Fórum » Li-Po - Li-ion akkumulátor és töltője
Témaindító: yokesz, idő: Máj 30, 2006
Lapozás: OK   62 / 327
(#) vladcepes válasza _vl_ hozzászólására (») Okt 21, 2013 /
Köszi! Az akku amúgy majdnem vadi új,(vagyis attól még nem lehet új) ki tudja mennyit állt a polcon.
(#) _vl_ válasza vladcepes hozzászólására (») Okt 21, 2013 /
Lehetett az az akku már gyári új korában is olyan, amilyen. Ill. az IC-ből is van többféle végfeszültségre tervezett, ha az nem passzol az akkuhoz, az is lehet gond.
Bocsánat, én kérek elnézést!!! Amivel tegnap próbáltam az tényleg a régi,(most utólagosan eszembe jutott). Vagyis tavasszal vettem egyet a helibe és amit a heliből kivettem az volt kéznél és azzal próbáltam tegnap. Még egyszer Majd próbálom a helit is tölteni.
Azért is próbáltam ezzel (még be is csomagoltam ) mert gondolva arra hogy ha véletlenül nem jó az áramkör nehogy felrobbantsa
Odaraktam a Helit : töltés előtt és töltés után . Ez kb 15 perc volt. (ez az új aksi) . Köszönöm!
(#) Attilawap hozzászólása Okt 23, 2013 /
Sziasztok! Már égen-földön keresek egy olyan LI Ion töltő kapcsolást, ami a következő akksihoz jó lenne: Bővebben: Link.
Ezt az akksit 8.4V-al kell tölteni. A töltőáramát nem tudom. Vannak a neten ugyan 8.4V-os töltők, de ott azt írják, hogy ez 2 cellára vonatkozik. Szerintetek egy olyan jó lenne ehhez a Conrad-os 9v-os Li Ion akksihoz?
(#) nedudgi válasza Attilawap hozzászólására (») Okt 23, 2013 /
Ebben a Conrad akkuban 2 darab 4.2V végfeszültségű cella van sorbakötve.
„Mivel az akku lítium ion technológiával készült, a töltéshez speciális lítium ion töltőkészülék szükséges. A töltéshez kizárólag a VOLTCRAFT® 9V Li-ion VC209-Li profi töltőt ajánljuk (rend. sz.: 20 00 09). Ez a saját fejlesztésű töltőkészülék exkluzívan csak a CONRAD-nál kapható.”
A legtöbb multitöltő egy vagy két sorbakötött cellát tölt, a töltési végfeszültség 4,2 vagy 8,4V. Ha a töltőáram nem lépi túl az pakkod adatlapjában szereplő értéket, nyugodtan töltheted vele.
(#) tápos hozzászólása Okt 23, 2013 /
Egy kis segítséget szeretnék kérni!
Van egy "régi" Toshiba laptop akksim, 14,4 V-os 2000mAh, szétszedtem, van benne 4 db cella!
Az akksik még jók mert nemrég lett kiszedve egy korábban még működő gépből!
Igazából nekem 2 db cellára lenne szükségem sorba kötve, (7-8 V-ot szeretnék) viszont nem tudom, hogy hogyan oldjam meg a töltést!
Tudnátok valami jó megoldást, kapcsolást, amivel biztonságosan és jól lehet tölteni?
(#) gerenk válasza Attilawap hozzászólására (») Okt 23, 2013 /
2 cellás töltő széles feszültségtartományra.
A töltőáramot a 10 kohm ellenállás növelésével beállíthatod 80-100 mA körülire
(#) gerenk válasza tápos hozzászólására (») Okt 23, 2013 /
Most küldtem egy kapcsolást Neked is jó
(#) tápos válasza gerenk hozzászólására (») Okt 23, 2013 /
Köszi a gyors választ!
Gondolom ha a 4 db cella 2000mAh akkor az én esetemben max 1000mA elég a töltéshez!
Vagy mennyire kéne beállítanom? Egy potit teszek az ellenállás helyére!
Maximális töltőáram 1C lehet /gyorstöltés/ de akkor figyelni kell hogy a cellahőmérséklet 40 fokC fölé ne menjen, normál töltés 0,5 C
C = kapacitás mAh Az 1 A normál töltésnek felel meg
A hozzászólás módosítva: Okt 23, 2013
(#) Kovidivi hozzászólása Okt 26, 2013 /
Egy ILYEN nyákon vajon mi sípolhat? Az egyik kondi, vagy ellenállás? Kb. 12-15kHz-en zenél, terheléstől függően.
(#) Saggitarius válasza Kovidivi hozzászólására (») Okt 26, 2013 /
Mirol van jaratva? Mint a leirasban is benne szerepel, szamitogepes USB kimenetrol nem jarathato a szabvany lilitacioja miatt (max 500mA/ port)
(Elvileg semmi nem sipolhatna, mert linearis szabalyozo, es nem kapcsolouzemu ha a leirasnak hinni lehet)
(#) Kovidivi válasza Saggitarius hozzászólására (») Okt 26, 2013 /
Rendes 1A-es 5V-os tápról.
(#) _vl_ válasza Kovidivi hozzászólására (») Okt 26, 2013 /
Akkor mondjuk az a táp sípolhat.
Toltes, vagyis terheles alatt, vagy uresjaratban? Ha terheles alatt, akkor lehet kisse tulterheled a tapot. Az 1A a toltoaram es nem pedig a felvett ami tobb lesz a vesztesegek miatt.
(#) Kovidivi válasza _vl_ hozzászólására (») Okt 26, 2013 /
Nem a tápból, és nem is cellákból jön a sípolás. A nyák lemezről, de hogy melyik részéről, fogalmam sincs. Ha tapogatom, kissé elhalkul a hang, de meg nem szűnik.
Töltés alatt sípol, terhelés nélkül nem sípol semmi.
(#) Attilawap válasza gerenk hozzászólására (») Okt 27, 2013 /
Ezt a kapcsolást hogy tudnám úgy átalakítani, hogy egy LED jelezze, ha teljesen feltöltődött az akksi?
(#) laszlokunstar válasza Attilawap hozzászólására (») Okt 27, 2013 /
Tudja:
„LEDs: red - charging | green - charged.”
(#) Attilawap válasza laszlokunstar hozzászólására (») Okt 27, 2013 /
Honnan idéztél?
(#) Ricsi89 válasza Attilawap hozzászólására (») Okt 27, 2013 /
Gondolom az IC adatlapjából.
(#) Attilawap válasza Ricsi89 hozzászólására (») Okt 27, 2013 /
Az IC adatlapjában ilyen nincsen, már kerestem.
CHRG lábra és a pozitív ágra lehet egy ledet kötni, ami jelzi, hogy tölt. Ha kész a töltés, akkor a led kialszik. Ez viszont benne van az adatlapban.
(#) Kovidivi válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Okt 27, 2013 /
Megpróbálkozok vele, köszi. De nem értem, hogy képes fizikailag rezegni egy leforrasztott alkatrész. Lehetséges, hogy az egész nyák rezonál, mint egy piezo... Majd ezt is megnéztem.
(#) laszlokunstar válasza Attilawap hozzászólására (») Okt 28, 2013 /
Bocs, előtted kovidivi linkjét nyitottam meg, és abbban volt.
Legegyszerűbb megoldásként azt javasolnám, mivel a töltőáramköröd időre tölt, a bemeneti áramot kell figyelni, ha az megszűnik, azt tudod indikálni LED-del. A bemenetre sorbakötsz -ha 80-100mA-re töltesz- kb. 36 ohmos ellenállást, és azzal párhuzamosan egy piros LED-et előtét ellenállással. Ha megszűnik az áramfelvétele az áramkörödnek, az ellenálláson eső feszültség is megszűnik, és a LED elalszik. Hátránya, 3V-tal nagyobb bemenőfeszültség kell. A LED a töltés meglétét fogja indikálni.
(#) peus hozzászólása Okt 30, 2013 /
Lenne egy 24 voltos akkumulátorom. Kaptam őket mert modellezek és ezek nagyon könnyűek. Abban szeretnék segítséget kérni hogyan tudnék ebből a 24 voltból 12 voltot csinálni.
Keresgéltem a témákban, de mivel nem nagyon értek így hozzá, nem találtam róla semmit.
A hozzászólás módosítva: Okt 30, 2013
És esetleg a kimenő szálak végére csatlakoztatva valami elektrónika nem jöhetne szóba? Nem szeretném megbontani a pakkot...
(#) cimopata válasza peus hozzászólására (») Okt 30, 2013 / 1
24/12V DC-DC konverter kell neked
Ez lesz az! Így megmarad az akkupakkom is és nem kell buherálgatni sem.
(#) Saggitarius válasza Kovidivi hozzászólására (») Nov 1, 2013 /
A keramia kondik hajlamosak a mikrofoniara, ebben az esetben pedig mint keramia hangszoro. A bemenettel (Vin+ es Vin-) parhuzamosan tegyel egy 47-100u-t, mert szerintem a 0R4 aramfigyelo ellenallas alatti kondi nem elegendo (esetleg azzal parhuzamosan egy jo minosegu keramia 100n is elegendo?)
Következő: »»   62 / 327
