Énis erre tippeltem! Egy skiccet tudnál feltenni az elvről?
A gyerek rágja a fülemet érte de azért inkább összedobnám mint megvenném ( van itthon nemhasznált fehér led füzér)
Hat őszintén megvalva , kérjed inkább szakik segítséget, az elmélet valahogy úgy van hogy a kondi sül ki leden keresztül , és ez az áram kapcsolja a következő tranyot ami megint kisüt egy kondít , de hogyan töltődnek nem emlékszem, de fogadni mernek hogy 2 vezetékről működött, amiből az egyik fold volt. Tehát a másik csak az impulzus lehetett.
Értem remélem van aki itt olvassa és segit!
Mondjuk itt találtam egy videot aminél 1:10 nél látszik valami IC és mintha mátrixba mennének a szálak, de ez lehet hoyg csak az én tudatlanságom! A tranyós valahogy egyszerűbbnek tűnik!
Csak annyit mondhatok , hogy biztos van tranyos megoldás futófényként , én is csak bóklászok kapcsolások után de csak olyan alkatreszekel amit tudok bontani.
Hat mar késso este van , nekik nem biztos hogy csak annyi dolguk van ebben az órában hogy lesek a mi kéréseinket ![]() A hozzászólás módosítva: Nov 15, 2013
Nembaj van holnap is nap!
![]() De azért reménykedek! ![]()
Köszönöm. Esetleg ha valaki tud adhatna tippet, hogy hol lehet venni fém lámpa foncsort. 60*40es körüli kéne.
TAláltam egy elég komplex leírást!
Ott egy PIC-el van megoldva elég érdekesen de ott már az alkatrészek ára nagyon elszáll! Eddig a 4017 léptető egy 555 jelgenerátorral a befutó 4017 kb 50 Ft az 555 meg szintén jégcsaponként 150ft per jégcsap saccra plusz led!
Sserbustok.
Volt video oszcciloskopos mérésröl,sehol nem találom vagy már levették? majorka
Sziasztok! Anno volt egy kapcsolás fent, de már nem találom, hagyományos régi telefonvonalhoz ledes hívásjelző. Valahogyan úgy volt hogy a vonal két szála közé egy 330nF/250V fóliakondenzátor, egy 10K-s ellenállás és két led egymáshoz viszonyítva párhuzamosan de fordítva bekötve.
B opcióként valaki nem tudja hogyan lehet korábbi hozzászólásokra rákeresni, de név alapján? Ha a saját hozzászólásaimat vissza tudnám keresni, vagy listázni akkor megtalálhatnám. Előre is köszönöm.
Sziasztok még nagyon kezdő vagyok ezért lenne pár kérdésem hozzátok.Hogyan tudom kimérni hogy melyik a tranzisztor bázis,emittere,collektora multiméterrel? És hogy az ellenállásnak melyik feléről kell leolvasni a kódokat. előre is köszönöm
A tranzisztorokról: Bővebben: Link
Feltételezem, hogy színkódra gondoltál. Nos egy négy színsávos kódolásnál a negyedik színsáv, amelyik a tűrést jelenti, általában elkülönül, tehát egyértelmű, hogy honnan kezdődik a kód. Vannak nagyon kisméretű ellenállások, ahol már a színkódok össze vannak zsúfolódva, itt a színjelzés ad támpontot.
Mellékeltem az E12/24 sorozat első három színkódjának táblázatát.
Van egy Régi Német labortápegységem (26V/5A) ami nem működött, és úgy döntöttem megjavítom. A Táp egy LM723-as Feszültségszabályzó IC-n alapul és 3db 2N3055 ös teljesítménytranzisztor az erősítő fokozat, melyek párhuzamosan vannak kötve, mindegyiken 10 ohm-os emitterellenállással, Lengőtekercses Analóg műszerekkel. Nincs rajzom hozzá de nagyon hasonlít Ehhez. a Tranzisztorok Bázisát egy BD139-es vezérli. Szóval szétszedtem és kimértem a félvezető elemeket, elvolt szállva a BD139-es a 723-as és még egy 2N3055 is, majd rájöttem hogy a Fesz/Áramszabályzó Potméterek is rosszak azokat is cseréltem. A Tápegység működik, de nem igazán jó. Sajna nem tudom leszabályozni nullára csak kb 3-4 Voltig és néha magától meginog a feszültség, és van hogy meggondolja magát és felugrik 30V-ra de ha a potit maxra tekerem majd le akkor letudom ilyenkor szabályozni. Ha épp olyanja van akkor szépen lineárisan szabályzom, de van hogy nem lineáris lesz a szabályzása tehát csavarom, nem változik majd hirtelen megugrik a fesz. Mi lehet a baja? Az okozhatja ezt a problémát hogy az Új 2N3055-nek a BE Nyitófeszültsége 620mV környékén van, a régi tranyóknak amiket jóknak véltem meg 500mV? lehet hogy károsodtak azok a tranzisztorok is, és ezért nem stabil a táp? Köszi Előre is!
Srácok. Tud e valaki olyan húzózsinóros kapcsolóról amit ha egyszer meghúzok bekapcsol az első áramkör. Második húzásra bekapcsol a második áramkör is és harmadikra a harmadik áramkör is bekapcsol. Ezután következő húzásra vagy kikapcsol mind, vagy kikapcsol visszafelé sorrendben. No és persze kapható a boltban. LEDes lámpát építenék dolgozóasztal fölé. Köszi.
A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2013
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni, hogy a hangváltóban található izzót (12V 10W) helyetesíthetem 2 darab parhuzamosan kotott 5W ossal?
Milyen hangváltó az, amiben izzólámpa van?
Sziasztok! Van két kristályom. Az egyik rc távirányítóból a másik pedig RC autóból van. 1. Kristályra van van írva, hogy FM TX 35.120M a 2.-ra pedig az hogy FM RX 35.120M. Ezek a megnevezések/jelölések mit jelentenek? Illetve össze hangolható valahogyan a két kristály?
Szerk.: A másik oldalán pedig ez olvasható: 1.Kristály - TYPE 35-2 FM TX 2.Kristály - 35-2B FM RX A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2013
A többi jelölés jelent valamit? És az teljesen mind egy hogyan rakom bele? (a polaritásra gondolok ha persze van ilyen a kristályoknál)
Az a főbb problémám, hogy akármit kötök be, bárhogy a szervó random módra oda és vissza pörög. Bármit nyomok a távirányítón semmi nem történik, csak a szervó rosszalkodik. Csatolok képet hátha tudtok rá megoldást. Egyszer sikerült elérnem, hogy a motor is pörögjön de vezérelni nem tudtam. És pár mp alatt meg is állt.
Sziasztok! Egy olyan kérdésem lenne hogy Bővebben: Link ezt ha jól látom 2.7-3.3V-al lehet terhelni?
Egy 3.7V os telefontöltő gondolom már sok lenne neki. Abból hogyan lehet 3.3V ot csinálni? Válaszokat köszönöm.
Kiszámolod és beteszed a megfelelő ellenállást.
Minden nap tanulok valami újat.
Hello! Mondjuk egy soros diódával. üdv!
Hello! Szerinted van értelme egy kérdést háromszor feltenni? Egyébként meg István válaszolt a kérdésedre, csak rá kellett volna kattintanod az aláhúzott szövegrészre. Kezdőknek való kapcsolást és magyarázatot itt találsz. De a hálón is szerintem ezrével vannak kapcsolások. üdv!
Hát mint pl a mellékelt hangvátlóban is van. Védelmi szerepe van.
