Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Témaindító: csonthulye, idő: Dec 1, 2005
Eagle leírások a neten:
Eagle alkatrész-könyvtárak: http://www.snapeda.com
és a leírás hozzá.- http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/e_eagle.htm - http://pa-elektronika.hu/hu/cikkek/75-eagle.html
Az a gondom,hogy egyáltalán nem értek az eagle-hoz. Valaki tudna ajánlani valami magyar oldalt,mert eddig csak angolt találtam? Előre is köszönöm!
Megelőztek , de azért felteszem neked.
Igen most már megvan köszi!
Te látsz is, agy csak nézel?! Épp a téma fejlécében található, a sárga mezőben két link, ami EAGLE leírásokat mutat, mind a kettő magyar nyelvű.
Akkor visszakérdeznék
![]() Az egyik angol nyelvű... A másik pedig nem kezdőknek szóló leírás, csak néhány instrukció.
Eagle 6.4-es poligont rajzolok, de hiába, amint másra kattintok eltűnik. Mi lehet a hiba? Korábbi verzióknál nem volt gondom poligonnal. Lehet az a baj, hogy a terven nincs GND? (Teljesítmény SMD LED-ek vannak sorba kötve, és azt szeretném megoldani, hogy a kétoldalas nyák hátoldala hűtőfelületként szolgáljon.)
És a poligont , ha a hátoldalra próbáltad elkészíteni , akkor bizonyára más volt a színe igaz ?
Persze, a BOTTOM oldali kék...
De ha már itt tartunk, azt meg lehet oldani, hogy több, egymástól független poligont hozok létre?
Mármint oldalanként gondolod , vagy egy oldalon ?bár ha egy oldalon szeretnéd , akkor nem sok értelmét látom , de amúgy meg lehet csinálni igen.
A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2013
Egy oldalon többet.
De közben azt hiszem megtaláltam a megoldást, a Rect-el fogom megoldani, végülis most úgyis teli kivitelű kell. (nem rácsos) Persze azért ha van megoldás az egy oldalon több független poligonra, érdekel a módja, máskor még jól jöhet, és erre vonatkozó leírást még nem olvastam sehol. Viszont most indulnom kell melóba. Köszi, hogy foglalkoztál a problémámmal! ![]()
Köszönöm! Kaqkk segítségével letisztult és megszületett a terv is és a NYÁK rajz is!
Nyomtatós vasalós maratáshoz nekem ezt nem kell tükröznöm ugye?
Ha vasalni akarod , az eagle pont jól nyomtatja ki ezt a réteget , a felső top (piros) réteget kell tükrözni ha kétoldalas vagy smd nyákot csinálsz
Szia !
Nem tűnik az el, csak kattincs a poligon rajzolása után a "Ratsnest" ikonra. Annyi különálló poligont rajzolsz amennyit akarsz.
De épp ez az, hogy bármire, akár a Ratsnest-re kattintva eltűnik.
Használtam már korábbi verzióknál. Lehet megpróbálom majd újratelepíteni a programot...
Itt egy kép, hogy most hogy oldottam meg.
A lényeg az, hogy a LED-ek hűtőfelülete össze van kötve a katóddal, és mivel sorba vannak kötve, ezért a hűtőfelületeket nem lehet egymással összekötni, ezért kell a több, különálló poligon. Az ideális megoldás az lenne, ha mindkét oldalon ki tudnám alakítani azt a hűtőfelületet, ami jelenleg a BOTTOM oldalon van, és több VIA-val összekötném a két oldalt a jobb hőátvezetés miatt. Jelen verzióban csak közvetlenül a LED-ek alatt van 1-1 VIA
Nem tudom ez milyen led , de ha power led , akkor ahhoz kevés lesz a nyákon kialakított hűtő felület.Az meg úgy 100% , hogy nem jó , hogy VIA átkötéssel szeretnéd a hűtést , így átvezetni a másik oldalra .Ilyen nincs ez , így nem működő képes dolog.
Az ilyen ledeket általában közvetlen a hűtőbordára szokták szerelvényezni , és az elrendezéstől függően huzalozzák össze.Ilyenbe gondolkodj inkább.
A megoldás egy gyári kütyüből származik. Ott is remekül működik.
A hátoldalán kétoldalas hővezető ragasztóval van rögzítve a borda. Egyébként meg nem lesznek 100-on hajtva a LED-ek, ezért is van inkább több. (24) Gyakorlatilag 6 független meghajtás.
Jó a megoldás, de használj több kis méretű viát. Ha gyártatod a nyákot, akkor a túloldalon hagyj lötstop lakkot a viákon, így nem folyik át a paszta.
Ez egy elfogadott megoldás a hőelvezetésre, jól csináltad! A top oldalon is hagyj maximális felületet a hűtéshez.
Lenne egy gondom, ami egyszerűsítésre vágyik:
Csináltam egy kis logikai modult, ami sok másik nyákom alapja lesz/lehet a jövőben. Ezt a modult szeretném megcsinálni úgy, hogy külön alkatrész legyen, amit bármikor be tudok dobni egy kapcsolási rajzba/nyáktervbe. Viszont szeretném, ha a szitázáson megjelenne a logikai ábrája a modulnak, azaz hogy mit tartalmaz (IC, ellenállás, csatlakozó, stb). Így elég látványosak lennének a nyákok. A modul 3 tüskesorral csatlakozna a panelekre és ezek közötti teret tölteném ki ábrával. Van-e erre valami egyszerű importálhatóság, vagy más lehetőség, vagy csak az, ha vonalanként megrajzolom az összes IC-t, meg egyebet a szitarétegre? Köszönöm!
Ha elküldöd amit csinálni szeretnél megnézem, szerintem van rá egyszerű megoldás.
Tedd fel, vagy ha azt nem szeretnéd, akkor PM.-ben jelezd és küldök email cimet.
Ezt miként lehet egyszerűen megcsinálni?
Nekem is van egy NYÁK-om, amit lassacskán elküldök gyártani, azon is van egy hasonló elvezetés. Tehát ha jól értem, valahogy meg lehet adni az Eagle-nek, hogy az adott területen maradjon a lakk - a többi via-t pedig szeretném "alapon" hagyni. Tehát van valami "inverz Stop" réteg is esetleg? Bocs, ha hülye a kérdés... ![]()
Tegyél oda kis furatokat, pl 0,4mm.
Állítsd be a DRC/Masks - Limit résznél, hogy csak 0,6mm fölött legyen forrasztható a via. Ekkor lakk kerül mindkét oldalára, de manuálisan már tudsz rátenni lakk kitakaró részt az egyik oldalra.
Köszi - eszerint nincs rá "egyszerűbb" megoldás...
Furatot mondjuk 0.59-re állítani hülyeség ("kivágnak vele" a gyárban)? ![]()
Lehet van más megoldás is, de azt nem ismerem.
Mindegy mire állítod, gyártás előtt kerekítik. 0,59-et 0,6-ra... de ha furatgalvános lesz, akkor 0,65-el fúrják ki. Én azért hoztam példának a 0,6mm-t mert már nem nagyon van olyan lábas alkatrész, aminek ekkora furat kéne.
Az a terv, hogy a TOP oldalon is nagy felületet hagyok, csak egyelőre az Eagle nem hajlandó nekem poligont rajzolni...
Ja, és természetesen a Viák száma is több lesz, csak még nem tartok ott. Nem gyártatom, vasalni tervezem. A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2013
Köszi - erre gondoltam.
Tehát vagy beállítom 0.599-re ezeket, és a limitet 0.6-ra (ők meg kerekítenek), vagy ezek a via-k mondjuk 0.5-esek lesznek (jelenleg az összes via 0.6-os)... Egyébként a csatlakozóktól eltekintve nincs más furatszerelt alkatrész, minden SMD rajt. |
