Megoldódott a rejtély. Mármint ami a kép napi, óraműpontossággal való eltűnését illeti.Nem fogjátok elhinni de semmi baja sincs a gépnek. Ma 20:37 kor megint eltűnt a kép, és más nem lévén belenéztem az Nvidia driver beállításokba. Ezt talátam
Építettem, egy NAS szervert amivel támadt egy kevésnyi gondom. Felépítése: M2N -es alaplap szétlőtt PCI-E porttal így PCI kártyával használom ( bőven elég telepítéshez ) 5000+ -os X2 AMD 2GiB DDR2 RAM 1db 120GiB SATA HDD. Zökkenőmentesen kürölbelül 5 perc alatt feltelepült a program, el is tudom érni, a probléma onnan kezdődik, hogy nem tudok particiót lérehozi valamiért. AZ lenne a kérdésem, hogy a NAS OS -nak fizikailag különálló tárolóra van szüksége, és az adataimnak meg mégegy? Most a NAS OS a HDD -re van felpakolva. A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2013
Úgyvan!
Csatlakoztattam egy 2GiB -os sticket, amire feltelepítettem a FreeNAS OS -t, a 120GiB -os HDD -t formattáltam, és ettől kezdve. látja a NAS -is. Miért nem lehet "egy lemezes megoldás" az OS , és a felhasználói adatok? Amúgy megnéztem létrehoz 2db 948MiB egy 1MiB,- és egy 20MiB -os particiót, a többi meg érintetlen. [off]Ezt a Sticket már babrálom is szét, kap egy tüskesor csatlakozót, és megy az alaplapra a gépházon belül, mert az lesz az első dolgom, hogy letöröm, ha kívül marad, meg amúgy is ronda lenne. Utólagos kiegészítésként meg lesz oldva, hogy összesen 1db(!) vezeték kellen a csatlakoztatáshoz, ami maga a hálózati tápkábel lesz. A LAN egy PLM segítségével rá lesz ültetve az elektromos hlózatra és onnan lesz leszedve ahol is az útválasztóra rácsatlakozik mjad. A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2013
Windows XP - 100%-os CPU használat az SVCHOST miatt:
Idézet: „A hiba már több mint egy hónapja tapasztalható a Windows XP-t használó felhasználók jelentős részénél." "Magáról a problémáról a Microsoft már tud, de az e havi patch kedden nem érkezett semmilyen javítás rá. Átmeneti megoldást talán az jelenthet, ha kikapcsoljuk az automatikus frissítéseket és manuálisan keressük meg a azokat, így legalább csak akkor fogja a szolgáltatás a processzort terhelni."” Magáról a problémáról a Microsoft már tud, de az e havi patch kedden nem érkezett semmilyen javítás rá. Átmeneti megoldást talán az jelenthet, ha kikapcsoljuk az automatikus frissítéseket és manuálisan keressük meg a azokat, így legalább csak akkor fogja a szolgáltatás a processzort terhelni. A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2013
Erről volt szó a multkor. Ha már itt tartunk Win7 nem akar frissíteni Wsusoffline-nal. Megcsinálja a telepítési mappát, el is indul a telepítés, de kiírja hogy KB2574819 frissítést nem találja.Fel tettem külön , és újra kezdtem de ugyan úgy leállt a telepítés. Azért 1,5Gb anyagnak kellene némi idő de ez olyan 5'alatt végez.
A piacon találtam egy USB Borescope kamerát, van hozzá telepítő CD is amivel telepítettem a leptopra. Csak van egy kis gond, ha videofelvételre kapcsolom lefagy a kamera ablaka. Tudna valaki segíteni?
A link valami miatt lemaradt, elnézést.
Friss cikk, újabb nyűgje az XP-nek, nem a régi probléma! Svchost 100%, 2013.11.18-i cikk.
Hiányoztam 2 nap, és most hatalmas kérdésél jövök, segítsetek legzszi. Elromlott a gépem ezt írja ki "detecting floppy drive A media insert sistem disck . And press enter", az elott azt irta "Bios rom checksum error" , de elemet cseréltem az alaplapon azota írja ezt es a BIOS sem indul, mit tegyek_ A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2013
Ha a bios-ba sem lehet belépni akkor annak az alaplapnak annyi.
Ha nem dugom ra a billentyűzetet eszre veszi és azt írja ki . Ilyen körülmények közt nem hiszem hogy meglenne halva , olvastam valamit a netten hogy elemcsere és reset de azt hol kell?
Elég ha kiveszed és visszarakod az elemet. Egyébként az elem mellett van egy jumper ezt kell átrakni a másik pozícióba majd rögtön vissza. Természetesen akkor amikor nincs elem az alaplapban.
A gép legyen arram alatt?
Újra inditotam csak úgy reményből. de újra "BIOS ROM checksum error" A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2013
Nem! A konnektorból is húzd ki.
Elszállt a BIOS a flash-ból. Nem a CMOS beállítások, hanem maga a BIOS tartalom. Még megpróbálhatod, hogy a floppyra ráraksz egy BIOS tartalmat és a hozzávaló programot (gyártó weblapjáról) és megpróbálhatod frissíteni.
Azt hogyan kell csinalni?
Egészen pontosan milyen alaplapról van szó? (gyártó és típusszám)
Ezt írja meg .
Award boot block bios V1.0 copyright (c) 2000,Award software, inc
Ez a BIOS-ra utal. Engem az alaplap gyártója/típusa érdekelne. (Asus, MSI, Gigabyte. stb), és azon belüli típusa. Az alaplapról tudod (jó esetben) leolvasni.
Amd athlon . Írom mindjárt amit meg találok az alaplapon.
Egy öntapadóson ezt írja MS8167C , egy IC-n ezt phonix bios D888bios 1998.
Mit kenne keresek?
Elméletileg nagyobb, szitázott/festett felirat és/vagy logó. De ha tudsz egy képet csinálni az alaplapról (nem teljesen homályba vészőt), az is nyomra vezethet.
Ez az? Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2013
Azt hiszem ez az alaplap,
Bővebben: Link, irtatok a reset eljárást Idézet: , de melyiket , mert az elem mellet több van. „Egyébként az elem mellett van egy jumper ezt kell átrakni a másik pozícióba majd rögtön vissza”
Na igen meg előztél, amíg helyesírást javitotam , mit kell letölteni ?
Ebben megtalálod, hogy a JP1-est kell áttenni, és visszarakni (áramtalanítva, és elem kiszedve előtte).
De a helyedben megváltást nem várnék a bios-reset-től. Értsd: valószínűleg íves javítás szükséges... A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2013
Mit jelent íves javítás ?
Mit kenne letöltsek amit floppyra kell tegyek? Talán meg fontos info számodra hogy meg egyszer csinált ilyent de újra inditotam és akkor elindult. A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2013
Íves javítás: jobb kézből bal váll felett nagy ívben a kukába hajítod...
A floppyra a BIOS programját kellene letöltened a gyártó hunlapjáról (aztán floppyról indítva felül tudnád írni a jelenlegi-hibás verziót). De ahogy néztem, az már nem aktív (alaplap téren). Ha valahol találsz a neten letölthető BIOS frissítést, akkor még van némi esélyed. De egy ilyen öreg alaplapnál én nem nagyon reménykednék a helyedben.
Az volt az "első intő jel". Akkor kellett volna keresni csere alaplapot.
De az a véleményem, hogy e helyett 10x jobbat veszel bontóban/használtan fillérekért (alaplap+cpu+mem). Sőt ha itt az apróhirdetések között körülnézel, itt is találsz sok jó gépet. A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2013
Le írom lépésről lépésre, hogy mit csinálj.
Beteszel egy floppy-t es megformázod. A "Create an MS-DOS startup disk" legyen bepipálva! Ha meg vagy ezzel, akkor a csatolmányt csomagold ki és másold rá a 3 fájlt a floppyra. Tedd be a rosz gépbe, majd indítsd el róla. Kellene lásd, hogy dolgozik a floppy, ugyanis rámenti a régi (hibás) BIOS-t a lemezre és megírja az újjal. Ha befejezte, vedd ki a floppy-t és a regi.bin fájlt amit csinált csatold ide nekem. Idézet: „... a floppyra ráraksz egy BIOS tartalmat ...” Ez csak akkor járható, ha a Floppy látható lenne a képernyőn, azaz BIOS felismeri. Az pedig éppen nincs momentán. Úgyhogy ez így nem lesz jó. Elvileg a BIOS IC-t ki kell venni, és ráégetni egy másik hasonlóból kimásolt tartalmat. Ezt jó esetben (ha van nekik ilyen BIOS-uk) egy szerviz megcsinálja (de inkább nem). De kb. annyiba kerülne, mint egy új alaplap. Marad a javasolt íves javítás. De lehet bal kézből is indítani.
Lasa a flopy meghajtót , ugyanis azt írja ki hogy:
detecting floppy drive A media..... INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER Ktulu neki fogtam , csak közbejött egy probléma , a gép amellyel tudnék floppyt írni abban el van vágva a floppyhoz való tápkábel, azt bütykölöm. |
