Hello! Elemeket (nem aksit) nem így kell regenerálni. (Ha egyáltalán lehet.) Mert a töltést célszerű lüktetve adagolni rá, és kisütéssel depolarizálni. Vagy is egy dióda kell, és azzal egy olyan soros izzó, amivel beáll az általad kívánt áram. A diódával párhuzamosan is kell tenni egy izzót, csak sokkal kisebb teljesítményűt és nagyobb feszültségűt. Így töltéskor nagy, kisütéskor pedig egy kisebb ellenirányú áram fog folyni, ahogy az 50Hz polaritása változik. Csepp hátrány ennek az egyszerű megoldásnak, hogy ha a hálózat kimarad, lemerítheti az elemet. De az egészet nem az egyenirányított feszültségről, hanem közvetlen a trafóról kel táplálni váltóárammal. üdv!
A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2013
Sziasztok! Valaki épített már itt,napelemes töltésszabályozót? Kb 6 Amper körülit. Üdv: Draws
Némely PIC örül ha egy ilyen Bővebben: Link áramkör csücsül a MCLR lábán. A dióda nem feltétlenül kell. Nekem régebben az F877A csak ezzel működött normálisan. Ha csak egy 10k-s felhúzó volt rajta, akkor random reszetelt.
Neked is kösz. Érdekes a megoldás amit írsz és szerencsémre egyszerű is. Ki fogom próbálni.
Gyakran "regenerálok" "újra töltök" elemeket és eddig ez úgy néz ki, hogy 60-70 %-ban sikeres, de csak akkor, ha az elem nincs teljesen kimerítve és szakaszosan kapja az áramot. 15 perc töltés fél óra szünet. ( Időkapcsoló órával oldottam meg eddig, de nem az igazi ) Hihetetlen de teljesen újjá varázsolható. Figyelem ! Ha valakinek kedve támad ugyanehhez akkor, arra nagyon ügyeljen, hogy ne olyan valamibe tegye amit nem használ és hetekre, hónapokra magára hagy, mert kifolyhat és visszafordíthatatlan károkat okoz ! Az így "töltött elemeket folyamatosan ellenőrizd ! A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2013
Köszi, ezt még kipróbálom, ha nem jön be akkor csere elektronikus előtétre.
Kedves proli007!
Tudnál egy kis fejtágítást tartani a hozzászólásodban említett soros kondenzátoros tápegységekről? Van több ilyen "vacakom" (mozgásérzékelő, szobatermosztát..stb) melyekben mind ez a kondi szállt el. Mi a működési elve? Milyen kondira szabad cserélni? (x1, x2, MPS és MKP mit jelent egyáltalán?) Kisebb vagy nagyobb kapacitásút tehetek a helyére? Üdv.: Norbi
Helló.Annyi lenne a kérdésem hogy mit tudok ilyen tranzisztorokból építeni?Van itthon belőlük vagy 200db.A típusok:2SA234,2SA246,2SB77,2SB75,2SB370,2SA15,2SA351,2SC281,2SA350.Remélem valamire felhasználhatók ezek a régi germánium tranzisztorok.A válaszokat köszönöm előreis.
Először is mérd ki őket, mert a germánium tranzisztorok a sok állástól is tönkremennek.
Mindegyik működik mértem őket.Csak nem tudom mire lehetne használni.Pont tegnap estek mérés alá mind meg bejelöltem rajtuk a lábkiosztást.
Most, hogy jobban belegondolok ezek a hibák inkább a kezdetekben gyártott Tungsram tranzisztorokra voltak jellemzők. Ezek viszont Japánok...
Meik lábain mérjem miután levágtam a tetejét?Ezek nincsenek feltöltve ilyen fehéres hővezető anyaggal?azt hogyan tudom eltávolítani?
Ez attól függ mi érdekel. Arra viszont vigyázz, hogy ezeket a germánium tranzisztorokat a lehető legnagyobb lábhosszúsággal forraszd be, mert a hőt nem bírják.
Jó hosszú lábúak az biztos.Kb 3-4 cm-re saccolom a lábhoszt.Mondjuk a 2SB77-el lehet erősítőt készíteni nem?Vagy esetleg a típusok közül valameikkel lehet rádiót készítni?Ha mástnem akkor + alkatrész felhasználásával.
Ezek a típusok kiválóan alkalmasak mondjuk egy közép vagy rövidhullámú rádió megépítésére. Ha érdekel a rövidhullámú rádiózás akkor már a tranzisztoraid megvannak. Erősítőt inkább nem építenék belőlük.
Régi mondás: Az ember germánium tranzisztorokkal sohasem jutott volna el a Holdra.
Esetleg egy rövidhullámú rádió kapcsolási rajzot kérhetek amibe ezek a típusok jók?
Itt a fórumon is van: Bővebben: Link
Keress rá a szupreg vagy reflex vevőkre.
Köszönöm akkor ezen az úton indulok tovább.Minden segítséget köszönök.
Hello! Az elv egyszerű, olyan mint egy soros előtét ellenállás. Csak éppen a kondi váltakozóáramú ellenállását használja. És így nem fűt, mert a kondi meddő áramokat készít. Ez az előnye, hátránya mint látható és amit írtam. Viszont a kondinak van igénybevétele. Impulzusra is, áramra is, sőt még mechanikusan is. Mert kegyetlenül rángatja az elektródákat a töltőáram. Mindenhova az X2-es 275V-os, szigorúan váltófeszre készült kondit érdemes tenni. Ezek "öngyógyuló" típusok, és szigetelésük-kabátjuk sem gyúlékony. Sajnos manapság vacak darabokat gyártanak, idővel a használattól kapacitás vesztesek lesznek. A régi REMIX gyártmányokkal nem volt ilyen sok baj. A gyártmány egyéb megjelölésével itt nem érdemes foglalkozni. Cserélni leginkább azonos kapacitásúra érdemes. Mert a kapacitás mértékével, a tápegység maximális terhelő áramát állítjuk be. Kisebb nem biztos hogy elég, nagyobbtól meg esetleg melege lesz valaminek. 1µF feletti kapacitásokat meg nem alkalmaznék már ilyen áramkörben, bármennyire is kecsegtető. üdv!
Köszönöm szépen a magyarázatot és a segítséget.
Sziasztok! Találtam két tranzisztort, nem tudom hogy mi lehet a nevük. Az egyikre ez van írva:
9015 a másikra: 8050 C---H-------------- D---H ezekkel ki lehet cserélni 2n5551 -el?
Van egy forrasztópisztolyom amit nem használtam, el szeretném adni, viszont most ahogy kipróbáltam búg benne a trafó amikor a ravaszt nyomom. Nem tudom hogy ez normális e? Én nem emlékszem hogy ez gyárilag ilyen volt, bár az is lehet? Addig nem adnám el míg meg nem bizonyosodom abban hogy rendesen működik. Fűt világít, csak hát búg .
Kérnék segítséget azoktól akik jobban ismerik ezeket a pisztolyos forrasztókat.
Persze hogy búg, hiszen majdnem rövidzárra dolgozik. Ha hosszan nyomod, fel is melegszik.
Sziasztok! Ebben a kapcsolásban helyetesíthető az IRF540 fet egy 2sc5198-al?
http://hackerfriendly.com/wp-content/uploads/2008/12/arc-speaker.png Olvastam olyat hogy egy ellenállással megoldható. De konkrét dolgokat nem találtam róla.
Azért az én 35 éves cseh pákám még ma sem búg.
Üdv! Adótranzizstor vizsgálata,mérése multiméterrel mérhető? Hogyan? Köszönettel
Lenne egy olyan kérdésem, hogy az ominózus gyantamelegítőben a következő műveleti erősítő: LM358P is kiment. Most körül néztem és csak LM358N-est tudnak hozni. Keresgéletm az adatlapjukat, de eddig nem találtam olyat, amin meg tudnám nézni, hogy helyettesíthető-e a P-s N-essel? Tudna esetleg nekem ebben valaki segíteni? Előre is köszönöm. Üdv.: Ákos
Hello! Teljesen mindegy. A posztfix betű, a tokozásról, hőfokról ad információt. Csak gyártóként lehet más. A P és az N gyakorlatilag ugyan azt jelenti, mind kettő plasztik DIP8-as tokos. üdv!
