Sziasztok. Érdeklődnék hogy tud-e valaki linket,tv-javítás könyv,pdf ,vagy hasonlóra. Bár némileg nem vagyok teljesen kezdő,kisebb erősítőt építettem már,meg javítgatok ezt-azt,a nagyfesztől azért tartok,ezért eddig a tv-t csak nézni,esetleg beállítani belülről mertem.Viszont pupos kondikat,meg egyebeket is ki tudnám cserélni,ha tudnám hogyan kössem le az egész panelt biztonságosan,vagy egyéb műveletek a sorkimenő körül.(guglin kerestem,semmi) Szóval,alapvetően,van valahol olyan hogy,hogyan kezdjük,ha tudjuk mi a hiba? Köszönöm
A tunerkockát kocogtatva mi történik.Szerintem az lesz a hunyó,ki kellene szedni,és nagyító alatt átforrasztani,főleg ott ahol a ház vaslábai bele vannak forrasztva a panelba.
Segítséget szeretnék kérni kijelzőcsere ügyben. Lenne egy olcsón eladó samsung LE32C530F1W full hd tv,aminek törött a kijelzője. Kijelző tipusa:SAMSUNG LTF320HM01 Nekem van itthon 2db teljesen ok,SAMSUNG LTA320HA02 kijelzőm. Működne evvel a kijelzővel?
Köszönöm a tanácsokat! Remélem tényleg lesz szakadt az ellenállások között. Nem akartam két IC-re beruházni, de a pasztát meg az ellenállásokat és egy ventit beszerezntem, mert több helyen írták, hogy érdemes extra hűtést berakni.
Köszönöm a gyors választ.
Közben panelook-on néztem a 2 kijelző adatait,és 99%-ban megegyezik. Mi nem kompatibilis?A t-con a kijelzővel?Vagy az lvds kiosztása? Mert van lta320-hoz t-con-om is.
A tartalék lcd paneled ezekkel a típusokkal kompatibilisek LJ96-04179D LTA320HA02 001 FOR TOSHIBA 32XV505D 32XV555D 32" .Az LE32C530F1W panellel nem.Most , így fejből nem tudom , de vagy pixel , vagy felbontás , vagy máshol kapja a vezérlési pontokat stb stb stb .
Üdv mindenkinek!
A problémám a következő: Adott egy csodálatos teletech nevű síkképcsöves TV, eddig csak néha csinált olyat, hogy összement a kép kb 15mm vastag csíkká rajta, viszont most már úgy indul be is és nem javul meg mint eddig! Tudnátok segíteni mit nézzek meg rajta?
A forrasztásokat nézd át a függőleges végfokozat körül!
O.k!
Köszi! Ne haragudj, a keresztkérdésért, de azt hol találom az alaplapon vagy a képcső végén?
Tudnál valami különös ismertető jegyet, hogy nagyjából melyik részén találom?
Ahhoz tudnunk kellene milyen alap van benne , vagy tv típus stb stb stb .
Van az alapon egy ilyen ic , hogy TDA3653B ennek a környékén lévő alkatrészek jóságát , forrasztási kötéseit , és esetleg méréseit elvégezni , ott lesz a hiba.
Nagyon köszi a segítséget!
Holnap átnézem és este írok, ha összejön, ha nem! Üdv!
Egy kis segítséget kérnék tőletek: Egy LG 32LB75 TV bekapcsoláskor teljesen fehér a kép, a távirányító gombjaira reagál de nem ír ki semmit, kép nem jelenik meg egyáltalán. Mit tegyek? Köszönöm..... A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2013
Nincs meg a 200V-os katódtápfeszültség. A képcsőpanelen nézz szét és az ennek a tápfeszültségnek a vonalán.
Milyen alkatrészt mérjek ki,mi lehet a hibás?
Ellenállás szokott megszakadni, ami ennek a tápfeszültségnek a vonalába van beépítve, sorosan.
Az lenne a kérdésem, hogy valaki feltudna-e tölteni ehhez: orava tvp-375 silver komplett kapcsolási rajzát. PDF vagy kép formájában is elfogadom. Előre is köszönöm. Sziasztok!
Ez az ami nem fog menni .Meghaladja a feltölthető 2MB határt.
És ez a kapcsolás teljesen más? Mert a két IC típus között nincs nagy különbség.
Esetleg ez majd segít rajtad.
Épen ezt nem tudom ezért kéne olyan amibe a másik fajta IC vel van.
A két IC-nek ugyanaz a kapcsolása. Mi a gond a tévével?
Ez talán megfelel, de elküldenéd az egész kapcsolási rajzot is és a TV modellszámát amihez való ez a rajz.
Nagyon szépen köszönöm. Szia! |
