Lapozás: OK   888 / 1273
(#) gurami válasza matyusz hozzászólására (») Okt 22, 2013 /
Hogy fólia vagy kerámia az mindegy?
(#) kadarist válasza gurami hozzászólására (») Okt 22, 2013 /
Ezek közül mindegyik fólia, méghozzá polipropilén dielektrikummal (PP).
(#) gurami válasza kadarist hozzászólására (») Okt 22, 2013 /
Köszi
El is megyek megvenni a tranzisztorral együtt.
Ha már ismét úgy is ott vagyok, érdemes még valamit egyből megvennem ami cserére szorulhat?
Félek, hogy ismét el fog pukkanni a tranyó, ezért végy abból legalább kettőt.
Hogy is van ez a biztonsági lámpás bekapcsolás?
A sortápfeszültség vonalába köss sorosan egy 40W-os izzót. Ezt a feszültséget a táptrafó kimenetére, az egyenirányítás után kötött legnagyobb feszültségű elkónál találod.
Ebből így szinte semmit nem értek, majd megpróbálok tájékozódni, de azért köszönöm.
Ha a tranyó újra elpukkanna, akkor nem a kondik voltak a hibásak, nem?
A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2013
Mi a tévéd típusa? Berajzolom, ha másképpen nem megy. Persze csak ha tudsz kapcsolási rajzot olvasni.
Samsung WS-32Z78R
(#) matyusz válasza gurami hozzászólására (») Okt 22, 2013 /
Nem tudom milyen sasszis a tiéd, meg ez mennyit segít...
Az L815 helyére kösd be az izzót. Nézd meg az első három találatot is: Bővebben: Link.
Ha visszajöttem a vásárlásból, átnézem, talán eligazodom rajta.Köszi
matyusz: Ezeket már olvasgattam, nekem nem sokat mond.
Biztos vannak olyan kérdéseim ami miatt idiótának tartotok, amivel részben egyet is értek.
Csak türelmet kérek fiúk.
(#) gurami válasza gurami hozzászólására (») Okt 22, 2013 /
Lassan annyi pénzt hagyok a boltba amennyiből szerelőt is hívhattam volna.
A sortrafót le tudom ellenőrizni valahogy?
Ezt hívják tanulópénznek
(#) yoz hozzászólása Okt 22, 2013 /
Tudna valaki iránymutatást adni, hogy egy konvergencia hibás Samsung SP43T8HE projektoros TV-nél hogyan lehet kideríteni, hogy melyik STK392-040 IC a hibás? Ha nem muszáj nem szeretném mind a kettőt cserélni.
(#) stevepapa válasza yoz hozzászólására (») Okt 22, 2013 /
Vannak az ic lábain 3.9 ohmos ellenállások, amelyik ic-nél szakadtak az tuti rossz. A jó ic-t távolítsd el a hűtőbordától pucold le és friss hőpasztával kend át. Egy, másfél óra üzem után húzd utána a csavarokat. Nem szoktam én sem, mindkét ic-t cserélni, noha sokan esküsznek rá, hogy kell. Eddig még egyet nem hoztak vissza, hogy elpusztult volna a másik. A védő (3.9 ohmokat ) ellenállásokat, a jókat is érdemes cserélni. Keveset, szinte semmit nem kell utána állítani.
Sajnos nem megy ez a rajz.
Letöltöttem a samsung_chassis_s57a.pdf-et, abból látom hogy ez a pont nagyjából a nyáklap közepénél van. A nyáklapon viszont megtaláltam az L815-ös pontot de az pedig a szélén helyezkedik el. A rajz és a nyáklapon feltüntetett jelzések nem ugyan azt takarják?
Ez két külön dolog?
Nincs erről a lámpázásról egy részletes leírás valahol?
matyusz: Drága tanulás ez!
(#) eyess válasza gurami hozzászólására (») Okt 22, 2013 /
Annyit kell tenned , hogy a 230 ahová dugod a a tévét tudod .Na oda kell , vagy a fázis , vagy a nulla ágba sorba kötni , egy mondjuk 230/60 - 100w os izzót.
Ha a tévét bedugod a 230 ba , és bekapcsolod ,ha ez az izzó nagyon világít biztos lehetsz abban , hogy még valami baj van.Ha csak felvillan , és az izzó szál csak épen hogy izzik , akkor utána már mehet élesben is.
(#) gurami válasza eyess hozzászólására (») Okt 22, 2013 /
Tudom hogy értetlen hülye vagyok.
Lerajzolnád, mit hogyan?
(#) eyess válasza gurami hozzászólására (») Okt 22, 2013 / 1
Egy móricka rajz remélem , így már érted.
Szóval az a lényeg hogy vagy a fázist vagy a nullát az izzón keresztül kapja a tv.
Akkor csinálok egy "hosszabbítót" amibe ily módon beépítek egy izzót.
Az jó?
Igy van igen.Az izzó egyben megvédi az alkatrészeket is a tv ben , tehát nem fog még egyszer kimenni a tranzisztor. De addig amíg nagyon fog világítani az izzó , addig hiba van.
Nehezen de felfogtam, köszönöm szépen a türelmed.
Csak olyan zagyva volt az egész, ide nyúljak, oda forrasszak, amiket én olvastam erről azok az emberek is mind máshová kötötték.
De most már tiszta.
Nem nem ők is jó helyre mondták neked , csak az abban az esetben jó , amikor már a táp működő képes.De amíg zárlat , vagy bármi más olyan hiba van a tápkörben , ami az izzó világítását eredményezi , addig nincs ami megvédje pl a tranzisztort , és újra kimenne.
Ha a táp már jó lesz utána jöhet az amikor a táp nagyfeszültségű kimenetére kell kötni majd az izzót , és mérni , hogy a táp stabilan megtartja e az értéket.De amíg a táp nem jó addig a rajz szerint kell eljárni amit feltettem neked.
Értem...
Ők már előrébb jártak egy lépéssel.
Pontosan
Megkérdezem tőled is, hátha a többiek figyelmét elkerülte a kérdésem: a sortrafót le tudom ellenőrizni valahogy?
Mert ha az a baja, akkor hagynám a fenébe az egészet, az már túl drága.
Ha az izzót közbe iktatod tudsz mérni a tápban , ami ha megvan a rajz azon minden rajta van.
A rajz meg van de nekem ez elég kínai.
(#) isti95 hozzászólása Okt 23, 2013 /
Van egy Videoton 5355 TS típusú tv, ami eddig hibátlanul ment, most meg nem világít rajta a led, és ha megnyomom a bekapcsoló gombot, 3 szor hallani ahogy a kapcsolóüzemű táp próbál vmit csinálni, de utána semmi
A hozzászólás módosítva: Okt 23, 2013
Következő: »»   888 / 1273
