Mégegyszer köszönöm a segítséget, bár ami miatt sikerült megcsinálni az a kapcs. rajz megtalálása volt, de nélküled biztos hogy teljesen tönkretettem volna az egészet, és sokat tanultam tőled a hibakeresésből is!
Nagyon szívesen, örülök, hogy végül sikerült.
Üdv Mindenkinek!
Megtenné valaki, hogy lefényképezi egy v7150 (esetleg v7200 ha ugyanaz) belsejét, mert nem tudom mit hova kell kötni a trafón. Köszönöm.
Hello mindenkinek egy olyan gondom lenne hogy felig felveszem az erosito hangjat es a vedelem kikapcsolja a hangot hol lehetne kikotni belole vagy vmi otlett koszi mindenkinek
A védelmet kikötni nem feltétlenül jó ötlet, és biztos nem ok nélkül kapcsol ki. A védelem általában a végtranyóknál lévő emitter ellenálláson lévő feszültséget figyeli (túláram védelem) és a kimeneti DC szintet (hangfal védelem). Nagy hangerőn és alacsony impedanciáju hangfalnál és/vagy túlterhelésnél szokott hasonló tüneteket produkálni egy erősítő, de típusszám nélkül ezt nehéz megállapítani. Üdv!
Hello grundig v8300 a tipusa vagy vmi otlet mit kezdjek vele.
A védelem a kimeneti egyenszintet és a tápágakban folyó áramot figyeli, tehát nagy hangerőnél a inkább az áram figyelő szólhat közbe, javaslom, hogy mérjél feszültséget a védő ellenállásokon olyan hangerőn, amikor még nem kapcsol le, és amikor lekapcsol (ilyenkor érdemes a hangfalak helyett műterhelést alkalmazni). A figyelő ellenállások pozíció száma: R546 és 547 párhuzamosan egyik oldalom +50V-os ág, R535 és 536 -50V-os ág, másik oldalon R539 és 541 -50V-os ág, R552 és 553 +50V-os ág. Elég mindegyik ágon csak az egyik ellenálláson feszültséget mérni, mivel párhuzamosan vannak az ellenállások. A kapcsolási rajzot innen tudod letölteni: Link Legjobban persze szkóppal és jelgenerátorral kellene figyelni a jelalakot a kimeneten és az egyenszintet, és figyelni, hogy mikor kapcsol be a védelem. Üdv!
Még valami: a kimeneti DC védelem kritikus pontja a C554-es 220µF 10V-os elko, amit érdemes bipolárisra cserélni (mivel nem csak pozitív irányba tud elbillenni az egyenszint), vagy kettődarab 470µF-os kondit kell szembe fordítval beforrasztani a helyére.
Gyárilag TV-be készült foglalatba a panel NF-BAUST 29504-104.23 és 29304-352.26/3L ez van rá írva , 4 kimenet van rajta , TDA7273 ic elvileg 12v stereo rész ami a TV hangszórónak volt , + van 2 db nagy hűtőbordára épített TDA 2052 ic, találtam egy leírást elvileg 2x40w tud , 18-30 V közötti táp feszültség között működik. csak hasonló tipushoz van bekötési rajzom , ugyan az a panel nyák de a végfok rész fel építése teljesen más. Ha valakinek netán találkozot már ilyen panelal kérem írjon hátha tudd segíteni a bekötésben.
Segítséget szeretnék kérni egy Grundig R30-as típusú rádiós erősítővel kapcsolatban. A tünet,hogy bekapcsolás után FM-en nem fog jelet. Kezdetben elég volt neki 5 perc melegedés,hogy elinduljon,de mára már ez az idő felment 35-40 percre is. Jól gondolom hogy elko baja lehet (kiszárad,öregszik)? Ötleteket válaszokat előre is köszönöm. üdv
Hi!
Csak egy ötlet: másfél évig szenvedtem egy Technics-el... A hibajeleség ugyan ilyen volt, azzal a külömbséggel, hogy télen és nyáron is máshogy viselkedett. Volt, hogy félóra múlva kezdett el működni, volt, hogy félóra után szűnt meg működni. Néha az antenna mozgatására javult a helyzet, néha nem. Aztán rászántam magam, szétszedtem. A tuner egyik kivezetésének forrasztása nem volt tökéletes, ami az alaplapba ment. Az összes kivezetést végig forrasztottam, és azóta jó.
Köszönöm a választ.
Hétvégén ha lesz időm szétborítom és átnézem a tunert. üdv
Egyik ismerősöm R2000-esét sikerült megjavítanom (2 év alatt
![]() Egy rakás filléres alkatrészt kellett cserélni, rengeteg munkaóra (azt hiszem ezt hívják pirruszi győzelemnek) A háttérvilágítás rizsszemégőit kicseréltem fehér ledekre, szerintem nem lett izlésficamos ![]() Pár kép: Volt pár rossz kondi, csepp formájú, mégis polaritásfüggő, ezeket elkokra cseréltem, szerintetek gáz? Üdv
Nem probléma, maximum annyi a különbség, hogy most tantál kondenzátorok helyett elkok vannak. Sokak szerint a tantál kondit nem ajánlatos hangfrekis áramkörökben használni, anno az elektroban írták, hogy nagyobb a torzítása, mint a mezei elkonak, de ahova nagy megbízhatóságu/pontosságu nagy kapacitásu kondi kell, oda tantált raknak. Üdv! A hozzászólás módosítva: Máj 15, 2013
Hát nagy megbízhatóság mondhatom, egy csomót ki kellett hajigálni mert mérhető ellenállása volt. Volt amit úgy kellett cserélnem, hogy már össze volt rakva, próbáltam és kb 4-5 perc után a hangszóró membránját elkezdte szabálytalan időközönként puffogtatni. De akkor nyugodt vagyok, hogy működni fog és nem égek be a haver előtt. XD Üdv
Sziasztok! Van nekem egy grundig erősítő (stúdió).Típusa RPC500. Ha bedugom a hálózatba,akkor bekapcsol magától a rádiója,de a kikapcsolás gombra nem reagál. Amikor gondol egyet magától kikapcsol. Vagy pedig mivel 3 funkciója van a cuccnak:1-lemezjátszó hallgatás,2-kazetta hallgatás,3-csak az erősítő megy,és rá lehet csatlakoztatni mikrofont,vagy másik cuccot. Rádió üzemben megy,csak nem lehet kikapcsolni.Ha átkapcsolom lemezjátszó üzemre,akkor is szól,csak kikapcsolás gombra nem reagál.Ha pedig átkapcsolom hogy csak az erősítő üzemeljen,akkor rögtön magától kiugrik a relé(kikapcsol).Utána nem birom bekapcsolni,csak ha kihúzom az áramból,és újra visszadugom, és ekkor bekapcsol magától, amit nem kellene.Különben ugyanaz a nyomógomb kapcsolja be is és ki is.(benyomásra ad áramot,elengedésre megszakítja). A gombja működik. Próbáltam a nyákot kopogtatni,és nem reagál rá,tehát nincs forrasztási hiba.Vezetékek mozgatására sem reagál. Tudna-e valaki segíteni?Itt van róla egy kép.
Köszönöm a választ,megpróbálom kitisztítani,kifújni kompresszorral persze óvatosan.
Nem ment rá semmi folyadék.Tök száraz is az egész. De időközben távirányítóval is próbáltam,és azzal se nincs semmi változás. Ugyanúgy viselkedik mint távirányító nélkül.
Hello! Megbontottam jobban a kapcsoló gombjánál,és el van törve a kapcsoló része,csak a nyomó része a tetején megy vissza,a kapcsoló részének valószínű eltörött a rúgója,mert nem ugrik vissza fel. Nagyon be van batyulálva vezetékekkel,és fém tokkal,de holnap "kicsomagolom",és megnézem azt a rakoncátlankodót.Nehéz kiszerelni,türelem kell hozzá,de holnap nekilátok. Majd beszámolok!
Sziasztok! Az általam említett erősítő nyomógombjaiban vannak kis égők amik jelzik,hogy melyik gomb aktív. Ezek közül pár kis égő ki van égve. Hány volton működnek ezek? A 100 darabos karácsonyfa égőből ha beleteszek egyet az jó helyette?Az kb. 2.2 Voltos darabja.
Hali! Tettem bele 12 Voltos égőket,meg a törött nyomógombbal párhuzamosan kötöttem egy másik nyomógombot(a régit nem bírtam megjavítani)és minden működik!Köszönöm a segítséget!Azért most írok,mert csak tegnap volt időm befejezni a javítást. Üdv!
Van egy Grundig v1850 a végtranyók mellett van 3-3db dióda sorba kötve csak nincs név írva rá és sajna zárlatosak mind a 6db és kellene a nevük vagy 1n4148as diódák jó helyettük?Aki tud segítsen csatolok egy képet hogy miről van szó..
Úgy emlékszem, hogy az Etanyán meg van a kapcsolása.Abból meg tudod nézni, milyen dióda.
A kapcsolás igen csak nincs ott-se leírva a neve csak h D989 valami ilyesmi .
A 3db sorosan kötött dióda helyére szinte biztosan megfelelő az 1N4148, az az egy, ami külön van annak is eléggé hasonlóak a paraméterei az 1N4148-éhoz, habár annak a diódának az adatlapja azt írja, hogy kimondottan munkapont beállításra szolgál (más kérdés, hogy a diódák a végfokkal nincsenek igazán jó hőkapcsolatban így nemsokat ér, max a nyák hőmérsékletét figyeli). Minden esetre szerintem első körben tegyél mindenhova 1N4148-at (beleérte azt az 1-1 külön lévő diódát is), az a különálló 1-1 dióda beszerezhető horror áron, de ha az összes nyugalmi áram beállító dióda zárlatos lett, akkor ott még vmi más baj is lehet (esetleg végtranyó zárlat, erősen ajánlott a munkapont beállító potik ellenőrzése, és Q779, 780, 781, 782, 783, 784, 879, 880, 881, 882, 883 és 884-es számú tranyók átmérése). A kapcsolási rajzot itt megtalálod. Egyébként a 3-3 dióda típusa DS442X, a különálló diódáké GMA01, ezen az oldalon kereshetsz helyettesítőkre Bővebben: Link Üdv! A hozzászólás módosítva: Feb 24, 2014
köszi szépen megnézem akkor úgy. egyébként igen kimentek a végfok tranyók és valószinü h azért mentek ki azok is már minden más alkatrsészt kicseréltem csak még ez a dióda maradt.
Sziasztok! nem egészen ide aló a kérdésem, de grundig box m600 as hangfal javítását, vagy hozzá való mélynyomó cserélését vállalja e valaki, tud e segíteni beszerzésében?
Üdv Mindenkinek!
Segítséget kérnék. Grundig r3000 csak a fejhallgató kimeneten szól, a védelem reléje nem kattan, fél éve nem használtam, akkor még működött. Valaki találkozott ilyen hibával? Köszönöm!
Olyan problémám lenne ha valaki szakértő van itt és letudná írni megköszönném, mivel nem igen találtam választ a problémára máshol. Tehát van egy Grundig Chinio AVR 5200 DD 5.1 es 5x90 wattos erősítőm állítható 4 -8 Ωos ellenállással. Sajnos egy idő utána melegszik és kikapcsol. 2 szerelőnél is volt és mindig azt kaptam h semmi baja nincs- tökéletes , haza hoztam rápakoltam a hangfalakat és csatt vége is , elötte hangfalak ellenőrizve voltam és hibátlanok voltak . A hangfalak 3x50 wattos 8 Ωos és 2x100 wattos 6 Ωos 10 éve hibátlanúl ment az erősítő még a 35 fokos melegbe is bömbőltetve. Viszont mindig pc hangkártyával volt össze kötve auxba kapcsolva, és mindig az erősítő hangerejének max a 2/3 adáig adtam rá a hangerőt . Az esetleg elképzelhető h a hangkártya már rossz vagy esetleg ad neki egy plusz "valamit" és felerősít az erősítőbe valamit? -Lehet hülye kérdés de már nem jut eszembe más.... választ előre is köszönöm
Lehetséges, hogy a hangkártya a ludas, találkoztam olyannal, hogy ha bekötötték az előlapi kivezetést az alaplapi hangkártyába elkezdett gerjedni, hallani nem hallottuk, de az erősítőn a kivezérlés jelző jelezte, hogy valami van. Első körben próbáld meg, hogy valamilyen másik műsorforrásról hallgatod és akkor is lekapcsol ugyanannyi idő után (legvégső esetben a beépített rádiót hallgasd, habár ha kispórolták a pilot jel szűrőt az sem fog tetszeni az erősítőnek). Legjobb lenne, ha szkóppal megnéznéd a hangkártya kimenetét. |
