Kérdésem halottam, hogy TDA icket lehet hídba kötni és így összeadódik a teljesítmény... igaz ? És hogyan ? Köszi !
Igen. Ez igaz. De én igazából nem javaslom, mert erősen romlik a teljesítmény. Én akkor használnám a helyedben csak, ha ilyen bazinagy végfokot csinálsz. De akkor meg inkább a Quad405 öt építsd meg! Az a király
![]() Itt van egy kap a TDA-k hídkötésére Üdv. Topi.
Köszi, ezt kerestem, igazi problémám az, hogy kéne egy jó 500w-os végfok. És igazából úgy érzem erre nem lesz ic, max valami FET-es kapcs. Esetleg egy komplementer pár, de az meg jó drága nem ? Esetleg ha valakinek van rajza megköszönöm. Ja és a fő polyen, hogy autóba kéne
Hali! 400W nem lenne elég, mert akkor 2db 200W-os QUAD405-öst ajánlanék(ára egységcsomagban 8500,- Ft) hídba!(persze csak ha lehet
Hi!
Ha még nincs elfeledve a téma, akkor azt kérdezném, hogy az rt 2005/10 -ben le van írva egy kapcsolás hídban tda 2030-al, csak aza gond, hogy minden datasheet-ben max 22V-ot írnak és ott a tápegységl, hozzá 32 V. Ant
ja max 22, de aza 22 az +- -os azaz 2* 22v = max 44v....
egyébként egy rajzot kérhrtnék van egy stereo erősítőm 2x25 watt szeretnék belőle 1x50 wattt ot csinálni. hogy lehet megoldani? Hídba kőtés: azt meg hogy ?
Esetleg párhuzamosítani lehet? Vagy valami hasonló?
TDA7294, DMOS végfok, 120W. Ezt még nem láttam hídbakötve, de ellenütemben meghajtva kettőt; hát így is csak 240.
Egy régebbi fórumban már csacsogtunk erről: - STK4050, Ez 200W-os önmagában. Továbbgondolásra azonban itt van néhány adat: +/- 65V, 10A a végtranyókon. Hm. P=U*I? És ha ezt kötjük hídba? ![]()
azt nem lehet hídba.. 2 vagy 4 hangfalat tudsz rákötni..
A 7294 szerintem 0.
Max 40w ot tud 4ohmon amugy is 80w -ot ír a pdf, de ott már eléggé torzít a grafikon alapján.És elég döglékeny van vagy pár darab döglöttem. Szerintem tranyósé a jövő!!!!!
És mi van ha párhuzamosan kötöm a két kimenetet?
"két kimenetet" az 4 kimenet: 6, 8 és 10, 12.
"mi van?" sztem tönkre megy az ic. autóba kellene nagyobb telj ?
Hi dbase!
Nekem teljesen más tapasztalataim vannak TDA7294 téren. Én több, mint 1 éve használok 2db ilyen IC-t. Az utóbbi 2 hónapban hídba kötve a kettő. Egyáltalán nem kímélem, mert kb hetente bulin van, tehát full hangerő 8-10 órán keresztül. Szerintem ha rendes hűtés van neki adva, akkor semmi gond vele. Amúgy én hallható torzítás nélkül 70W-ot tudtam kihozni egy IC-ből.
ja törpe szub-nak
Egy házi készítésű 400W-os, 8 ohmos hangfalat hatok vele, de már készítek egy 400W-os erölködőt hozzá.
Heló!
Tudom hogy nem ide tartozik, és lehet hogy hülye is a kérdés de egy Quad405 mekkorát erősít? ![]()
milyen a hangszórók vannak benne?
a tipus is érdekkel ![]() köszi
Hello engemet érdekelne ez a tda 2030-as hídkapcsolás!Valaki megépítette?Jól müködik?Leadja a teljesítményt?Tda 2030A-is beépíthető helyette (mivel az olcsóbb a Sininél)?Nyákrajzot nem tervezett valaki hozzá véletlenül?2x20V-os trafóm van hozzá nem sok?
Hellósztok
van nekem kettő darab tda7293-as végfokaim megépítve csak én hidalni szeretném csak nem tudom hogy hogy kell. Tudna valaki segíteno hogy hogyan kell hidalni már a kész tda-kot?
Mennyit erősít? Kb. 23 dB-t.
A teljesítménye ahogy azt szabi írta valóban 2x50v-os tápfesz mellett 40v csúcs kimenőfesz esetén 100w. Megmókolva a rövidzárvédelmét, MJE-s tranyókkal 4 ohm 200w.
Én nagyon sok TDA-t kötöttem már hídba, majdnem mindnek benne van a thomsonos datasheetjében a hídbakötés lehetősége. A lényeg, hogy azonos tápfeszültség esetén, két azonos végfokot 2x-es terhelőellenállással terhelve ellentétes fázisú jellel hajtva a kimenetek közé kötött terhelésen a kimenőteljesítmények összeadódnak.
Ez a funkció a TDA-k ban benne is van, mert bármikor visszacsatolhatóak akár az invertáló, akár a neminvertáló bemenetre. Autóerősítőbe viszont semmilyen TDA-t nem ajánlok!!! Két db 7294-et 2x35v-ra épített kapcs üzemű táppal beindított autóval 500m-ig bírta, aztán megsült. Nagyon érzékenyek a tápfeszültség símaságára a TDA-k, mert igen jó a frekvenciaátvitelük. A nagyfrekvenciás kapcs üzemű tápot, meg igen igényesen kéne megépíteni ahoz, hogy ne zavarja be.!
Autóerősítőnek nem nevezhetően, vannak 4 csatornás hídalt TDA-k mint a 7384, ez tudja 4x 4 ohm-on a 4x 25w-ot 14,4v-ról, k.b. 10% torzítás mellett.
Mi ezeket használtuk fel, duplatekercses hangszórókat hajtva. A SinusLive-nak van 20cm-es duplatekercses hangszórója, ebből kettőt raksz egy ládába, és minden tekercset hajtasz 25w-al, és kész van táp nélkül 12v-ról a 100w-os aktív hangfal. Egyébként ez az IC-még boltban sem több 3000-nél. Idézet: Kár hogy Mr.Hangnyomás nem így számol... „kész van táp nélkül 12v-ról a 100w-os aktív hangfal” ![]()
Mr. hangnyomáshoz valóban elég karcsú az a 100w! De ha egész nap úgy kéne hallgatnia, megsüketülne, ahogy én fogok!
Én egész nap úton vagyok, hátul egy M.A. Isobaric hangfal , egy Alpine 4 csat. erősítő, k.b. 100-150w, mértük/105 dB/. Egy óra hallgatás után mégis sípol a fülem, és sokszor nem értem mit mondd az Asszony! ![]() Bár van hogy nem is kell megérteni... |
