Ha a beállítások állítgatása stabilan megy többszöri véletlenszerűen indított parancsokkal és változik pár max 2 sec után akkor véleményem szerint a táviratban van a hiba mit a bázis küld. A bázist is resetelted ugye mikor cseréltél bent állományt? Elemet vedd ki feltétlenül ha átírod a kontrollert! RTC ugye jól működik áramtalanítás után is megjegyzi az adatokat? (18f2550 esetén az RTC nélkül vagy hibája esetén a működésben probléma adódik)
Az RTC jól mükszik megjegyzi az adatokat az elemet viszont nem vetem ki mikor átírtam
akkor most szétkapom a bázist újra írom kontrollert és kiveszem az elemet
Hát valami nagy disznóság van itt nálam ez nem akar működni mindent végig néztem amit irtatok de semmi eredmény
Majd holnap reggel kezdem az elejéről előbb utóbb meg kell találjam a hibát ENNEK MŰKÖDNI KELL
A hiba nem az ön készülékében van, hanem a 18F2550 -es bázis programjában. Valamit véletlenül kitöröltem belőle. Igaza volt Patexatinak. Köszönom neki az észrevételt.
A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2013
Будет ли такой датчик правильно работать?
Will this sensor work properly? Vajon ez a szenzor működik megfelelően? Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2013
Szia Örvendek a szerencsének! A hibakeresésbe sikerült leégetnem a videó fejmotor tekercsét
![]() ![]() Kár érte négy tekercs stabilabb lett volna
szia
Gyorsan Szétkaptam a leégett videófejet kidobtam belőle a szénné égett három tekercset a negyedik nem égett meg azzal összeraktam az órát kicseréltem a bázis hex állományát és indítottam az órát. a beállított paraméterekkel a pontos idővel és dátummal indult az óra. Menet közben nem tudom változtatni a kijelzést a kitöltést nem nagyon merem emelni az óra áramfelvétele 1A mekkora áramfelvétel az elfogadható maximum
Szia! 1A az már a felső határ körül van 700-800 mA áramnak elegendőnek kéne lenni. A kis menetszám lehet probléma. Próbáld a tekercsek kötését és a tekercsvégek cseréjét hátha javulás lesz.Esetleg a tápfeszültséget levinni 9V-ra így emelni a kitöltésen.
A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2013
Megint a videófej!! Ezzel a sors büntet! Ebben a fejben is zárlatos az egyik tekercs! Megint csak 1 tekercsel viszem át az energiát. Meglepő módon gond nélkül ellátja árammal a rotort Az átvitel is megy, na jó döcög. Indításnál szépen átkerül minden a rotorra de miután pörög a rotor már semmi nem kerül át. Ha leállítom a pörgést és újra indítom akkor minden átkerül A kitöltéssel játszottam az átvitel nem javult semmit az áramfelvételt 850-900mA köröl
Szia! A probléma adott meg kell oldanod. Nem gondolkoztál a sima pc ventis megoldáson:? Megy vele az átvitel gond nélkül és halkabb a videó illetve hdd motornál.
Nem hogy nem gondolkodtam de már elvileg meg van minden alkatrészem hozzá (vagy legalább is remélem) Halkabb !? Már ácsoltam három órát az elsőt a leg egyszerűbbet Eleve PC motorral másikat a hibrid verziót Videófej motorral és hát ezt az smd rotort csak hát elkészült rotor és nem volt bázis a teszteléshez Itt hibáztam mert a leg egyszerűbb pc motoros bázis építettem meg. Találtam 2 olyan motort (Videófej) ami hangtalanul ment meg kellet fognom hogy tudjam pörög Ezért lett az smd rotor hajtása ilyen Nem csalódtam a hangot illetően Halkabb mint a PC motoros órám (sokkal) A PC motor fordulatszáma ne stabil legalább is az amibe a bázist tettem az gyalázatos minden -képpen megoldom ezt átviteli problémátÉs utána indulhat az új bázis építése a Pc motorral És szeretnék egy földgömböt is építeni Vagy még egy órát ? ja és PIC vezérléssel
Szia patexati! Próbáltad Te már a videófejet? Ég és föld a különbség. A PC ventivel soha nem lesz olyan jó mint a videófejjel. Sokkal komolyabb a csapágyazása. Sokan azért csinálják pc ventivel, mert egyszerűbbnek tűnik, és megy nekik éves szinten pár órát. Nálam 2006-óta megy folyamatosan éjjel-nappal egy óra, hol bírna ennyit egy pc venti.
Szia! Igen próbáltam ezért írom! Az átviteles verziónál a moduláció elégé halható a videófejnél még a pc ventisnél nem hallok semmit! Kb 4 éve megy egyik folyamatosan. Csak szélzaj van semmi más. Csak a siklócsapágyas fajta jó ha valaki ezzel építi! Ha profin ki van egyensúlyozva akkor a fordulat eléri az 1600-at sima kommersz ventivel 12V DC-ről.
A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2013
Хотел лично у вас спросить о вашем проекте.
Кроме фотографии и платы в формате LAY Есть к нему полная документация схема и прошивки? Потому как отвечают за вас за ваш проект. Personally would like to ask you about your project. In addition to photos and card format LAY There is to it complete documentation scheme and firmware? Because the answer for you for your project. Személy szerint szeretném kérdezni a projekt. Amellett, hogy a fényképek és kártya formátumú LAY Van, hogy az a teljes dokumentációs rendszer és a firmware-t? Mivel a válasz az Ön számára a projekt. http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_1504499.html#1504499
Képeket,adatlapokat,terveket elküldtem a mail címedre. software ITT
szia Én azon gondolkodom hogy ötvözöm a kettőt. Már mint a két motor jó tulajdonságait. Megépítem a PC motor köré épített bázist a tekercseket is megtekerem a mint a PC motornál csak nem PC motor lesz hanem videófej motor
Felejtsd el! A fém elviszi a fluxust a szekunder elől hatalmas lesz a primér áram. Ezért nem ajánlott a golyócsapágy sem mert kiolvad belőle a zsír és zajos lesz erősen.
Próbáltad? Csak "hangosan" gondolkodom nem értek hozzá. A Pc motor forgó része is fém ha nem tévedek Vas mágneses vas arra tekerjük a forgó rész tekercsét És ugye azon kívül van egy önhordó álló tekercs. A videofej motor réz ami nem is mágnesezhető és az zavarja meg a mágneses teret vagy pont ezért ? A csapágyat értem mivel az is vas a melegedéssel is igazad lehet. Ha a fejmotor tekercseit használom akkor is ott van a fém igaz a mágneses terek iránya más.
