Poti incerca si asa exemplu conectare LED, sau cum ai spus Tu.
A led2 nem fontos, csak az impulzusokat jelzi, más jelentősége nincs, mondjuk inkább raknék be még egy 470ohm ot és párhuzamosan kötném az opto csatolóval a második ledet mint sorba az optóval...
Köszi a ki igazítást. Teljesen igazad van, nem gondoltam végig, hogy itt 30V csámborog, ami igencsak sok egyszál árva LED-nek. Szóval, nik6868-nak is az impulzusok követésére kellene a LED.
Sziasztok! Itt találtam a fórumban egy kapcsolást amihez össze raktam egy NYÁK tervet. Megtennétek, hogy megnézitek nincs-e benne hiba. A segítségeket előre is köszönöm!
A tirisztor bekötése és gyújtóköre nem jól van megalkotva. Nem az a G lába a tirisztornak,nem oda kapcsolódik a diak az 1M és az 1M trimmer.
Szia! Köszönöm a segítségedet, igazad volt! A triak-ot átnéztem párszor, ha a diak-nak háttal ültetem be akkor elvileg jó a lábkiosztás. Fel teszem még egyszer a javított változatot. űha van még valami szóljatok!
Most úgy néz ki jó.A 33 ohm ellenállás legalább 1W legyen,a 2x47nF kondi helyett egy 22nF/630V is megfelel.
Köszönöm, akkor elkezdem kimaratni. Amúgy mi a véleményed erről a kapcsolásról? mennyire erős? Kb mekkora karámot bír el?
Kiépítés és terep függvénye is a mekkora ? kerítés mérete.Gondolom,autótrafót teszel a végére.Szerencsés esetben,ha a kondit fel tudod tölteni 400 voltra és nem 8 hanem legalább 16-20uF,ezt rásütve a trafóra akkor kb. 1,5-2 km kerítést (5-6 hektár) elvisz 5 sor,több helyen párhuzamosított jó minőségű vezetékkel.Ekkor még a vaddisznót "megfogja".A jó földelés kiépítése alapkövetelmény! A trimmerrel lehet állítani a kisülések közti időt,de befolyásolja a kondi töltését is.A tirisztor BT151/800 legyen. BD-s tranzisztort még nem használtam,de majd meglátod,lehet,jobb lenne BUT12 vagy ezek valamelyike 2SC3153,2SC3339,2SC3890,2SC4242,2SC4834,2SC4977,BUT12,E13007-2.Zárt szikraközt 8-10mm hézaggal mindenképpen építs be! Ellenkező esetben akár 6-8cm nagyságú szikrákat is láthatsz,ami hazavághatja az elektronikádat. Megoldást találsz rá a fórumban,ha visszalapozol vagy a képek között.
Köszi megfogadom a szikraközös dolgot. Ha kicsit nagyobb szikraközt hagyok, az nem jelent nagyobb teljesítményt a kerítésre? Szarvasmarhára kellene 1 sor drót van kihúzva viszont Kb 10Km hosszú.
A gyújtó trafóval párhuzamosan tégy egy diódát Katóddal a Gnd felé a keletkező önindukciós feszültségek kioltása végett! Ugyanis az úgy visszarúg, hogy elszállhat a Tirisztor. Sőt nem ártana egy védő dióda a Tirisztorral párhuzamosan Katóddal felfele. Ezek lehetőleg nagy feszültségűek és nagy áramúak legyenek, minimum 1000V 1-2A de jobb híján 1N 4007, BY2000 ... Legalább is a panelterveden nem látom, hogy lenne. Amúgy ezt a kapcsolást megépítettem és azóta is ketyeg itt, a karámokon több példány is. Sok sikert!
Köszönöm a segítségedet. Természetesen megfogadom a tanácsodat. Még 1 kérdés.. Ha arra téved 1 ló azt ugye nem fogja kinyírni?
A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2013
Bizony nálunk a lovászatban a csikót amikor először megvágta ( mert eddig nem találkozott ilyennel ) úgy meg ugrott, hogy bele gabalyodott a karám szalagba. Sajnos nem volt más kéznél mint LADA gyújtó trafó . De amúgy még nem volt különösebb gond, legalább is nem panaszkodtak a lovak.
Rendben. Köszi. Én 12v-os simson trafót teszek bele a mérete miatt.
Ne tedd bele (!!!),nem lesz "jó",még rosszabb eredményt ad mint az autótrafó.
Helo. Szeretnék házilag késziteni egy magasfeszülség trafot pásztornak.Probálkoztam de nem sikerült igazán.Megoldásotokat előre is köszönöm.Üdv.ferencz
Akkor autó trafó inkább? Vagy nem lehet valahol szerezni direkt erre a célra nagyfesz. trafót?
Ez jó lesz hozzá?
Igen!
Nálunk is ez van benne. Bár meg jegyzem egyetlen autó gyújtó trafó sem alkalmas erre a célra csak ez van kéznél és megelégszünk azzal, hogy üt és kész.... Sokan arra törekszenek, hogy akár 3 cm-es szikra legyen, vagyis jó nagy feszültséget sütnek ki a primeren. De a paciknak nem kell 30000V csupán max. 8000V sőt a karám legtávolabbi pontján ha már 2500V van jelen az már nekik elég. ( de ezt már fentebb említettük) És a trafó sem üt át ha nem hajtjuk agyon. Üdv. Gábor
![]() ![]() Előre köszönöm! Üdv:Levente
Engem az érdekelne, hogy a "Szabályozható" villanypásztorba mi a szabályozható? Gondolom nem a teljesítménye..
Szabályzás alatt azt értjuk hogy van egy oscillator rész a villanypásztorban amivel betudjuk állitani hogy mennyi időközönként sűljön ki a kondi a kimenő tekercsen át. Viszont ha gyorsitjuk a kisülést akkor csökken a teljesitmény is mivel a kondi kisebb feszültségre tud feltöltődni.
Üdv:Levente ![]()
Köszönöm a segítséget. Ezen mit kellene módosítani, hogy szabályozható legyen?
És ha az 555 frekvenciájával játszadozok?
Akkor is fog változni a teljesítményed . Jómagam is alkalmaztam 2 potmétert sorba az ellenállásokkal( R1 R2) így szépen be lehet állítani a kívánt eredményt.
![]() A hozzászólás módosítva: Okt 5, 2013
Sziasztok! Össze raktam a pásztort aminek a nyáktervét le ellenőriztettem veletek. Az lenne a problémám, hogy a paneltrafóból egyenirányítás után nem jön ki 40V-nál több feszültség. egy 220/12V-os nyáktrafót használtam. mi lehet a gondja?
bocsánat elírtam, nem 40V hanem 80V. Az nem lehet, hogy a bd249C elé sok a 200 ohm ?
A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2013
Szia. Jómagam 2 K Ohm ellenállást használtam.
Érdemes kicserélni a trafót 220/9 V ra , és változtatni az IC kimenő frekvenciáját mert nem telítődik rendesen a trafó. Üdv:Levente
Nem a 200 ohm sok a BD elé,hanem a BD sok az 555 IC-nek,nem tudja kihajtani,nem képes teljesen kinyitni s ezen a bázis ellenállás csökkentése sem segít.Én javasoltam néked jó néhány más típust,nem a semmiért.Az 555 max. 200mA áramot tud kiadni,ha megnézed a BD249C adatlapját láthatod mekkora a bázisáram igénye,akár 5A is lehet.Próbálj meg egy TIP122 tranzisztort,ez egy darlington vagy a BUT12 is jó választás lehet.A múltkor javasoltam több más típust is,azok régebbi PC tápokban megtalálhatók.Jól megválasztott alkatrészekkel és jó beállítással elérhető,hogy a kondenzátoron mért feszültség elérje a 360-420V értéket.
