Lapozás: OK   889 / 1273
(#) sanyi86 hozzászólása Okt 24, 2013 /
Sziasztok. Érdeklődnék hogy tud-e valaki linket,tv-javítás könyv,pdf ,vagy hasonlóra. Bár némileg nem vagyok teljesen kezdő,kisebb erősítőt építettem már,meg javítgatok ezt-azt,a nagyfesztől azért tartok,ezért eddig a tv-t csak nézni,esetleg beállítani belülről mertem.Viszont pupos kondikat,meg egyebeket is ki tudnám cserélni,ha tudnám hogyan kössem le az egész panelt biztonságosan,vagy egyéb műveletek a sorkimenő körül.(guglin kerestem,semmi) Szóval,alapvetően,van valahol olyan hogy,hogyan kezdjük,ha tudjuk mi a hiba? Köszönöm
(#) BarnaPili válasza luluzulu hozzászólására (») Okt 24, 2013 /
A tunerkockát kocogtatva mi történik.Szerintem az lesz a hunyó,ki kellene szedni,és nagyító alatt átforrasztani,főleg ott ahol a ház vaslábai bele vannak forrasztva a panelba.
(#) abyka1979 hozzászólása Okt 24, 2013 /
Segítséget szeretnék kérni kijelzőcsere ügyben.
Lenne egy olcsón eladó samsung LE32C530F1W full hd tv,aminek törött a kijelzője.
Kijelző tipusa:SAMSUNG LTF320HM01
Nekem van itthon 2db teljesen ok,SAMSUNG LTA320HA02 kijelzőm.
Működne evvel a kijelzővel?
(#) yoz válasza stevepapa hozzászólására (») Okt 24, 2013 /
Köszönöm a tanácsokat! Remélem tényleg lesz szakadt az ellenállások között. Nem akartam két IC-re beruházni, de a pasztát meg az ellenállásokat és egy ventit beszerezntem, mert több helyen írták, hogy érdemes extra hűtést berakni.
(#) eyess válasza abyka1979 hozzászólására (») Okt 24, 2013 /
Rövid a válasz nem.
(#) abyka1979 válasza eyess hozzászólására (») Okt 24, 2013 /
Köszönöm a gyors választ.
Közben panelook-on néztem a 2 kijelző adatait,és 99%-ban megegyezik.
Mi nem kompatibilis?A t-con a kijelzővel?Vagy az lvds kiosztása?
Mert van lta320-hoz t-con-om is.
A tartalék lcd paneled ezekkel a típusokkal kompatibilisek LJ96-04179D LTA320HA02 001 FOR TOSHIBA 32XV505D 32XV555D 32" .Az LE32C530F1W panellel nem.Most , így fejből nem tudom , de vagy pixel , vagy felbontás , vagy máshol kapja a vezérlési pontokat stb stb stb .
(#) ati790731 hozzászólása Okt 24, 2013 /
Üdv mindenkinek!
A problémám a következő: Adott egy csodálatos teletech nevű síkképcsöves TV, eddig csak néha csinált olyat, hogy összement a kép kb 15mm vastag csíkká rajta, viszont most már úgy indul be is és nem javul meg mint eddig!
Tudnátok segíteni mit nézzek meg rajta?
(#) kadarist válasza ati790731 hozzászólására (») Okt 24, 2013 /
A forrasztásokat nézd át a függőleges végfokozat körül!
(#) ati790731 válasza kadarist hozzászólására (») Okt 24, 2013 /
O.k!
Ne haragudj, a keresztkérdésért, de azt hol találom az alaplapon vagy a képcső végén?
(#) eyess válasza ati790731 hozzászólására (») Okt 24, 2013 /
Az alaplapon
(#) ati790731 válasza eyess hozzászólására (») Okt 24, 2013 /
Tudnál valami különös ismertető jegyet, hogy nagyjából melyik részén találom?
Ahhoz tudnunk kellene milyen alap van benne , vagy tv típus stb stb stb .
Teletech TVD 2121
Van az alapon egy ilyen ic , hogy TDA3653B ennek a környékén lévő alkatrészek jóságát , forrasztási kötéseit , és esetleg méréseit elvégezni , ott lesz a hiba.
Nagyon köszi a segítséget!
Holnap átnézem és este írok, ha összejön, ha nem!
(#) wlanbolha hozzászólása Okt 25, 2013 /
Egy kis segítséget kérnék tőletek: Egy LG 32LB75 TV bekapcsoláskor teljesen fehér a kép, a távirányító gombjaira reagál de nem ír ki semmit, kép nem jelenik meg egyáltalán.
Mit tegyek?
Köszönöm.....
A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2013
(#) kadarist válasza wlanbolha hozzászólására (») Okt 25, 2013 /
Nincs meg a 200V-os katódtápfeszültség. A képcsőpanelen nézz szét és az ennek a tápfeszültségnek a vonalán.
(#) wlanbolha válasza kadarist hozzászólására (») Okt 25, 2013 /
Milyen alkatrészt mérjek ki,mi lehet a hibás?
Ellenállás szokott megszakadni, ami ennek a tápfeszültségnek a vonalába van beépítve, sorosan.
Köszönöm szépen!Szép napot!
(#) norbii hozzászólása Okt 25, 2013 /
Az lenne a kérdésem, hogy valaki feltudna-e tölteni ehhez: orava tvp-375 silver komplett kapcsolási rajzát. PDF vagy kép formájában is elfogadom.
Előre is köszönöm.
(#) eyess válasza norbii hozzászólására (») Okt 25, 2013 /
Ez az ami nem fog menni .Meghaladja a feltölthető 2MB határt.
(#) kadarist válasza norbii hozzászólására (») Okt 25, 2013 /
Keresd így: Bővebben: Link
EEPROM-tartalom.
(#) norbii válasza kadarist hozzászólására (») Okt 25, 2013 /
az UC3843 ic helyet olyan kapcsolás kéne amibe KA3842B IC szerepelne.
Előre is köszi.
AK56_SMPS.pdf
És ez a kapcsolás teljesen más? Mert a két IC típus között nincs nagy különbség.
Esetleg ez majd segít rajtad.
KA3842B.pdf
Épen ezt nem tudom ezért kéne olyan amibe a másik fajta IC vel van.
A két IC-nek ugyanaz a kapcsolása. Mi a gond a tévével?
(#) norbii válasza norbii hozzászólására (») Okt 25, 2013 /
Ez talán megfelel, de elküldenéd az egész kapcsolási rajzot is és a TV modellszámát amihez való ez a rajz.
Nagyon szépen köszönöm.
Következő: »»   889 / 1273
