Ezek közül mindegyik fólia, méghozzá polipropilén dielektrikummal (PP).
Köszi
El is megyek megvenni a tranzisztorral együtt. Ha már ismét úgy is ott vagyok, érdemes még valamit egyből megvennem ami cserére szorulhat?
Félek, hogy ismét el fog pukkanni a tranyó, ezért végy abból legalább kettőt.
Hogy is van ez a biztonsági lámpás bekapcsolás?
A sortápfeszültség vonalába köss sorosan egy 40W-os izzót. Ezt a feszültséget a táptrafó kimenetére, az egyenirányítás után kötött legnagyobb feszültségű elkónál találod.
Ebből így szinte semmit nem értek, majd megpróbálok tájékozódni, de azért köszönöm.
Ha a tranyó újra elpukkanna, akkor nem a kondik voltak a hibásak, nem? A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2013
Mi a tévéd típusa? Berajzolom, ha másképpen nem megy. Persze csak ha tudsz kapcsolási rajzot olvasni.
Nem tudom milyen sasszis a tiéd, meg ez mennyit segít...
Az L815 helyére kösd be az izzót. Nézd meg az első három találatot is: Bővebben: Link.
Ha visszajöttem a vásárlásból, átnézem, talán eligazodom rajta.Köszi
matyusz: Ezeket már olvasgattam, nekem nem sokat mond. Biztos vannak olyan kérdéseim ami miatt idiótának tartotok, amivel részben egyet is értek. Csak türelmet kérek fiúk. ![]()
Lassan annyi pénzt hagyok a boltba amennyiből szerelőt is hívhattam volna.
![]() A sortrafót le tudom ellenőrizni valahogy?
Tudna valaki iránymutatást adni, hogy egy konvergencia hibás Samsung SP43T8HE projektoros TV-nél hogyan lehet kideríteni, hogy melyik STK392-040 IC a hibás? Ha nem muszáj nem szeretném mind a kettőt cserélni.
Vannak az ic lábain 3.9 ohmos ellenállások, amelyik ic-nél szakadtak az tuti rossz. A jó ic-t távolítsd el a hűtőbordától pucold le és friss hőpasztával kend át. Egy, másfél óra üzem után húzd utána a csavarokat. Nem szoktam én sem, mindkét ic-t cserélni, noha sokan esküsznek rá, hogy kell. Eddig még egyet nem hoztak vissza, hogy elpusztult volna a másik. A védő (3.9 ohmokat ) ellenállásokat, a jókat is érdemes cserélni. Keveset, szinte semmit nem kell utána állítani.
Sajnos nem megy ez a rajz.
Letöltöttem a samsung_chassis_s57a.pdf-et, abból látom hogy ez a pont nagyjából a nyáklap közepénél van. A nyáklapon viszont megtaláltam az L815-ös pontot de az pedig a szélén helyezkedik el. A rajz és a nyáklapon feltüntetett jelzések nem ugyan azt takarják? Ez két külön dolog? Nincs erről a lámpázásról egy részletes leírás valahol? matyusz: Drága tanulás ez! ![]() A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2013
Annyit kell tenned , hogy a 230 ahová dugod a a tévét tudod .Na oda kell , vagy a fázis , vagy a nulla ágba sorba kötni , egy mondjuk 230/60 - 100w os izzót.
Ha a tévét bedugod a 230 ba , és bekapcsolod ,ha ez az izzó nagyon világít biztos lehetsz abban , hogy még valami baj van.Ha csak felvillan , és az izzó szál csak épen hogy izzik , akkor utána már mehet élesben is.
Tudom hogy értetlen hülye vagyok.
Lerajzolnád, mit hogyan? A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2013
Egy móricka rajz remélem , így már érted.
Szóval az a lényeg hogy vagy a fázist vagy a nullát az izzón keresztül kapja a tv.
Akkor csinálok egy "hosszabbítót" amibe ily módon beépítek egy izzót. Az jó? A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2013
Igy van igen.Az izzó egyben megvédi az alkatrészeket is a tv ben , tehát nem fog még egyszer kimenni a tranzisztor. De addig amíg nagyon fog világítani az izzó , addig hiba van.
Nehezen de felfogtam, köszönöm szépen a türelmed.
Csak olyan zagyva volt az egész, ide nyúljak, oda forrasszak, amiket én olvastam erről azok az emberek is mind máshová kötötték. De most már tiszta. A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2013
Nem nem ők is jó helyre mondták neked , csak az abban az esetben jó , amikor már a táp működő képes.De amíg zárlat , vagy bármi más olyan hiba van a tápkörben , ami az izzó világítását eredményezi , addig nincs ami megvédje pl a tranzisztort , és újra kimenne.
Ha a táp már jó lesz utána jöhet az amikor a táp nagyfeszültségű kimenetére kell kötni majd az izzót , és mérni , hogy a táp stabilan megtartja e az értéket.De amíg a táp nem jó addig a rajz szerint kell eljárni amit feltettem neked.
Értem...
Ők már előrébb jártak egy lépéssel.
Megkérdezem tőled is, hátha a többiek figyelmét elkerülte a kérdésem: a sortrafót le tudom ellenőrizni valahogy?
Mert ha az a baja, akkor hagynám a fenébe az egészet, az már túl drága.
Ha az izzót közbe iktatod tudsz mérni a tápban , ami ha megvan a rajz azon minden rajta van.
Van egy Videoton 5355 TS típusú tv, ami eddig hibátlanul ment, most meg nem világít rajta a led, és ha megnyomom a bekapcsoló gombot, 3 szor hallani ahogy a kapcsolóüzemű táp próbál vmit csinálni, de utána semmi A hozzászólás módosítva: Okt 23, 2013
